Pas De Puissance Sous 2000 Tours
Message par 6bulles le Mer 16 Mai - 14:38
Salut à tous,
j'ai pas vraiment trouvé ce que je souhaites, ou alors il est perdu dans les méandres du forum :mrgreen: , bref pour résumer au démarrage et tant que la voiture est pas vraiment chaude... j'ai vraiment du mal à partir, il me faut accélérer au dessus de 2000tr/min pour pouvoir décoller l'Alfa sous peine de calage !
J'ai aucune puissance sous 2000 tours/min, l'impression d'avoir une alfa de 2T5 pour 50cv Shocked
J'ai changer le debimetre,le filtre a air, les 8 bougies, la rampe d'allumage, la sonde de temperature d'eau, mais rien n'y fait :arme2: Il me reste le calorstat a changer.
Une fois chaude plus de souci, elle reprend sous 1500tr sans broncher.
Auriez-vous une idée d'ou ca pourrait venir?
D'avance, merci pour le coup de main.
6bulles
Masculin Nombre de messages : 15
Re: Pas De Puissance Sous 2000 Tours
Message par florent le Mer 16 Mai - 15:55
moteur "pas a pas" c'est un ptit moteur qui aide a froid pour le ralenti a voir peut être ?
Masculin Nombre de messages : 5366
Message par 6bulles le Mer 16 Mai - 18:36
Mon ralenti est stable, que ce soit a froid ou a chaud Very Happy
6bulles
Message par le pointu le Mer 16 Mai - 18:40
pression d essence ou debimetre foireux si piece adaptable (je pense + au debimetre )
Masculin Nombre de messages : 24957
Message par 6bulles le Mer 16 Mai - 19:45
Le debimetre est neuf et c'est le meme que celui d'origine (Bosch) Wink
Demain, je teste mes sondes Lambda.
6bulles
Message par le pointu le Mer 16 Mai - 19:55
sonde lambda ne fonctionne pas a froid , il faut quelques minutes , apres la phase d enrichissement , tu as pris ta pression d essence ?
Message par le pointu le Mer 16 Mai - 20:12
j ai résolu le probleme de puissance sur les alfa essence ,
j ai acheté une audi :mrgreen:
Message par 6bulles le Jeu 17 Mai - 17:10
Comment je peux contrôler ma pression d'essence scratch
6bulles
Message par le pointu le Jeu 17 Mai - 17:25
avec un mano , des manchons , moi j ai la malette
Message par 6bulles le Ven 18 Mai - 16:36
J'aurai aimer savoir les valeur ohmique des sondes lambda amont sur nos alfas, d'apres le net la valeur d'une sonde standard doit etre compris entre 5 et 7ohms or les miennes sont a 8.2 et 9.5 donc elle seraient hs sur la partie chauffante.
Qu'en pensez-vous?
6bulles
Message par le pointu le Ven 18 Mai - 17:17
pour moi tes valeurs ont l air correctes
Message par 6bulles le Ven 18 Mai - 18:08
Effectivement,j'ai trouve une rta telechargeale de 147 et il y est inscrit ceci:
Donc,je continue mes investigations Laughing
6bulles
Message par le pointu le Ven 18 Mai - 19:15
tu as les memes symptomes que de rouler a l ethanol , c est a dire trop pauvre , du coup debimetre , sonde de tp , regulateur de pression d essence , ou pompe a essence ,
pas facile sans voir
Message par 6bulles le Ven 18 Mai - 20:00
Je pense regarder, sérieusement, du cote de ma pompe a essence,mais je comprend pas pourquoi elle ferait des sienne que le moteur froid scratch
6bulles
Message par le pointu le Ven 18 Mai - 20:19
je ne regarderais pas ca en premier , mais plutot la pression , car la pompe fonctionne mais a part controler ta pression qui arrive aux injecteurs tu ne verras rien d autre en la demontant , le regulateur de pression d essence est sur la rampe d injection ou dans la pompe ?
tu peux egalement verifier (si regul de pression vers la rampe) ton tuyau de depresion qui va sur ce regulateur
par contre je pense a un truc , sur les moteurs fiat 1.8 il y a eu de gros soucis de boitier papillon justement (tappes sur google "probleme boitier papillon fiat coupé"
Message par le pointu le Ven 18 Mai - 20:21
Message par le pointu le Ven 18 Mai - 20:26
Message par 6bulles le Sam 19 Mai - 5:23
Merci pour les liens  Wink . Le filtre et le régulateur sont intégrés dans la pompe immerge Rolling Eyes Pour le boitier papillon,je l'ai nettoyé.
6bulles
Message par le pointu le Sam 19 Mai - 10:27
controle ta pression alors dans un premier temps
Message par le pointu le Sam 19 Mai - 10:28
quelle sonde de temperature as tu changé ?
Message par 6bulles le Sam 19 Mai - 11:43
J'ai change celle pour la température d'eau, je ne sais pas si il y a une température d'air?
6bulles
Message par le pointu le Sam 19 Mai - 12:11
sur le moteur , pas celle pour les ventilos ? en general sur les autos celle de tp d air se trouve dans la boite a air (mais ca j y crois pas trop) , tu as éssayé avec le debimetre debranché ?
Message par 6bulles le Lun 21 Mai - 15:42
C'est la sonde de température d'eau sur le calorstat que j'ai change Wink
Mon debimetre est neuf, je ne pense pas qu'il soit en cause, de plus le défaut n'est pas réapparu scratch
6bulles
