Problème clignotant sur 155 2.5 TD ...
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par Elbubu le Dim 9 Mar - 15:32
Salute,
lorsque je met les clignotants à droite ou à gauche j'ai tout qui s'allume alors que je devrais avoir que le coté demandé ... :colere:
J'ai vérifié les fusibles et relais mais rien à faire, je ne trouve pas d'ou cela peut venir, j'ai besoin d'un coup de main pour trouver d'ou ça peut venir svp ...
J'aurais besoin de l'implantation et les types de relais sur le bornier si quelqu'un à ça svp ???
Merki par avance pour votre aide ...
Elbubu
Re: Problème clignotant sur 155 2.5 TD ...
Message par Fredo le Dim 9 Mar - 15:49
Ils sont partis se promener , je pense que tu auras une réponse ce soir ...
peut etre le contacteur tournant  scratch
Message par Elbubu le Dim 9 Mar - 15:57
Ben j'ai changé le bouton des warning, le comodo de cligno et toujours le même problème ...  :rage:
Elbubu
Message par florent le Dim 9 Mar - 16:02
met ton bras a la portière !!!  :diabolo:
Masculin Nombre de messages : 5307
mais tu tourne que sur la gauche ............. :ptdr:
Message par Fredo le Dim 9 Mar - 16:04
essayes de débrancher le bouton de warning et fait un essai ou alors verifie la centrale clignotant
Message par Elbubu le Dim 9 Mar - 16:08
T'es trop naze mon Florent ...  :kilékon: :md4:
J'ai essayé le bouton de warning débranché mais t'as plus rien du tout et j'ai changé la centrale clignotante ...
Elbubu
Message par florent le Dim 9 Mar - 16:09
il y a pas des fils qui ont êtes inversés sur la centrale ???
Message par Elbubu le Dim 9 Mar - 16:19
J'en sais fichtre rien, je ne suis pas du tout électricien ...
Elbubu
Message par Fredo le Dim 9 Mar - 16:32
pas d'erreur de branchement sur le bouton de warning
Message par le pointu le Dim 9 Mar - 17:42
platine fusible oxidée a l interieur , ca m est arrivé mais avec les phares qui ne voulaient plus s eteindre
Message par Elbubu le Dim 9 Mar - 23:29
Il y a des détrompeurs sur le bouton de warning ...
et tu as fais comment pour enlever l'oxydation de la platine ???
Elbubu
Message par le pointu le Dim 9 Mar - 23:37
tu peux pas , c est serti , a l interieur c est un mille feuille de circuit imprimés
j ai toujours mon ancien qui est naze , je lui ai ouvert la tete pour voir , et c est la que j ai compris
attention , si tu l ouvres c est mort  Wink
Message par Elbubu le Lun 10 Mar - 9:09
Génial, que du bonheur en gros ... :rage:
J'ai plus qu'à me mettre à la recherche d'une nouvelle platine ...  Rolling Eyes
Elbubu
Message par le pointu le Lun 10 Mar - 9:18
attention , ce n est peut etre pas ca , je fais juste part de ce que j ai rencontré
je crois que j en ai une
Message par Elbubu le Lun 10 Mar - 10:12
Je me demande s'il n'y a pas un relai planqué qui pourrait être en vrac ...
Elbubu
Message par ALFA 22 le Lun 10 Mar - 11:28
je t'envoi les schémas électrique ce soir si tu veux.
Message par Yorino le Lun 10 Mar - 15:30
Une piste pour vérifier si c'est ta platine porte fusible, tu débranches le connecteur liés au clignotant, et tu alimentes en direct. si tu arrives a éclairer les 2 côté indépendamment, alors il y a des fortes chances que ce soit elle la cause.
Autre piste, as tu un attache remorque ? Si oui vérifie la prise, elle prends souvent l'eau avec le temps...
Yorino
Humeur : Tranquille
Voir le profil de l'utilisateur http://www.aracinglcub.fr
Message par Yorino le Lun 10 Mar - 15:32
J'ai eu aussi une merde avec ma platine porte fusible, une piste du circuit imprimé pour le feux arrière gauche avait cramé. coup de bol, c'était sur la 1ère feuille de circuit imprimé, j'ai donc pu la réparer. Sinon c'est vrai que c'est juste impossible à faire tellement tu as de couches les unes sur les autres, à moins d'être très patient et méticuleux et de dessouder/souder tout ceci 1 par 1...
Yorino
Humeur : Tranquille
Message par le pointu le Lun 10 Mar - 16:51
mince j ai oublié de regarder s il m en restait une
Message par ALFA 22 le Lun 10 Mar - 17:46
voilà les schémas
Message par ALFA 22 le Lun 10 Mar - 18:36
Pour la recherche de ta panne
Quelques petites choses en plus
Tu n’a pas d’alarme ou une fermeture des portes qui fonctionne  avec une télécommande et  allumage des clignotants ???????.
Tu peux aussi débrancher le bloc  compteur « si les témoins des clignotants étaient en cause ».
Si tu as essayé tout ça, une centrale, un bouton de feux de détresses, la prise d’attelage,  cela risque d’être la boite à fusibles.
A la sorti de la boite a fusibles plusieurs lignes d’alimentation des feux clignotants
Si l’une est en contact à l’intérieur « droite, gauche ». Peut être pas les autres sorties.
Si oui, tu peux faire un shunt sur la sortie du circuit qui est bonne.
Les sorties de la boite à fusibles
I   10  coté gauche = couleur=   blanc/noir
I   11 coté droite                          blanc
C   5  coté gauche                         blanc/noir
C   6  coté droite                           blanc
Les sorties pour les témoins bloc compteur
D   8  gauche                                blanc/noir
D   9  droite                                   blanc.
Bonne recherche
Message par le pointu le Lun 10 Mar - 18:42
bravo  cheers
Message par fred le Lun 10 Mar - 19:41
Net et précis!
Message par Elbubu le Lun 10 Mar - 21:03
Merki les gars, vous êtes au top ...  :trefle:
J'ai un attelage donc je vais vérifier et je vais essayer vos autres idées ou plutôt solutions ...  Twisted Evil
Elbubu
