Bougies Lodge /NGK
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Bougies Lodge /NGK
Message par vertigo le Lun 1 Déc 2008 - 19:15
Personnellement, mon 2000 est de 1971 et donc par conséquent il n´est plus sous la garantie constructeur depuis maintenant 34 ans , je peux me permettre quelques libertés . Et de la liberté il y en a grâce aux NGK. Comme le disait Tini dans un précédent post , il y a une diversité ( qui n´existe pas chez les Lodge )avec les B7ES pour tous les jours ( bougie chaude ) ensuite les B8ES ( usage mixte , routier, rallye) et les B9ES ( race circuit ,bougie froide ,n´essayer pas en ce moment avec 0° C ça va ratatouiller ) et je ne parle pas des bougies avec platine irridium.
Pas de discours au niveau technique car tout est expliqué dans le site de nos amis canadiens : http://www.ngksparkplugs.ca/french/default.cfm
en utilisant la version canadienne et en telechargeant la version French , vous allez tous savoir sur la NGK, vous pouvez chosir le modêle de votre Alfa, etc..
j´ai parcouru quelques milliers de Km avec les NGK et plutôt dans la zone rouge et j´ai vraiment pas encore eut l´impression d´avoir encore percé un piston !!!!!
Pour terminer les NGK avec indice B7ES dans une Giulia d´origine cela doit être même plus facile à démarrer q´avec des Lodge ...à méditer.:
Cordialement
Chiti
Voilà j'ai trouvé ça sur duvy.
J'ai mesuré la distance au PMH cad soupape au plus haut, les NGK semblent plus longues entre le filetage et l'electrode que les Lodge mais il n'y a aucun danger en tout cas sur le 1600 de mamie.
Ne vous affolez pas si vous constatez que vos bougies semblent noires ou encrassées la meilleure méthode pour contrôler est au bord de la route après une bonne arsouille. Dès que vous faites un peu de ville ou quelques feux ou quelques arrêts et démarrages vos bougies font vite noircire. La couleur logique d'un bougie moteur bien réglé est brun chocolat, ni trop grise ni trop noire.
Je monte donc des B7es je les ai changées ce week end après un démarrage cahotique devant miky, j'avais laissé tourner mamie au ralenti quelques jours avant pour la faire tourner un peu ...vu le temps humide de ces derniers jours et le manque de temps je n'avais pû faire un tour avec.
Changement de bougies et vroaapp démarrage au quart de tour, j'ai roulé 15m sur le périph de caen et hop impeccable!
Je pense par contre que depuis le changement de gicleur par Marc LEMOINE (plus d'essence passe) je dois absolument plus laisser mamie chauffer sur place, mais démarrer attendre un ralenti stable et rouler tranquille sur une dizaine de kilomètres.
Voilà le point promis pour les pocesseurs de bialb'. Vos avis sont les bienvenus concernant les bougies puisque Lodge ne fabrique plus. Wink
Re: Bougies Lodge /NGK
Message par alfabiscione le Lun 1 Déc 2008 - 22:56
Mamie Giulia, Berlina1750, et Bertone2000 ainsi que bocoup d'autres ici sont au NGK...
.. bah.. plus jamais de Lodge....
.. la difference est trop flagrante..
..et comme dit justement l'ami Vertigo, des hauts regimes suffisent à nettoyer ces bougies.
Mamie Giulia avec gagné plus de 100 tours de ralenti avec le seul changement des Lodges pour des NGK.....
Message par vertigo le Mar 2 Déc 2008 - 1:37
Tu mets quoi comme NGK? Car entre Miky marco Bigten et moi on avait des différences de réf.
Tu changes suivant été /hiver?
Tu arrives à placer l'électrode dos à l'admission? On a aussi évoqué cette idée qui ne pouvait pas arriver avec les Lodge trois electrodes?
Message par alfabiscione le Mar 2 Déc 2008 - 13:13
sur la Giulia , le bertone et la berlina ..BP6 de memoire...
vi je sais que l'on peut les diriger.... humm.. mais pas evident... ou alors faut compter les tours....
et je change pas été/hiver...... d'ailleurs j'y touche tres rarement aux bougies sur Mamie, elles se nettoient toutes seules..
Message par vertigo le Mar 2 Déc 2008 - 19:07
Oui sauf si tu fais une marque dessus comme me l'a judicieusement indiqué Bigbig. L'idée est que l'électrode soit face aux soupapes d'échappement.
J'essaierai les BP6 la prochaine fois
Message par miky164 le Mar 2 Déc 2008 - 19:40
mais c'est les quels bp6 les ES ou les ET je sais plus ce que doc'fred a dis a bigbig
Message par Bigten le Mar 2 Déc 2008 - 19:50
on a cassé les ET et j'ai reçu des ES...
Message par miky164 le Mar 2 Déc 2008 - 19:53
et tu roule avec des lodge :ptdr2:
Message par Bigten le Mar 2 Déc 2008 - 19:55
nan je roule pas... Rolling Eyes :caché:
Message par vertigo le Mar 2 Déc 2008 - 20:15
j'aimerais arriver à connaître les différences entre toutes ces bougies différentes?
sur le lien ici http://www.ngksparkplugs.ca/french/default.cfm
Il y a des infos mais c'est assez touffu mais j'ai lu des choses que je ne connaissais pas comme la capacité d'une bougie à évacuer la chaleur produit par l'explosion entre autre...
Les alfa ont roulé des années avec les logde on a pas trop de recul sur les NGK et il en existe surement une vraiment adaptée.
Message par vertigo le Mar 2 Déc 2008 - 20:19
miky164 a écrit:mais c'est les quels bp6 les ES ou les ET je sais plus ce que doc'fred a dis a bigbig
Apparemment il existe aussi des B tout court...je comprend pas trop tout ça scratch
Message par alfabiscione le Mar 2 Déc 2008 - 23:56
vivi... je pense que j'étais là quand on en a parlé avec Michel dans son garage...
c'est çà BigBig.???
sinon ce sont de ES de memoire sur Mamie Giulia, le bertone et la 1750Berlina
fodrais que je regarde .. j'ai encore les boiboites sans mon armoire-musée
Message par vertigo le Mer 3 Déc 2008 - 0:50
On pinaille un peu mais quand je vois l'importance de la qualité d'une bougie et toutes les fonctions qu'elle a je me dis que ça vaut le coup de s'y attarder un peu...et que d'un cornet de carbu à la sortie d'échappement il s'en passe des choses bien précises qu'un petit grain de sable peut rendre bancale!!!
Va voir tes boiboites Stph'... Wink
Message par Invité le Jeu 4 Déc 2008 - 18:19
Bah pour alimenter un peu plus le débat... j'étais en Lodge - qui me convenaient car je n'ai jamais eu de soucis.
Maintenant, Quadrifoglio Argenteuil m'a fourni dernièrement des Bosch :
WR56 pour l'Alfetta 1.8
WR78 pour le Spider IV qui est en injection
Il semble que ce garage ne fournisse que du Bosch en lieu et place des Lodge. Plusieurs amis en sont satisfaits.
Je ne suis pas trop capable de dire si c'est mieux ou pas, d'autant plus que c'est très récent pour mes autos. et vu le temps... elles ne sortent pas trop.
Message par vertigo le Jeu 4 Déc 2008 - 19:07
euh à caen il fait super soleil depuis des semaines?
Merci pour l'info Wink
Seulement je sais pas si des bougies Bosch dans une Italienne...
:caché:
