Decrantage GTV (Avant)...
Page 1 sur 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Message par Invité le Lun 3 Nov 2008 - 20:44
Qui qu'a deja fait ou fait faire cette "operation" ??
combien ca couterait ??
combien de temps ca prend ???
simple ? pas Simple ??
bounce bounce bounce bounce
Re: Decrantage GTV (Avant)...
Message par miky164 le Lun 3 Nov 2008 - 20:53
bonne question ca m'intérésse aussi
Message par Invité le Lun 3 Nov 2008 - 20:54
Bouli aurait quelqu'un sur Le Havre aparement............ geek geek geek
Message par miky164 le Lun 3 Nov 2008 - 20:57
Message par alfa42 le Mer 5 Nov 2008 - 23:10
Moi aussi ça m'intéresse pour la Giulietta, c'est le même système.
alfa42
Humeur: Ca dépend des jours
Message par vertigo le Jeu 6 Nov 2008 - 2:03
Pas dur il y a deux barres à démonter et les tourner d'un cran, c'est tout, je l'avais fais sur mon GTV 6.
Par contre ça descend d'au moins 2 cm donc il faut changer les ressorts arrières sinon l'avant plonge beaucoup et donc le look cul en l'air c'est pas top y compris pour la tenue de route.
Message par BOULI le Jeu 6 Nov 2008 - 8:10
pas mieux avant de décranter faut mettre les ressorts qui vont bien .
Pour le décrantage en lui même j'ai un garagiste qui me le fait aux petit oignons pour pas trop cher ( 150 € de mémoire)
BOULI
Humeur: No stress
Message par marco14 le Jeu 6 Nov 2008 - 10:07
Je pense que j'essayerai de trouver des AR ressorts court et je me lancerai dans la modif aussi.
Le premier à faire l'opération fait des photos pour les autres!!!! :trinque: :trinque:
:mdr1: :mdr1:
Message par alfa42 le Jeu 6 Nov 2008 - 10:41
vertigo a écrit:Pas dur il y a deux barres à démonter et les tourner d'un cran, c'est tout
Dit donc tu dis tout le contraire de beaucoup d'autres sur les forums Alfa Suspect
alfa42
Message par carburator le Jeu 6 Nov 2008 - 13:12
euh, reflechissez bien avant..... c ce que j'ai fait, ca m'a couter un collecteur et des goujons peter net dans la culasse!!! en meme temps, j'y suis alle un peu fort dans le rabaissement...
je n'avais pas vu cette s.....e de butee de portail...............
si les barres ne sont pas grippes, c pas trop galere. en fait au cul des barres, (sous les sieges) elles ont un taraudage (ya une trappe de visite a defaire!) qui permet de visser l'outil qui va bien, sinon avec une grosse vis ca le fait aussi, tjrs repere l'avant et l'arriere de la barre sur le bras et sur le support ar, car ce ne sont pas les memes cannelures. Ya un cote si tu decale, la variation sera moins importante que sur l'autres cotes. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre......
il faut "debander" la barre, donc il faut enlever une rotule, ca se fait, c chiant mais ca se fait.
ya une methode qui consiste a passer une sorte de barre a mine au travers du traingle inf, de mainiere a le lever sans deplacer la caisse, faire sauter la rotule, debander, regler, remonter, mesurer, recomencer pour mettre bien d'applomb etc.....
ne pas oublier que cette barre est comme un ressort, si ca rippe et qu'il ya des doigts ou une tronche derriere ca fait mal!!!! voir tres mal, faisez pas n'importe quoi!!!
etant donne que les GTV sont deja tasse de l'ar, le juste milieu est peu etre de redescendre qu'un peu l'avant. Enfin, chacun voit ca comme il veut!!!!
carburator
Message par marco14 le Jeu 6 Nov 2008 - 13:31
Moi, je ne veut le descendre que d'un crant, le crant AR ce qui équivaut à environ 3-4 cm. Je souhaite pourvoir l'utiliser sur toute les routes et pas juste sur circuit donc ça suffit largement. le crantage avant c'est 3-4 mm par crant je crois me souvenir.
Et je pense comme tu le dis que juste rabaisser l'avant doit suffir avec l'arrière tassé du GTV.
Message par BOULI le Jeu 6 Nov 2008 - 13:34
Ce qui me semble important comme le souligne Carbu c'est de ne décranter que d'un cran pas plus; et oublier de vouloir rentrer chez dez gens qui ont un bidule en féraille pour tenir leur barrière : on y laisse des morceaux .
Par contre une fois décranté ; c'est que du bohneur, plus de roulis et fini le sous virage propre aux 116
BOULI
Humeur: No stress
Message par carburator le Jeu 6 Nov 2008 - 14:31
YES, et avec 2° de carro et 2 mm de pince c du bonheur sur circuit!!!
pas pour la route, c un peu extremiste comme reglage!!!
carburator
Message par BOULI le Jeu 6 Nov 2008 - 16:37
Mais non c'est pas extrême le GTV c'est une auto d'homme ( toutafond), après pour la ballade y'a la 33 :caché:
BOULI
Humeur: No stress
Message par Bigten le Jeu 6 Nov 2008 - 16:43
:ptdr1: pa'don :diabolo: c'est pas plutot (tu nous fais ch... steph avec ton ami de mickey ... je peux plus ecrire plutot (l'amidemickey arrrrggg) maintenant) le contraire :caché:
