Changement moteur Alfa 33
Message par Renaud le Dim 4 Juin - 21:57
Bonjour à tous,
mon nom est Renaud et je possède une Alfa 33 Trofeo 1.4L IE (8v) depuis 2007.
J'ai acheté il y a un peu plus d'1 ans un Boxer 1.7 16v complet qui a été refait à neuf dans un garage mais depuis mon projet reste au point mort car ce garagiste m'explique qu'il ne trouve pas la solution pour adapter le 1.7L 16v sur la base de mon Alfa 33 Trofeo.
Ma situation fait que je suis en fauteuil roulant et que je ne sais pas exactement ce qui cloche, apparemment ce serait au niveau de l'allumage. Pourtant je m'étais renseigné avant de me lancer dans ce projet et j'ai lu à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas de difficultés particulières car à priori tous les moteurs sont interchangeables sur les Alfa 33  confused .
Toutes aides, tous avis ou expériences sont les bienvenues car bien envie de sortir de cette galère!!!
Renaud
Masculin Nombre de messages : 35
Re: Changement moteur Alfa 33
Message par florent le Lun 5 Juin - 4:37
:bienvenu2:
le spécialiste du swap est demandé ... LE POINTU !!!!!!!!!!!!!! ou est tu ??
Message par florent le Lun 5 Juin - 4:39
pour ma part je ne vois pas trop le problème .. Mad
Message par le pointu le Lun 5 Juin - 9:25
moi non plus , si tu as tout (moteur , faisceaux , ecu) ca doit le faire
pas d anti-demarrage je crois sur le 16v
mais il faut vraiment tout de la 16v
Message par Renaud le Lun 5 Juin - 12:04
merci les gars, s'ils y a d'autres personnes qui ont de l'expérience dans ce domaine n'hésitez pas!
Renaud
Message par Renaud le Lun 5 Juin - 15:49
Salut Le pointu, avec ce moteur j'ai le faisceau, l'ecu, le calculateur, la bobine, capteur de papillons aussi (je crois aussi). Le seul point d'interrogation c'est l'allumage qui se vendrait à part, c'est ce que l'on m'a dit sur un autre forum...
Renaud
Message par le pointu le Lun 5 Juin - 16:32
si tu as tout , tu as donc tout l allumage , la plus grosse modif sera tes broches entre faisceau moteur et faisceau habitacle
Message par Renaud le Lun 5 Juin - 17:01
J'en saurai sans doute plus dans la semaine mais si c'est bien l'allumage est ce que quelqu'un aurait un plan pour en acheter un d'occasion? Merci de votre aide.
Renaud
Message par Renaud le Lun 5 Juin - 17:06
Merci le pointu. Oui c'est ce qu'il m'"a dit au téléphone qu'il y avait des modifications à faire au niveau du faisceau moteur et habitacle.
Selon toi est-ce faisable?
Renaud
Message par le pointu le Lun 5 Juin - 18:23
oui , biensur , tout est fesable , j y suis passé plusieurs fois sur differents vehicules et j y suis meme encore sur mon kangoo dci de 2004 swappé en dti de scenic 1 de 1998 , autant te dire que rien n est pareil
Message par Renaud le Mer 7 Juin - 16:32
Le pointu, oui tout est faisable mais ce que je veux dire c'est que là ceux sont deux moteurs d'Alfa 33 et un des problème ce serait de faire passer le faisceau de la 16v dans ma 33 Trofeo mais c'est pas adapter un moteur de Scénic dans un Kangoo?
Après ce que j'ai du mal à comprendre c'est si j'ai toutes les périphéries du 16v dont l'allumage (apparemment c'est le cas), quels modifications ça demande au niveau électronique pour que le moteur démarre? Car le mécano me dit que c'est le grosse modifs à faire à ce niveau mais je ne vois pas pourquoi...
En plus le moteur est scellé avec la traverse et l'échappement.
Merci de m'éclairer.
Renaud
Message par alfiste76 le Mer 7 Juin - 17:03
je vois pas trop ou est le problème si tu a tout le faisceau de  la 16V a part qu'il te faut changer le collecteur échappement par un plus gros que celui du troféo
tient une photo d'un 16V  si ça peu t'aider
alfiste76
Humeur : bonne
Message par le pointu le Mer 7 Juin - 17:25
pas mieux , les joies du swap quand tu fais faire par quelqun d autre
la je ne peux plus t aider , c est a toi et tes connaissances (ou celle de ton mécano) d operer
Message par Renaud le Dim 11 Juin - 16:14
Merci à tous les alfistes pour votre aide, je pense avoir trouver un garage spécialisé dans la rénovation de moteur. C'est un mécanicien du concessionnaire Alfa sur Dieppe qui m'a orienté vers Méca-Rétro-76. Je vous posterai des nouvelles en espérant qu'il me la prenne! Bon weekend à tous.
Renaud
Message par Renaud le Mer 14 Juin - 14:30
Bonjour à tous,
je viens de nouveau solliciter votre appui. Comme prévu j'ai fait remorquer ma voiture chez "Méca- Rétro-76" sur les conseils d'un mécano de chez du concessionnaire Alfa Dieppe.
Problème: Quand elle est arrivée dans ce garage, il m'on dit qu'il ne travaillait que sur les moteurs à carbus et le 16v est un injection! Coût de l'opération 256 euros ds les fesses...il aurait pu me  prévenir avant!
Bref je suis de nouveau dans l'impasse et à la recherche d'un garage spécialisé dans l'électricité ou la rénovation de moteur. Si vous connaissez des garages dans la région ça me dépannerait vraiment. J'ai bien cherché mais je tombe au plus près sur des garages spécialisés sur Paris.
Après si vous connaissez aussi des adresses, des mécaniciens passionnés ou de personnes capables d'effectuer ce genre de travaux contre rémunération (bien payé) ça m'intéresse aussi. Le temps que cela pourrait prendre n'est pas un problème.
Merci d'avance,
Renaud
Renaud
Message par florent le Mer 14 Juin - 18:00
fait la livrée chez le pointu , il va te la mettre en route et pour pas chère ....:ptdr2:
Message par le pointu le Mer 14 Juin - 18:24
merci , mais non , je ne fais aucuns travail en + du miens Wink
Message par florent le Mer 14 Juin - 18:32
aaahh pardon je pensais que ça pouvais t’intéresser ....Embarassed
Message par le pointu le Mer 14 Juin - 18:37
pas de soucis mon flo :lutin2:
Message par florent le Jeu 15 Juin - 5:06
Message par Renaud le Jeu 15 Juin - 13:21
Merci les gars de votre réponse mais ça ne m'avance pas beaucoup... Peut être que le pointu qui s'y connaît bien à des relations susceptibles d'intéresser du monde?
Renaud
Message par alfiste76 le Jeu 15 Juin - 16:51
Renaud a écrit:Merci les gars de votre réponse mais ça ne m'avance pas beaucoup... Peut être que le pointu qui s'y connaît bien à des relations susceptibles d'intéresser du monde?
je t'ai envoyé un MP
alfiste76
Humeur : bonne
Message par le pointu le Ven 16 Juin - 20:50
dsl , mais non je ne connais personne Wink
Message par le pointu le Ven 16 Juin - 20:51
et si j avais eu a faire ce swap , je l aurais passée directe en carbus
Message par Renaud le Lun 19 Juin - 13:37
Salut le pointu,
Qu'est-ce que ça peut apporter au moteur de l'injection au carbus? Avec l'injection l'accélération est sans doute plus "linéaire"?
Peut-on passer cette modif au Mines?
Renaud
