pb demarrage 145 QV
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: pb demarrage 145 QV
Message par jojodereo le Jeu 12 Déc - 7:12
Ca change quoi ta manip ? la voiture devait déjà etre fermé et avait la batterie debranché ...
Enfin ca coute rien d'essayer
Message par miky164 le Jeu 12 Déc - 7:17
j'avais eu ce problème sur une 155 a cause d'une batterie hs et avec cette manip le code est parti  Wink
Message par miky164 le Jeu 12 Déc - 7:18
en gros c'est pour dire de pas laissé la clés sur le contacte quant tu fais cette manip
Message par jojodereo le Jeu 12 Déc - 7:18
hasard ?
il faudrait voir le circuit électrique de la 145, mais sur le GTV, la centralisation(ou autre capteur qui detecte que les portes sont fermé), n'est absolument pas relier au calculateur ou encore le boitier code.
Message par ALFA 22 le Jeu 12 Déc - 19:46
Salut a tous
Pour moi j’essayerai de débrancher la batterie et de la rebrancher de retour.
La raison en rebranchant la batterie on peu provoqué un petit arc électrique au moment de posé la cosse sur le plot de la batterie et cela bloc la centrale code. Il suffi de débrancher et cela fonctionne à nouveau.
Message par miky164 le Jeu 12 Déc - 20:03
ca fais 50 fois que je le dis  :mrgreen:
Message par TANK le Jeu 12 Déc - 20:54
ok ,ok, mais j'ai dit que je ferais ça samedi, merde alors....  Razz
je part au boulot ,il fait nuit et il caille,et je rentre du boulot il fait nuit et il caille. :mrgreen:
Message par TANK le Sam 14 Déc - 17:10
j'ai passé 1 heure dessus . le truc de la clé code a l'air de fonctionné,le voyant s’éteint aprés le contact mis. mais elle ne démarre toujours pas.
il ni y'a pas d'essence qui arrive,j’entends pas la pompe a essence,je l'ai démonté ,par contre elle fonctionne en direct. les fusibles sont ok.
et la nuit est arrivé. Je me suis débarrassé de la Q4 qui me prenait le choux,maintenant une autre prend le relais. Smile
enfin celle la c'est moins grave.....
Message par jojodereo le Sam 14 Déc - 17:56
regarde le relais de la pompe a essence
Message par TANK le Dim 15 Déc - 1:03
jojodereo a écrit:regarde le relais de la pompe a essence
j'en ai trifouillé des relais, mais lequel est le bon ??????
Message par jojodereo le Dim 15 Déc - 6:58
alors la je sais pas, faudrais le schema electrique.
Quand tu la met en direct la pompe, elle demarre ?
Message par Fredo le Dim 15 Déc - 7:09
déjà debout Jojo ?
c'est dimanche ... :mrgreen:
Message par jojodereo le Dim 15 Déc - 7:25
bah et toi ?
Very Happy
Message par Fredo le Dim 15 Déc - 7:26
A BAH OUI  :mrgreen:
Message par ALFA 22 le Dim 15 Déc - 11:22
As-tu regardé le capteur à inertie. Appui sur le bouton pour le réarmé.
Il coupe la masse de la pompe à essence.
Message par TANK le Dim 15 Déc - 11:41
c'est quoi se truc ????
Message par bertone le Dim 15 Déc - 12:09
capteur de choc qui se trouve sous le siege chauffeur(gros bouton rouge )
Message par ALFA 22 le Dim 15 Déc - 12:20
bertone a écrit:capteur de choc qui se trouve sous le siege chauffeur(gros bouton rouge )
Oui. mais peut être de couleur noir ????
Message par TANK le Dim 15 Déc - 16:44
ok , merci, je vais essayer demain .
Message par TANK le Lun 16 Déc - 11:07
donc effectivement,il y'a se bouton noir, j'ai appuyé dessus ,mais toujours rien. Cela m'a fait pensé que juste avant, j'ai fait pas mal de choc a proximité. ( en enlevant le goudron collé au planché.) peut-etre la cause !!!
- y'a t'il moyen de shunter se bouton (en reliant les deux fils qui y vont ? )
-et pour la pompe,je ne peut pas la mettre en direct avec un bouton on/off au TDB ?
merki !!!!!
pour l'instant la batterie recharge,forcement a force..... Suspect
Message par fred le Lun 16 Déc - 11:55
Ben oui...
Message par miky164 le Lun 16 Déc - 12:32
pour la pompe oui tu peux te faire un bouton dans l'habitacle  Wink
Message par TANK le Lun 16 Déc - 17:04
on n'est pas obligé de passer par des relais alors . La pompe débite toujours pareil ? phase d'acceleration ou lâché de gaz ,ou ralenti,ou tonneau..
puis j’essaierai ,je verrai bien, c'est que de l'essence après tout. :mrgreen:
Message par fred le Lun 16 Déc - 18:15
Message par jojodereo le Lun 16 Déc - 19:30
c'est un peu con d'en arriver la, certainement pour juste une connerie de relais, de fusible ou un truc dans le genre.
