pb demarrage 145 QV
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
pb demarrage 145 QV
Message par TANK le Mar 10 Déc - 20:18
j'ai voulu déplacer ma 145 QV de piste , la mémère ne veut pas démarrée , j'ai pas fait les verifs d'usage , si essence arrive ,si allumage etc
(j'avais pas vraiment le temps) , y'a un ptit truc qui me chiffone - le voyant de la clé , normalement il s'eteint aussitot quand on met le contact ? le mien reste allumé meme que j'essaie de demarrer. Pour info,comme elle ne roule pas souvent je debranche la batterie,c'est pas une connerie de faire ça ?  :hein:
Re: pb demarrage 145 QV
Message par jojodereo le Mar 10 Déc - 20:43
probleme de relais barré ?
c'est le moins grave que je te souhaite ...
sinon obligé de passer au V6 Very Happy
Message par TANK le Mar 10 Déc - 20:52
il est planqué ou celui la ? si tu sait pas,pas grave je vais chercher un peut .....
Message par jojodereo le Mar 10 Déc - 20:53
dans le compartiment moteur je suppose. mais ou je ne sais pas.
Essaye de piquer celui du GTV pour essayer.
attention, c'est pas un relais classique.
Message par TANK le Mar 10 Déc - 20:57
je vais chercher alors, je vais piquer celui de la 155 ,je touche pas au GTV  Evil or Very Mad
quand j'aurai 5 minutes,ce n'est pas la priorité.
Message par miky164 le Mar 10 Déc - 21:08
TANK a écrit:
Pour info,comme elle ne roule pas souvent je débranche la batterie,c'est pas une connerie de faire ça ?  :hein:
c'est normal si tu débranche la batterie j'avais le même problème avec la 155 TD, il y as une manip à faire avec la batterie
tu ferme les portes avec la centralisation tu débranche t'as batterie tu attend 10mn tu rebranche tu r'ouvre avec la centralisation et normalement
ton voyant code dégage ( je suis plus sur à 100% de la manip )
Message par samy le Mer 11 Déc - 5:33
faut pas toucher la 155 non plus  Evil or Very Mad
samy
Masculin Nombre de messages : 752
Humeur : en alfa tt va
Message par samy le Mer 11 Déc - 5:34
je rigole elle est plus a moi
samy
Message par TANK le Mer 11 Déc - 17:28
je veut bien essayer, mais y'a plus de centralisation , sur circuit ça sert plus a grand chose . :mrgreen:
Message par jojodereo le Mer 11 Déc - 17:38
connaissant bien le système antidémarrage alfa de l’époque, je m’étais pas mal renseigné pour le GTV, je vois pas le rapport avec la centralisation ...
Par contre y a bien un truc comme ca sur les 307 Very Happy
La panne la plus courante c'est le relais barré en rouge qui claque.
sinon l'antenne, autour du neiman, qui lâche aussi.
mais ça peut aussi être beaucoup plus grave, déprogrammation du boitier code et la c'est pas drôle Very Happy
Message par le pointu le Mer 11 Déc - 17:57
oui c est ca , il s est deprogrammé , et la c est pas bon du tout
essais avec l autre clé ou avec la carte
si ca reste toujours allumé le code , tu es bon pour tout changer , comme j ai fait avec mon coupé , ou bien trouver un gars qui te fasse sauter le code dans le boitier elec , mais apres il faudra quand meme avoir un fiat code en etat avec la bonne clé
Message par le pointu le Mer 11 Déc - 18:18
n essais surtout pas le boitier d injection de la 155 , car tout boitier se code avec le fiat code en place et donc tu ne pourrais plus redemarrer la 155
Message par jojodereo le Mer 11 Déc - 18:26
oui sauf si la 155 a deja un demarrage codé
Mais je deconseil quand meme.
Message par le pointu le Mer 11 Déc - 19:28
justement , le codage de la 155 sera remplacé par celui de la 145 , mais ne demarrera pas car pb de boitier fiat code ou clé , et apres impossible de redemarrer la 155
en tout cas moi j essayerais pas du tout , ou alors tout prendre de la 155 (clé , boitier fiat code , boitier d injection)
Message par jojodereo le Mer 11 Déc - 19:36
non je ne tenterais pas non plus.
juste j'essaierai de prendre le relais de la 155 pour mettre sur la 145. Ca y a pas de risques.
Message par le pointu le Mer 11 Déc - 19:47
c est pas ca puisque le code est allumé , du moins je pense ,    j ai tellement cherché pour la fiat qui avait le meme probleme
Message par jojodereo le Mer 11 Déc - 19:52
si justement, quand se relais la crame, le code reste allumé.
Message par TANK le Mer 11 Déc - 20:06
quel bordel l'electronique  Neutral  je vais deja essayer le relais , merci pour les infos,j'aurai bien essayer des trucs avec la 155, mais je vais toucher a rien .
Message par le pointu le Mer 11 Déc - 20:08
et ne touches pas au bonnes soeurs dixit le chef  :mrgreen:
Message par TANK le Mer 11 Déc - 20:11
scratch
Message par jojodereo le Mer 11 Déc - 20:13
verifie deja tes fusibles etc ... si elle tourne pas souvent l'humidité a pu faire des mauvaises connexions.
Message par TANK le Mer 11 Déc - 20:25
j'ai fait vite fait sans resultat, je vais essayé de me pencher dessus se week-end.
Message par miky164 le Mer 11 Déc - 21:01
tu as fais ce que je t'ai dis avec la batterie ??
Message par jojodereo le Jeu 12 Déc - 6:54
Il a pas de centralisation il te dit le monsieur Very Happy
Message par miky164 le Jeu 12 Déc - 7:07
on s'en fou de la centralisation, c'est surtout pour pas oublier les clés dedans quand tu débranche ou branche la batterie  Wink
