le retour de la 75 du pointu
Page 3 sur 23 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 13 ... 23  Suivant
Re: le retour de la 75 du pointu
Message par le pointu le Dim 12 Jan - 18:54
non , pas par coeur , mais ca ne m arrette pas  :mrgreen:
le pb c est que j ai pas trop de temps
Masculin Nombre de messages : 24761
Message par miky164 le Dim 12 Jan - 19:02
elle aurais pas étais mal caler lorsqu'il as fais le joint de cucu ?
Message par le pointu le Dim 12 Jan - 19:14
j ai juste un cylindre qui ne donne pas , donc je ne pense pas
je regarderais un peu plus demain s il ne pleut pas
Message par fred le Dim 12 Jan - 19:59
Arg, la vilaine!
Message par bertone le Dim 12 Jan - 20:29
le pointu a écrit:je viens de mettre 4 neuves  Wink
pascal tu suis pas  Laughing  , les bougies c etait la premiere panne  Razz
plus serieusement je pense a une soupape hs
je vais prendre les compressions
 :grogne:  j'ai du mal a suivre,je me fais vieux   Crying or Very sad
Message par le pointu le Dim 12 Jan - 20:32
meuh non ,  Wink
Message par bertone le Dim 12 Jan - 20:36
mais si,et les fils de bougie......... Question
Message par le pointu le Dim 12 Jan - 20:37
ils sont neufs aussi
Message par bertone le Dim 12 Jan - 20:45
alors compression comme tu dis
Message par le pointu le Dim 12 Jan - 20:47
il reste la piste des injecteurs a voir , mais deja faire une prise de compressions
Message par bertone le Dim 12 Jan - 20:50
tout a fait  Very Happy
Message par le pointu le Dim 12 Jan - 21:01
faut juste pas qu il pleuve
Message par florent le Lun 13 Jan - 11:26
je la sent bien la soupape HS ...... :rage: Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Masculin Nombre de messages : 5131
Message par fred le Lun 13 Jan - 11:55
Ou un siège de soupape...
Message par le pointu le Lun 13 Jan - 11:57
moi aussi
j ai regardé ce matin , en charge ca fonctionne (quoi que tout est dereglé) mais le ralenti se fait sur 3 cylindres , donc reglage soupape? , soupape hs? , piston segments hs? ,
niveau compressions le cylindre est un peu plus faible que les autres , mais c est pas nonplus flagrant
Message par Fredo le Lun 13 Jan - 12:01
Quand j'ai changé le moteur sur mon gtv6 c'est parceque le cylindre 3 , bah la segmentation avait lachée ... Neutral pale
Message par le pointu le Lun 13 Jan - 12:03
j y pense aussi oui
Message par le pointu le Lun 13 Jan - 14:18
je pense que la soupape d echapement est en cause
sinon j ai reglé au mieux l avance d allumage , c est deja beaucoup mieux pour la patate
Message par jojodereo le Lun 13 Jan - 17:35
quand tu dis plus faible la compression, c'est combien ?
Mais surtout est ce que la compression monte vite, ou est qu'il faut faire 50 tours moteurs avant d'y arriver Very Happy ?
Message par le pointu le Lun 13 Jan - 18:05
elle monte lentement (plus lentement que les autres)
dommage ma camera n est pas assez de bonne qualitée pour voir l etat des chemises
Message par jojodereo le Lun 13 Jan - 18:41
ouais donc de grande chance que la soupape fuit ...
Mais de la a ce qu'il ne donne pas du tout au ralentit ...
j'essayerais quand même de changer l'injecteur
Message par le pointu le Lun 13 Jan - 18:59
tu as vu ma photo de la soupape (meme si c est petit) ?
Message par jojodereo le Lun 13 Jan - 19:01
bah c'est tellement flou que je vois juste qu'il y a une zone qui brille ...
Message par le pointu le Lun 13 Jan - 19:04
justement le reste a l air calaminé , comme une soupape qui ferme mal
je verifierais quand meme le jeu aux soupapes quand il fera meilleur
Message par jojodereo le Lun 13 Jan - 19:06
j'ai jamais eu de bialb, c'est long d'echanger 2 injecteurs pour tester ?
