75 TS: barre de torsion et support échappement
Message par ji13 le Dim 10 Juil - 14:31
je suis en train de finir le remontage de ma TS et je bloque sur 2 trucs.
1/ comment réussir à remettre la barre de torsion; j'arrive à la mettre comme il faut à gauche, mais v'là l'écart à droite!!!
y'a une astuce?
2/ je vois pas bien comment remettre le support d'échappement. il semble que s'il était plat comme sur l'alfetta ça irait mieux, mais pourtant je suis sûr qu'il vient bien d'une 75 TS!
Re: 75 TS: barre de torsion et support échappement
Message par miky164 le Dim 10 Juil - 17:51
ton parallélogramme est a l'envers ( la barre que tu as en haut doit être en bas ) tourne le ça iras mieux
ton support de pot ( le neuf ) est plié remet le droit et rentre ta visse dans le trou
Message par miky164 le Dim 10 Juil - 17:56
Message par ji13 le Lun 11 Juil - 6:01
j'ai essayé de tourner dans tous les sens et je n'ai pas vu de mieux. en l'état, l'ensemble est monté comme sur ton schéma et comme sur mon alfetta. c'est à dire que la barre qui part du bas du basculeur va côté passager. que faire? scratch  scratch
pour le support c'est quand même chelou cette affaire, mais bon je vais le chauffer et le remettre à plat. je n'arrive pas à comprendre. je suis sûr qu'il était déjà plié au démontage et j'ai pas changé cette partie de l'échappement!
