dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark
Message par ji13 le Lun 27 Juin - 12:38
j'ai essayé de repérer tout ce que j'ai reconnecté après avoir reposé mon moteur dans la voiture.
n'hésitez pas à préciser les choses s'il y a des manques! Very Happy
1. echappement
2. supports moteurs: 2 latéraux + support moteur arrière
3. masse sur couvre arbre à cames
4. 3 connexions électriques démarreur
5. acuateur ralenti
6. commandes électriques injecteurs (4 unités)
7. contacteur électrique de papillon
8. sonde face avant moteur
9. sonde proche support admission
10. cosse de?
11. durite essence sous admission d'air
12. durite air entre mastervac et plenum
13. durite essence
14. durite eau sur moteur proche poulies
15. connectiques ailes avant côté échappement en lien avec l'alternateur
16. durite LDR entre bocal et papillon
17. commande accélérateur
18. radiateur
19. alimentation des têtes d'allumage (2 câbles électriques)
20. ventilateur et ses connexions électriques
21. sonde radiateur
22. durite inférieure radiateur
23. durite supérieure radiateur
24. durite depuis LRD sur radiateur (proche allumage)
25. masse au-dessus du phare avant gauche (côté conducteur)
26. cosse de?
27. connecteur bleu régulateur de pression sous injecteur 4
28. connecteur électrique proche batterie de?
29. masse cloche volant moteur + câble fixé sur cloche volant moteur
et voilà!!!
Re: dépose / repose moteur alfa 75 TS twin spark
j'ai notamment un doute sur les photos 11 et 14. Sad Shocked
