Problème de surchauffe GTV V6 3.0
Message par Hervé le Jeu 29 Oct - 8:17
J'ouvre un petit sujet pour vous faire part de mon problème...
J'ai récemment acheté une GTV V6 3.0 24v.
Le problème, c'est qu'elle surchauffe quand je roule!
Première piste: Calorstat! Donc je change le calorstat...
Le problème persiste!
Le moteur chauffe mais le radiateur reste froid!!!
Je supprime donc la soupape dans le calorstat... (radiateur neuf!)
Le problème persiste!!
Je débranche la durite de retour sur le vase d'expansion, et là, je découvre quelque chose de bizard!
Au ralenti, le liquide sort normalement, mais lorsque j'accélère, plus rien!!
Je viens de commander une nouvelle pompe à eau (+distri)...
Suite au prochain épisode :pale
Hervé
Masculin Nombre de messages : 4
Re: Problème de surchauffe GTV V6 3.0
Message par le pointu le Jeu 29 Oct - 12:35
oui , pompe a eau , mauvaise purge , ou joint de culasse hs
deja faire une super bonne purge , avec bouchon fermé , laisser monter en temperature , attendre que les ventilos se declanchent , tout en continuant de purger par les vis de purges , mais surtout laisser le bouchon du bocal fermé , sinon ca se met a bouillir et ca ressort
Message par Hervé le Lun 2 Nov - 5:27
Et ben voilà! Pompe à eau HS! Turbine en Plastique fissurée! Du coup, au ralenti, elle était entrainée, mais dès que j'accélérais, elle restait sur place; du coup plus de circulation d'eau!!
J'en remonte une neuve ce soir! Avec turbine en fonte!
Hervé
