L'alfa 33 trofeo de nathan....
Page 3 sur 19 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19  Suivant
Re: L'alfa 33 trofeo de nathan....
Message par BOULI le Dim 14 Déc - 19:56
elle est magnifique nathan , j'éspère vraiment être la le mois prochain
BOULI
Masculin Nombre de messages : 2335
Humeur : No stress
Message par Invité le Dim 14 Déc - 20:11
Je te remerci boubou, c'est bête que tu soit pas venu, mikekette elle ma carresser, j'ai peur pale pig
Message par ji13 le Dim 14 Déc - 20:31
focus bleu break? Mais pourquoii????!!!! Superbe la 33 par contre!
Message par Invité le Dim 14 Déc - 20:39
Bas c'est un peu la mienne Embarassed
Mais la 33 est pas terminé, ce qui l'ont vu aujourd'hui savent que j'ai pas finis....
Message par marco14 le Jeu 18 Juin - 8:49
Bon alors je dépoussière ce post!!!!!
Qu'est qu'il te reste à faire dessus?
Que recherche tu comme pièces?
Qu'est que tu as fait dessus depuis le 14 Décembre?
Pense aux photos!!!!
Message par Invité le Jeu 18 Juin - 9:11
J'ai juste changer un joint de portière, et une ampoule Embarassed
J'ai pas avancer un chouillas, je sais pas bien Embarassed faut que je me trouve un coin pour la finir... et c'ets pas ma préoccupation première...
Message par Invité le Ven 19 Juin - 19:34
C'est bon j'ai un frein à main de voiture de compétition maintenant drunken
Le mécanisme de blocage du levier à sauter (voir cassé), je regarde ca demain sur le sprint à bigbig ou la 33 à miky si présent et dimanche je m'y atèle et je copte y mettre les mains dedans tongue vais résoudre mes petits problème de raté...
Message par Bigten le Ven 19 Juin - 20:04
je dois pas avoir le même systeme... mon frein à main est sur les papattes de devant...
Message par Invité le Ven 19 Juin - 20:37
Moi qui compté te le démonté pour le monté sur la mienen durant le repas prétextant une diarrée aigue pig
Message par alfabiscione le Ven 19 Juin - 22:09
Bigten a écrit:je dois pas avoir le même systeme... mon frein à main est sur les papattes de devant...
vivi.... c'est encore une alfasud ton sprintou mon bigbig...
.. n'essaie pas les virages au frein à main.. !!!
d'ailleurs j'ai jamais trouvé le frein à main super efficace sur ma sud ti...
Message par Invité le Dim 21 Juin - 17:54
Pas de photo aujourd'hui mais un peu de bricolage Rolling Eyes
Vidange moteur.
Remplacement de tous les filtres, dotn le filtre à air remplacer par un filtre à air de remlacement green.
Remplacement des bougies et cables d'allumage.
Remplacement des ampoules de phares et anti-brouillard avant (dont un qui a été remis à l'endroit car à l'enver, bas oui le repère TOP c'est en haut pas en bas Suspect ).
Remplacement des rotules de direction qui étais cuite et réglage para à la nathan (voiture tire droit volant droit :cool: ).
Remplacement du brin d'antenne, car un brin d'antenne tordu pour l'aérodynamisme c'est moyen :ptdr1:
Remplacement des balais d'essuis glace avant et arrière (ca feras moins tache avec les serflex blanc, puis l'aérodynamisme moyen aussi tongue ).
Bon c'est des bricoles mais ca avance, reste la poignée de frein à main, la fuite d'eau, l'huile de boite, les flexibles de frein et frein avant avce les soufflet de crémaillère Wink
Message par miky164 le Dim 21 Juin - 19:25
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
et un 1.5 injection nath ca te dis pas :ptdr2: :ptdr2: :ptdr2: :ptdr2:
Message par Invité le Dim 21 Juin - 19:43
Comment ca, ont avais parlé 1.7 mon miky confused et dis toi que je veu rester sur la même cylindré mais lui donné plus de pèche
Message par miky164 le Dim 21 Juin - 19:51
oui oui 1.7 mais sur un 1.5 :ptdr2:
Message par Invité le Dim 21 Juin - 19:59
Faut qu'on ce vois qu'on regarde ensemble tout ca tongue
Message par miky164 le Dim 21 Juin - 20:00
Message par marco14 le Dim 21 Juin - 20:01
c'est cool que tu te REprenne en mains!!! Enfin surtout ta petite voiture!!!
Un 1.7l, ça peu être simpa et envoyer du bois!!!!!
Message par Invité le Dim 21 Juin - 20:31
Non ce seras une injection de 1.7 c'est tout, oui j'essaie de tout reprendre en main, mais bon pale on me vois et entendre rire m'amusé, mais....... Crying or Very sad
Message par fred le Lun 22 Juin - 19:04
Vu comment elle marche cette 33, j'y toucherai surtout pô mô...
Message par Invité le Lun 22 Juin - 19:10
Il y a moyen de gagné sur l'injection(à mon avis pompe à essenece avec un plus gros débit, un régulateur de pression adapté et des injecteur plus "gros" suffiront), l'admission d'air (idée de prise d'air meilleur que l'origne, mais je garde la boite a air histoire de conservé une certaine dynamique des gaz et isolation termique, légérement modif à faire) et l'échappeement, cette histoire de longeur de tuyaux, de perte de chaleur, il va falloir isoler tout ca car en dessous en plein roulage c'ets pas le top.
Un échappement qui garde sa chaleur évacu mieu les gaz et évite de pertubé du fait du dégagement de température les élément environnant...
Message par miky164 le Lun 22 Juin - 19:13
lepointu sors de ce corps :ptdr1: :ptdr1: :ptdr1: :ptdr1:
Message par fred le Lun 22 Juin - 19:15
2,21 gigawatts!!!
Message par Invité le Lun 22 Juin - 19:26
C'est de la dynamique et de la mécanique des fluides, mes études quoi, j'ai tellement lu sur les prépa et conception oteur que un moteur de rande série c'est moyen Rolling Eyes donc je ratrappe les erreurs Rolling Eyes
Message par Invité le Dim 28 Juin - 9:27
Ha si j'avais oublié j'ai un petit lot histoire d'avancer sur l'alfa, ne chercher pas a savoir ou c'est je ne le dirais pas, puis c'est pour 33 uniquement Rolling Eyes
Message par miky164 le Dim 28 Juin - 9:36
yapluka Very Happy
