pompe a eau 33
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
pompe a eau 33
Message par miky164 le Mer 14 Jan 2009 - 23:34
et voila c'est fais
la pompe a eau de la 33 est changée pour ceux comme moi qui ne connaisse pas les boxer
faut compté une bonne heure
d'abord sortir le radiateur en enlèvent la calandre et le ventilo
ensuite enlevé le cache courroie du coté de la pompe a eau
comme tu me l'avais demandé fleurfleur faut bien enlevé la courroie de distri mais franchement ça ce fais tout seul
il suffit de faire une marque sur la courroie et la poulie cranté tourner le tendeur et voila
c'est tout simple
je ne l'avais pas fais pour la démonter mais je l'ai fais pour la remettre ça risque moins pour la courroie
pi j'ai du le faire bien car le moteur a pas pété :mrgreen:
si je connaissait celui qui a remonté les 4 vis avec du joint bleu bat bat bat bat bat
voila maintenant y as plus cas voir si il n'y a pas de fuite j'ai fais 30 bornes ça a l'air d'aller
j'en ai profité pour me faire mon petit meeting :ptdr2:
un truc que je trouve stupide c'est que la courroie de l'alternateur passe derrière celle de la DA
autrement courroie 8.00€ pompe a eau de marque valeo 37€ chez ragues
le prochain qui change une courroie de distri sens changer la pompe a eau je le :colére:
Re: pompe a eau 33
Message par Invité le Mer 14 Jan 2009 - 23:45
Bravo chef...........ca c'est une bonne chose de faite...... :bravo: :bravo: :bravo:
Sympa pour les photos........ :vivealfa:
Re: pompe a eau 33
Message par miky164 le Mer 14 Jan 2009 - 23:48
merci coincoin Wink
Re: pompe a eau 33
Message par alfabiscione le Jeu 15 Jan 2009 - 0:48
sur ma Sud Ti, et la 146, ils m'avaient changé la pompe à eau avec la distrib..
d'ailleurs.. fô que je regarde le kilometrage de la 146.. çà m'etonnerait pas que l'echeance de la distrib..... soit proche....
Re: pompe a eau 33
Message par miky164 le Jeu 15 Jan 2009 - 8:46
oui faut prendre soins de l'alfa de madame aussi Wink
Re: pompe a eau 33
Message par Bigten le Jeu 15 Jan 2009 - 9:56
et de 2 pompes à eau pour le chef... et sur moteurs différents... Wink
reste celle du V6 pour être parfaitement polyvalent Cool :caché:
Re: pompe a eau 33
Message par Invité le Jeu 15 Jan 2009 - 10:04
n'empeche qu'il a eut du bol notre chef car il y en qui galerent a changer la pompe a eau sur leurs Boxer et ca finit a coup de marteau burin a ce que j'ai put lire quelque part........... affraid affraid affraid
Re: pompe a eau 33
Message par Bigten le Jeu 15 Jan 2009 - 10:08
exact... mais j'ai rarement vu une mécanique résister à not' miky :bravo2:
Re: pompe a eau 33
Message par miky164 le Jeu 15 Jan 2009 - 12:04
deux trois coup de masse et voilà :ptdr2:
Re: pompe a eau 33
Message par BOULI le Jeu 15 Jan 2009 - 12:37
promis je le ferais plus :ouichef:
BOULI
Humeur: No stress
Re: pompe a eau 33
Message par miky164 le Jeu 15 Jan 2009 - 13:10
bat bat bat bat
Re: pompe a eau 33
Message par alfaseby le Jeu 15 Jan 2009 - 13:37
encore un bon boulot
miky :trefle: :trefle:
alfaseby
Masculin Nombre de messages: 1661
Re: pompe a eau 33
Message par miky164 le Jeu 15 Jan 2009 - 20:25
bon ben ca roule nikel petite fuite ce matin à une durite du radiateur vive les saleté de collier alfa
reste plus cas changer les freins et l'intérieur troféo qui n'est vraiment pas confortable
Re: pompe a eau 33
Message par Invité le Jeu 15 Jan 2009 - 21:23
miky164 a écrit:bon ben ca roule nikel petite fuite ce matin à une durite du radiateur vive les saleté de collier alfa
En quel état???
Si tu as besoin de durite d'eau peut s'arranger, le cannibalisme automobile marche bien....
Re: pompe a eau 33
Message par miky164 le Jeu 15 Jan 2009 - 21:25
pas propre l'intérieur un peu découpé
merci pour les durites mais ca vas allé Wink
