Regulateur alfa 166
Regulateur alfa 166
Message par ordiproxi le Lun 9 Juin - 8:57
Ayant la voiture de ma fille a la maison, j'ai changé son compteur car l'affichage ne fonctionne plus.
comme j'avais le commodo d'une autre 166 avec cruise control je l'ai installe.
Mais il ne fonctionne pas du moins pour l'instant, j'ai bien toutes les connectiques celle du commodo,contacteur pedale d'embrayage, mais j'ai un doute sur le contacteur de pedale de frein, j'ai trois fils sur l'arrive un rouge a chaque extremite de la prise et un vert au milieu, par contre sur le contacteur en lui meme je n'ai que deux connectiques un + et un - pour l'allumage des feux de stop.
Ma question est la suivante existe t'il deux contacteur de frein different suivant si on a ou pas le regulateur de vitesse, le voyant cruise control ne s'allume pas non plus au tableau de bord.
Si vous avaient des conseils ou informations concernant l'installation du cruise control en deuxieme monte je suis preneur
amicalement sylvain
ordiproxi
Masculin Nombre de messages : 47
Re: Regulateur alfa 166
Message par ALFA 22 le Lun 16 Juin - 17:06
Ta 166 qu'elle modèle, année, moteur, pour que je regarde ma doc
si tu a les 8 derniers chiffres du N° de chassis encore mieux.
@+ ERIC
Masculin Nombre de messages : 948
Message par ordiproxi le Mar 17 Juin - 7:19
Merci d'essaye de m'aider les seules infos que j'ai pour l'instant car je n'ai pas la voiture.
alfa 166 jtd 136 cv de 1998.
J'aurai les autres infos ce soir.
cordialement sylvain
J'ai mis la valise hier et elle n'avait aucuns defauts sauf des voyants qui ne fonctionnerais pas et l'airbag suite au demontage du volant.
ordiproxi
Message par ordiproxi le Mar 17 Juin - 16:12
Bonsoir,
Voici les infos concernant la voiture.
- 30/10/1998 premiere mise en circulation
- 2.4 JTD 136 cv
- 00005344 huit derniers chiffres chassis
Dans l'attente de te lire " Alfa 22"
bonne soiree
sylvain
ordiproxi
Message par ALFA 22 le Mar 17 Juin - 17:02
Je regarde ma doc ce soir.
Et te répond demain.
Bonne soirée.
Message par ordiproxi le Mar 17 Juin - 17:07
ALFA 22 a écrit:Salut
Bonne soirée.
Merci du coup de main
bonne soiree
ordiproxi
Message par ALFA 22 le Mer 18 Juin - 19:02
Fonction du cruise control, position des différents éléments, schéma électrique et fusibles.
A suivre le schéma gestion moteur
Sur la centrale d'injection (M10) Connecteur (B).
Contrôle sur le connecteur il y a des fils en position (14/16/20/21/22).  " a contrôler"
Page suivant les donnés de ton véhicule avec le N° de chassis
Suite planche sur les pièces détachées
Et là j'ai trouvé que le contacteur de stop a la pédale est pas le même ?????
Pièce N°2
Réf : 7627639   sans régulateur
Réf : 7627401   avec régulateur
Pour finir voir si dans le tableau de bord l'emplacement de l'ampoule du cruise contôle n'est pas vite ??????
Allez quelques petit contrôle et cela va marcher "je l'espère" !!!!!!!
@+ ERIC
Message par ordiproxi le Jeu 19 Juin - 6:55
Vraiment je ne sais pas quoi te dire a par un grnd MERCI
tu serais une fille je t'embrasserer. j'ai bien dit si tu etait une fille Very Happy
Je vais voir tout cela e week end si possible mais je reviens sur le forum pour donner un retour
tres amicalement sylvain
a charge de revanche
ordiproxi
