la pistarde de florent
Page 4 sur 21 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 21  Suivant
Re: la pistarde de florent
Message par fred le Ven 7 Fév - 21:47
Message par le pointu le Ven 7 Fév - 22:07
Message par Patrick le Sam 8 Fév - 7:50
tu chomes pas !
Message par florent le Sam 8 Fév - 20:33
je suis bien arrivé ,
alors  comme c'est bientot mon anniv , papa m'a offert des chandelles ;;
et il m'a offert aussi la pince qui va bien pour le clips du recepteur d'embrayage,,
j'ai démonté les caches AAC et je trouve que l'huile n'est pas top !!!
j'ai peur que les joints de cucu soit HS,,
j'ai démonté les carters de distrib ,et les roues, et elle est sur chandelles
c'est pas grand chose mais se sont plein de petite préparation pour attaquer !!
demain je change la pompe a eau et je remonte le radia pour la faire tournée et voir si tout fonctionne au niveau JDC ;;
est ce que j’enlève ou pas les par bouts ????
Masculin Nombre de messages : 5351
Message par le pointu le Sam 8 Fév - 20:51
caca l huile
doit y avoir de l eau quelquepart
Message par jojodereo le Sam 8 Fév - 20:57
ouais et la cames admission a gauche m'a l'air bien usée ...
Message par florent le Sam 8 Fév - 21:35
pas de claquement, rien , le moteur tourne bien ,
pas de mayo dans le bouchon de remplissage ni dans la jauge a huile ;;
Message par jojodereo le Sam 8 Fév - 21:39
tu serais etonner de voir le miens tourner rond avec aac HS, JDC HS etc ...
Message par florent le Sam 8 Fév - 21:47
ça me rassure pas se que tu me dit la !!!!  Very Happy Very Happy Embarassed
Message par jojodereo le Sam 8 Fév - 21:54
:p
Message par florent le Sam 8 Fév - 21:55
jojodereo a écrit::p
 scratch
Message par jojodereo le Sam 8 Fév - 22:00
tongue
Ton huile c'est surement pas normal. l'arbre a cames on voit pas trop, c'est peut etre bon Wink
Message par florent le Sam 8 Fév - 22:05
je penses a la condensation ça doit faire un moment qu'elle n'a pas tournée ;....
Message par le pointu le Sam 8 Fév - 22:09
heu a ce point la non
Message par jojodereo le Sam 8 Fév - 22:10
pas a ce point et pas ici.
Message par florent le Sam 8 Fév - 22:13
demain je serais si JDC HS ou pas je remonte la PAE et le radiateur et je fait chauffer on verra bien !!!! Very Happy
ça passe ou ça casse ;;;;;  :mrred: :mrred:
lol! lol!
Message par jojodereo le Sam 8 Fév - 22:15
t'as pas un compressiometre ?
Message par florent le Sam 8 Fév - 22:18
non, pas sous la main !!!!
Message par jojodereo le Sam 8 Fév - 22:24
j'espere pour toi que c'est rien Wink
Message par le pointu le Sam 8 Fév - 22:24
c est genant pour ecrire ca
Message par bertone le Dim 9 Fév - 9:04
la condensation se fait dans la goulotte de remplissage et sur le bouchon,mais pas dans les carters d'aac  affraid
Message par fred le Dim 9 Fév - 10:58
Sûrement un jdc vu la gueule de l'huile.
Au moins tu seras tranquille pour faire de la piste une fois changé.
Message par florent le Dim 9 Fév - 11:55
j'ai trouvé des bout de butée d'embrayage
j'ai pris un coup de sang....
je dépose moteur boite
il me reste les cardans et le support moteur \ boite au niveau de la baie de pare brise
Message par le pointu le Dim 9 Fév - 11:59
tu fais bien
Message par fred le Dim 9 Fév - 12:00
Ce sera plus simple pour la suite.
