Problème avec kit d'amortisseurs réglables (filetés) sur 155 V6...
Message par Jxperience le Ven 4 Juil - 18:22
Bonjour à tous,  Smile
Alors voilà mon problème et ma question. J'ai monté un kit de filetés Lowtec sur ma 155 V6. Aucun problème pour l'avant mais à l'arrière la pièce filetée de réglage est montée au maximum et la caisse est beaucoup trop basse, j'ai perdu 3cm sur la hauteur d'origine  Shocked  ça touche de partout  Crying or Very sad  Y a t-il une solution pour y remédier ?? j'ai pensé peut-être à faire usiner des cales pour les mettre en dessous du filetage mais cela passera t-il le contrôle technique?? et surtout est-ce fiable ou pas trop ?? Enfin voilà, si une âme charitable a la solution je suis preneur. Merci
Jxperience
Re: Problème avec kit d'amortisseurs réglables (filetés) sur 155 V6...
Message par fred le Sam 5 Juil - 10:35
Ca m'étonnerait qu'ils le voient au ct...
Message par Jxperience le Sam 5 Juil - 12:37
Ben je vais tenter le coup car je vois pas d'autre solution là... en même temps le CT Suisse est beaucoup plus regardant que chez vous je crois...
Jxperience
