la pistarde de florent
Page 5 sur 21 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21  Suivant
Re: la pistarde de florent
Message par miky164 le Dim 9 Fév - 12:32
c'est sur  Twisted Evil
Message par bertone le Dim 9 Fév - 12:33
fais attention,les chandelles c'est un piege affraid demande au Pointu il sait de quoi  je parle,sur les 4 que j'ai,3 sur chandelles cheers j'y vois pas plus clair pour autant    Very Happy
Message par miky164 le Dim 9 Fév - 12:38
:mdr2:
Message par florent le Dim 9 Fév - 12:52
est ce que je démonte juste le support moteur de devant et je le fais glisser vers l’arrière ou est ce qu"il faut que je démonte la traverse (berceau) avant ????
Masculin Nombre de messages : 5351
Message par jojodereo le Dim 9 Fév - 13:41
non faut enlever la traverse
Message par florent le Dim 9 Fév - 17:05
merci JOJO ....
Message par jojodereo le Dim 9 Fév - 18:24
mais de rien Very Happy
Message par florent le Ven 14 Fév - 18:26
bon ça commence, je vais essayé d'en faire quelque chose de cette auto
les supports de l'alternateur son revenus de peinture ...
c'est un bon début non ???!!!!!   Very Happy Very Happy
la peinture est en CDE   (AR 501)  pour les PC retro et bas de caisse,, aileron .....
Message par florent le Sam 15 Fév - 17:57
bon je suis descendu chez les parents a auxerre pour bosser un peu sur la 33
Démontage des étriers de frein ....
démontage des flexibles de freins
dépose de la traverse et des tirants de chasse
dépose du cardan droit
puis du gauche
presque déposé
ça y est il est sorti,,
désaccouplement de la boite
et la sans surprise !!!!! butée explosée
aller j’emmène tout ça chez mon ami HAUTE PRESSION ... Very Happy  Very Happy
TOUT est dans le camion prés pour le retour sur st maur, demain soir
il sera sur la table d’opération  cheers  Very Happy  Very Happy
Message par le pointu le Sam 15 Fév - 18:03
ca va lui faire du bien
Message par Cédric le Sam 15 Fév - 18:27
Motivé le Florent !!! Chapeau bas !!! :bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Message par florent le Sam 15 Fév - 18:44
le pointu a écrit:ca va lui faire du bien
c'est pas de l'huile mais de la graisse qui a coulée quand j'ai fait la vidange affraid affraid
alors oui je penses que ça va lui faire du bien une bonne opération  Very Happy Very Happy
Message par ALFA 22 le Sam 15 Fév - 19:40
Oubli pas de contrôlé la goupille de la fourchette de l’embrayage.
Elle se creuse avec le frottement de la fourchette.
Si creuse à remplacer.
Message par fred le Dim 16 Fév - 10:40
Message par florent le Dim 16 Fév - 11:57
ALFA 22 a écrit:Salut
je vais regarder merci alfa22 ....
Message par florent le Dim 16 Fév - 19:26
ça y est  !!!! le bébé est sur le table d'opération .............   cheers
il y a du boulot en nettoyage il est crade ,mais il est crade , même mon ami haute pression  n'a pas eu raison de toute cette crasse ....
Message par Cédric le Dim 16 Fév - 19:30
Le bidon de Miror est deja pret ! cheers cheers cheers
 king
Message par florent le Dim 16 Fév - 20:15
c'est pas terrible le miror !!!!!!!!!!!!!!!!  Very Happy Very Happy Very Happy
Message par ALFA 22 le Dim 16 Fév - 20:25
Pas les mêmes poulies de distribution a droite qu’a gauche, une en tôle et l’autre usiné dans la masse.
Pas d’importance pour la marche moteur (mais une intervention a du avoir lieu déjà sur le moteur où choc avant sur le véhicule !!!!!!!!!).
@+ ERIC
Message par florent le Dim 16 Fév - 20:33
j'ai vu cette poulie qui n'est pas pareil mais bon si il y avait que ça .....
le n'awacks vient de me confirmer que c'est un 1.5 cm3  Very Happy Very Happy cheers cheers
Message par Invité le Lun 17 Fév - 11:45
Par contre j'avais pas fait gaffe, tu as pas les mêmes poulies sur la distri,  scratch  normalement elles sont inversables  scratch  scratch
Message par florent le Lun 17 Fév - 11:49
oui ,,, alfa 22 me l'a déjà signalé , mais je peu rien vous dire la dessus je sais pas !!!!!
Message par Invité le Lun 17 Fév - 11:51
étrangement bizard, ou alors une culasse a été remplacée ??
Message par florent le Lun 17 Fév - 11:55
je verrai , pour le moment j'ai tombé la distrib et essayer d'enlever la PAE mais elle est pas venue  :rage:  :rage:  , je la démonterai se soir  Very Happy
Message par Bigten le Lun 17 Fév - 13:09
Bon courage pour la PAE...
sur le sprint, Pat a du fabriquer un "arrache"  Wink
