Clé et boitier electronique
Message par ordiproxi le Ven 7 Mar - 16:42
Je me posais la question de savoir si les clé de contact etait "marier" avec le boitier electronique.
Faut il pense a certaine chose au niveau electronique pour son demarrage essentiellement quant on remplace un boitier ou un moteur par un autre.
cordialement sylvain
ordiproxi
Masculin Nombre de messages : 47
Re: Clé et boitier electronique
Message par le pointu le Ven 7 Mar - 17:28
si tu change uniquement le moteur , ca doit demarrer , il faudrait rentrer les numeros des injecteurs dans le boitier par contre , mais meme sans ca ca demarre
par contre les clés vont avec le boitier d injection et aussi le boitier code securité
les 3 sont indisociables  Wink
Masculin Nombre de messages : 24917
Message par ordiproxi le Ven 7 Mar - 18:07
Merci pour ces infos j'en tiendrais compte en cas de remplacement ou de ventes
sylvain
ordiproxi
Message par le pointu le Ven 7 Mar - 18:11
