diag rapide inj-allumage
voici un montage que j'utilise pour savoir rapidement si le calculateur pilote les injecteurs, l'allumage etc....
une diode, une resistance de1kilo ohm et un stylo, tres important le stylo, c pour mettre les composant dedans!!
par exemple, on branche en prallele de l'injecteur et on "visualise" le temps d'injection, donc si le calculo pilote ou non.
on peut utiliser une diode polarise, cad dans un sens c rouge, dans l'autre c vert, ca permet aussi de connaitre la polarite de ce que l'on controle!
carburator-
Nombre de messages: 625
Re: diag rapide inj-allumage
merci a toi géo trouvetou
ca vient de me donné une idée on devris faire une rubrique vos trucs et astusce
Nombre de messages: 18371
Sujets similaires» Guides de référence rapide
» tester ses bougies de prechauffage ou bougie allumage!!!
» in diag toyota
» CONNEXION DE L'INTERFACE DE DIAG
» emplacement prise diag psa
» in diag toyota
