HELP Embrayage neuf la sud n'avance plus !
Message par Johnboy le Ven 13 Nov - 9:25
Bonjour à tous, je viens à vous en tant que cas désespéré No  !
Je m'explique ... J'ai fait changer l'embrayage de la sud 1200ti ( ex Fredouille Very Happy  ), avec laquelle, au passage, je prends un pied de Malade ! Seulement, après 30 KMs ( ou 3 sorties ) plus rien ! La liaison boite moteur est devenue inexistante.
Le truc c'est que le symptome ressemble beaucoup a celui d'un disque Collé. Les vitesses passent moteur tournant comme arreté mais aussi embrayage relaché !!!!!!!!!!!!!! Dessous au niveau de la " tringlerie " tout à l'air ok. Un leger leger bruit de gamelle apparait lorsqu'on relage la pédale au moment ou la voiture est sensée avancer.
J'ai peur car mon mécano commence à me faire comprendre qu'il n'y est pour rien et cela malgré le fait que je n'ai quasi pas roulé avec .... Génial après une facture à 600 balles pale pale pale
Apparemment 3 solutions s'offrent à moi : 1 Embrayage HS , 2 Arbre de boite cassé , 3 problème de queue de boite ??????????? La deuxième solution est celle que mon Mécano m'a suggéré, mais c'est quand meme une sacré coïncidence et un gros manque de bol  Suspect
Changer la boite n'est pas trop le problème mais c''est toujours emmerdant de savoir qu'on c'est tapé une facture comme ça pour rien ... et que le probléme ne vient pas forcement de soi !
Sur ce je compte sur les pro pour m'éclairer car j'ai pas envie de me faire bananer ... ( on ne sait jamais )
MERKI
Johnboy
Re: HELP Embrayage neuf la sud n'avance plus !
Message par miky164 le Ven 13 Nov - 9:43
quand tu as fais l'embrayage a tu mis une butée neuve ? il est aussi fort possible que la fourchette actionné par le recepteur d'embrayage
soit sorti de son emplacement c'est des choses qui arrivent lorsque c'est pas bien remonter Wink
Message par Johnboy le Ven 13 Nov - 9:52
Et bien je suppose que oui vu que c'est un pro qui a fait ça ! c'est bizarre car quand j'enclenche mes vitesses on dirait que quelque chose tourne ( mal !! ) , d'ou le bruit de gamelle en question !
Merci pour ta réponse rapide Very Happy
Johnboy
Message par fred le Ven 13 Nov - 12:14
C'est aussi à ça que ça me penser.
Message par le pointu le Ven 13 Nov - 12:26
cannelures de queue de boite hs et le disque tourne autour
Message par alfabiscione le Ven 13 Nov - 13:46
ouaip, comme Franky.
j'ai dejà entendu parler de ce souci
Message par Johnboy le Ven 13 Nov - 15:07
Merci les gars. Mon père m'a parlé de ça aussi :/
Mais comment cela a t il pu arriver en sachant que la denture était impeccable lors du démontage ?
Mauvais remontage ?
Johnboy
Message par Johnboy le Ven 13 Nov - 16:16
Si jamais ma boîte est foutue et que quelqu'un a ça en rab ça peut m'intéresser lol j'en ai une mais elle provient d'une 1500QO donc même pas en rêve Smile
Johnboy
Message par florent le Ven 13 Nov - 17:25
c'est mort il faut tout redémonter ...
y a un truc qui a été mal monté
Message par le pointu le Ven 13 Nov - 18:42
ou tout simplement les vis de cardans qui ont petées d un coté
Message par Patrick le Ven 13 Nov - 19:53
Avec son papa (moi), elle ne l'aurait pas fait
mon alfa préférée
Bonne chance John
si tu as envie de te débarrasser de cette tite sud capricieuse => MP
Message par Johnboy le Ven 13 Nov - 21:59
Oai ... le mécano à l'air de s'en foutre et il est persuadé que le pepin viens de l'interieur de la boite. Je pense qu'au bout de 3 semaines il est de son devoir de re-démonter le tout quand meme Question
Pour les vis de cardans je pense que je l'aurai vu mais je vais quand meme verifier car j'y aurai pas pensé tiens !
Patrick ... aha noooOoOn !!!!! Avec tout le mal que j'ai eu à en trouver une correcte ( meme une tout court !!! )
Johnboy
Message par le pointu le Ven 13 Nov - 22:15
pour les vis ca arrive oui , c est pas apres un freinage ?
Message par Johnboy le Sam 14 Nov - 8:05
En roulant à 140 40 en ville pépèrre ...
Johnboy
Message par Johnboy le Sam 14 Nov - 8:33
LE POINTU .................
VIS de CARDAN NON VISSEES .... MERCI
Et bravo au mécano en carton ....
Johnboy
Message par jojodereo le Sam 14 Nov - 8:36
putain mais les gars ils ont des bras de poules ou quoi, je sais pas combien de cas de vis de cardans desserrées j'ai pu lire !
Message par Cédric le Sam 14 Nov - 8:44
Des bras ....ou des cerveaux de poule..... Laughing
Message par Johnboy le Sam 14 Nov - 10:52
Et bien desserré c'est un fait mais je me suis apercu que c'était un oubli ... car meme le disque n'était pas serré ainsi que le collecteur ECH du meme coté ... Surement une bourde d'un apprenti Neutral
Franchement je veux pas faire de mauvaise pub, loin de là mais c'est quand meme chier de la part d'un pro, c'est tout ... Il m'a sorti de galères une fois ou deux donc pas la peine d'etre rancunier.
Arggghhhhhhhhhhhhhhh
:arme1:
Johnboy
Message par jojodereo le Sam 14 Nov - 11:14
met le au courant quand meme Wink, si il est reglo il fera peut etre un geste
Message par Johnboy le Sam 14 Nov - 11:26
C'est fait ... mais pour un geste je peux me lever de bonne heure ! Remarque il me fera peut etre une ristourne lors du replacement du palier central de l'Alfett' .
Johnboy
Message par jojodereo le Sam 14 Nov - 11:36
super, le gars a rien dit ???
Message par Johnboy le Sam 14 Nov - 12:20
Bah non il avait pas l'air de s'en faire ... D'autres auraient surement gueulé mais ca fait chier de casser les bons rapports quoi .
Johnboy
Message par pomigliano le Sam 14 Nov - 15:20
c'est bon du coup ! tu dois lui redire pour qu'il refasse pas la même bourde (lui ou ses mécanos...)
plus de peur que de mal, ta liaison boite / cardans a rien ?
pomigliano
Masculin Nombre de messages : 108
Message par fred le Sam 14 Nov - 15:37
Bravo Monsieur Le Pointu pour le diagnostique! :jpn:
Message par Johnboy le Sam 14 Nov - 22:22
Heureusement rien n'a ramassé merci .... ! Et dire que j'ai pris la nationale a +110km/h quelques heures avant Shocked
Johnboy
