plusieurs problème sur 164
Message par thomas2133 le Dim 9 Fév - 22:06
bonjour voila j'ai une 164 td de 1994 j'ai plusieurs panne normalement j'ai des siège chauffant et sa ne marche pas j'ai les ai brancher et j'ai inverser les prise avec le réglage il on chauffer none stop impossible de les éteindre le voillan au tableau de bore s'allume normal deja sa ... ma lumier de plafonnier ne sétain pas plus quand mai port son fermer les lumier intérieur de port son allumer en permanence donc voila
thomas2133
Masculin Nombre de messages : 36
Re: plusieurs problème sur 164
Message par Yorino le Lun 10 Fév - 11:05
Bonjour Thomas,
Honnêtement, j'ai pas tout compris dans ton message...
Pour les sièges chauffants, tu les a branché ou ?? Tu as inversé quoi comme prise ?
Pour les lumières de plafonnier, c'est sans doute un contacteur de porte qui merde.
Yorino
Masculin Nombre de messages : 94
Humeur : Tranquille
Voir le profil de l'utilisateur http://www.aracinglcub.fr
Message par thomas2133 le Lun 10 Fév - 23:18
Désolé je recommence :
Bonjour voila j'ai une 164 td de 1994 j'ai plusieurs pannes dessus
Normalement j'ai des sièges chauffant et ça ne marche pas je les ai brancher et j'ai inverser les prises avec le réglage
ils ont chauffer non stoppe impossible de les éteindre
Le voyant au compteur s'allume normal c'est déjà ça
Ma lumière de plafonnier ne s'éteint pas, plus quand mes portes sont fermées
Les lumières intérieures de portes sont allumées en permanence donc voila
thomas2133
Message par thomas2133 le Lun 10 Fév - 23:35
pour les sièges j'ai dû prendre l'alimentation de la commande de réglage et je l'ai brancher sur se qui est pour moi la prise pour les sièges chauffant mais ils chauffaient même avec le contacte coupé
impossible de les arrêter
thomas2133
Message par Yorino le Jeu 13 Fév - 16:21
Hello, pour tes sièges il est normal qu'ils chauffent en permanence si tu ne les branchent pas sur la bonne prise.
Il faut que tu vérifies le câblage entier, en partant d'un côté et tu remontes en vérifiant si un câble est pas coupé, ou si un composant est pas HS. En gros, tu pars du siège et tu remontes jusqu'à la commande de mise en route. Sur ton chemin, tu vas croiser els fusibles, les relais etc...
Yorino
Humeur : Tranquille
Message par Yorino le Jeu 13 Fév - 16:22
Pour le plafonnier, la c'est une question de contacteur de porte.
Pareil, pour le trouver il faut démonter....
Yorino
Humeur : Tranquille
Message par thomas2133 le Jeu 13 Fév - 17:03
ok sa c'est résolue par contre mai lumier de gabarie de port reste toujours allumer sa aussi daipant du même truc ou pas même port fermer elle son toujours allumer et sa me vide ma batterie
mai lumier de plafonnier marche comme il faut maintenant
thomas2133
Message par Yorino le Sam 15 Fév - 12:05
Les lumières de porte... Bonne question, je n'en ai aucune idée.
Je dirais qu'elles doivent être liées avec le commodo des feux non ?
La faut attendre d'autres avis, désolé...
Yorino
Humeur : Tranquille
Message par ALFA 22 le Sam 15 Fév - 13:40
Je te cherche les schémas électrique, ces bien une 164 Super TD de 1994 ?????
@+ ERIC
Message par ALFA 22 le Sam 15 Fév - 18:21
voiçi les schémas !!!!!! .A tu les 4 sièges chauffant ??????
A toi de jouet !!!!!!!
Bonne soirée.
