156 1.8
Message par gtv46 le Sam 20 Sep - 21:44
Bonjour a tous
Voila que ma belle a un petit soucie qui ce situe de 0 a 2500tour elle broute tourne comme une patate passer ce cap elle tourne normalement.
Je pense a une bobine defectueuse ,bougie etc etc
Quelqu'un a eu peu être eu le même symptôme.
Je mis attelle lundi par ou commencé .
merci d'avance
gtv46
Masculin Nombre de messages : 74
Humeur : Cool
Re: 156 1.8
Message par miky164 le Sam 20 Sep - 22:17
débitmètre
Re: 156 1.8
Message par fred le Dim 21 Sep - 6:29
Oui, nettoyer le débimètre déjà.
Tes bougies ont combien de km?
Re: 156 1.8
Message par gtv46 le Dim 21 Sep - 8:48
Debimetre ok
Comme elle pue j'avaie pensez a une bobine .
Bon je regarde tout ca demain apres midi .
merci des conseils
gtv46
Humeur : Cool
Re: 156 1.8
Message par le pointu le Dim 21 Sep - 11:59
dephaseur
Re: 156 1.8
Message par fred le Dim 21 Sep - 18:30
Normalement le variateur de phase ne fait pas mal fonctionner, la voiture est juste plus molle à bas régime.
Re: 156 1.8
Message par le pointu le Dim 21 Sep - 18:44
sauf s il est grippé dans l autre position
Re: 156 1.8
Message par fred le Dim 21 Sep - 18:52
Elle marcherait moins bien au-delà de 2500 du coup, mais là ce n'est pas le cas.
Re: 156 1.8
Message par le pointu le Dim 21 Sep - 18:54
ben , c est toi le pro Wink
Re: 156 1.8
Message par fred le Dim 21 Sep - 19:02
Ah non, moi je sais juste commander des pièces de réfection qui ne vont pas sur mon variateur! :mrgreen:
Re: 156 1.8
Message par le pointu le Dim 21 Sep - 19:20
Re: 156 1.8
Message par gtv46 le Lun 22 Sep - 14:41
Résultat
Lorsque que je débranche le debimetre , elle cale quand j’accélère,
la sonde lambda pourrait elle aussi déconné ?
Et les bobines ne donnerai pas les mêmes symptome?
gtv46
Humeur : Cool
Re: 156 1.8
Message par fred le Lun 22 Sep - 16:33
Le problème, c'est que tout ça peut donner les mêmes symptômes, mais presque à chaque fois, la sonde Lambda est la principale coupable!
Par contre, c'est peut-être un autre problème qui l'a grillée...
Re: 156 1.8
Message par gtv46 le Mar 4 Nov - 16:55
Probleme resolue sonde lambda hs ,la cause je pense que c'est du a l'echappement du tube avant celui qui a la tresse qui ete changé avant l'achat car j'ai appelle l'ancien proprio qui ma dit que la voiture a rouler longtemps avec la ligne hs et qu'elle broutait avant de le changer , donc je pense qu'elle avait du morflé un peu et qu'elle na pas resisté .
merci quand meme de vos lumieres Wink
gtv46
Humeur : Cool
Re: 156 1.8
Message par fred le Mar 4 Nov - 20:31
:jpn:
Re: 156 1.8
