Alfa 33 Trofeo : à coups à froid ...
Message par christopheab le Lun 20 Nov - 8:21
salut à toutes et à tous,
tout est dans le titre ...
Ma Trofeo le matin démarre bien au quart de tour, cela se complique quand je prends la route (toujours moteur froid), la voiture donne des à coups comme avec un starter fermé, vous voyez ?
elle a pas du tout de "pêche", avance mal, je dois rester à 1500 tours maxi ... cela dure de quelques secondes à une minute ou plus ....
et tout d'un coup, elle part, elle se met à très bien fonctionné, nickel, le moteur ayant pris quelques dizaine de degrès de température ...
qu'est-ce qui déconne comme cela ? un capteur ? une sonde ?
j'ai déjà essayé de changer la sonde de température mais cela ne sert à rien, le problème n'est pas là, on m'a parlé aussi d'un problème de débimètre mais je n'ai pas de débimètre sur la Trofeo
quelqu'un a une idée ?
c'est très bizarre car à part cela, une fois le moteur chaud, la voiture tourne nickel ... le thermostat régulant bien le flux d'eau ...
christopheab
Masculin Nombre de messages : 31
Re: Alfa 33 Trofeo : à coups à froid ...
Message par florent le Lun 20 Nov - 10:50
c'est en starter automatique la dessus ?
Masculin Nombre de messages : 5351
Message par le pointu le Lun 20 Nov - 11:55
injection
Message par le pointu le Lun 20 Nov - 11:56
ca peut etre plein de choses
pression d essence (regulateur ou pompe , ou filtre)
papillon
aac defectueux
poussoirs hydro fatigués
Message par ALFA 22 le Lun 20 Nov - 12:18
Salut !!!
Et la sonde de flux air sur le tube d'admission entre le filtre et le papillon ????
Voir le papillon d'air ( Nettoyage calamine et corps gras ) volet reste légèrement ouvert ???
et potentiomètre pas a zéro ????.
@+ Eric
Message par alfiste76 le Lun 20 Nov - 17:12
ton ralenti est bon?
car son mon ex 33 c’était le régulateur "pas a pas " qui était HS
tu peu aussi le nettoyer
alfiste76
Humeur : bonne
Message par florent le Lun 20 Nov - 17:21
non non non ne commencés pas a lui faire changer la moitié du moteur , c'est juste un ptit problème au niveau du starter auto geek
Message par florent le Lun 20 Nov - 17:22
une sonde de départ a froid , une connerie comme ça mais faut la trouver Very Happy
Message par le pointu le Lun 20 Nov - 17:45
florent a écrit:non non non ne commencés pas a lui faire changer la moitié du moteur , c'est juste un ptit problème au niveau du starter auto geek
moi je pense qu un echange contre ma panda swappée serait mieux
Message par florent le Lun 20 Nov - 19:12
:ptdr2: :ptdr3: :toctoc:
Message par christopheab le Mar 21 Nov - 13:43
merci à tous pour vos réponses, mais je n'y connais rien ...
je ne suis pas du tout mécano ...
qu'est-ce qui simple à vérifier dans un premier temps SVP ?
le ralenti est bon sinon, il monte temporairement à 1500 trs à froid pendant une poignée de seconde puis il redescend bien à environ 980 trs à chaud ...
christopheab
Message par christopheab le Mar 21 Nov - 13:45
alfiste76 a écrit:Salut
il est où cet accessoire stp ?
s'il est sale et encrassé cela peut gêner la voiture à froid ?
christopheab
Message par christopheab le Mar 21 Nov - 13:46
ALFA 22 a écrit:Salut !!!
@+ Eric
merci mais tu parles de quoi STP ?
facile à démonter et à nettoyer ?
christopheab
Message par christopheab le Mar 21 Nov - 13:53
pas facile et j'en suis sur c'est une "connerie" car la voiture est nickel sinon ...
christopheab
Message par florent le Mar 21 Nov - 17:08
dans un premier temps nettoyer le volet du boitier papillon
Message par alfiste76 le Mar 21 Nov - 17:27
s'il est sale et encrassé cela peut gêner la voiture à froid ?[/quote]
oui tient il est la
alfiste76
Humeur : bonne
Message par christopheab le Mer 22 Nov - 7:57
merci je vais regarder cela ...
christopheab
Message par christopheab le Jeu 23 Nov - 13:45
est-ce que quelqu'un a l'adresse d'un mécanicien pro sur Rouen qui connait bien Alfa Romeo et qui pourrait passer chez moi ? Sad
christopheab
Message par florent le Jeu 23 Nov - 18:03
pas moi ..
Message par christopheab le Sam 9 Déc - 14:35
toujours pas vu mon mécano ...
j'ai hâte qu'il s'occupe de tout cela ...
j'ai posé un sujet sur le décalaminage moteur, une personne m'y a répondu ...
vous avez des avis vous ?
apparement pour les moteurs essence, ça sert à rien ?
christopheab
Message par christopheab le Jeu 14 Déc - 15:52
salut à tous,
les bougies pour la 33, ce sont bien les Lodge Golden 25 HLD je crois ?
ce sont les meilleures pour cette voiture ?
christopheab
Message par christopheab le Jeu 14 Déc - 15:53
christopheab
Message par miky164 le Jeu 14 Déc - 17:47
non!!!! lodge maintenant poubelle c'est de la re fabrication chinoise
il te faut des NGK BP6ES Wink
Message par florent le Jeu 14 Déc - 18:06
:plus1: avec miky
Message par le pointu le Jeu 14 Déc - 18:44
la bp6es est en clé de 21 , la sur la photo c est une clé de 16
