à-coups à l'accélération sur 75 ts
Message par miky164 le Mar 29 Oct - 19:39
la 75 me fais des à-coups lorsque j’accélère, a vitesse constante tout et normal et quand j’accélère elle broute
est ce que quelqu'un aurais une petite idée, pour info elle as 137000km et n'as pas tournée ou très rarement pendant 3 ans
Re: à-coups à l'accélération sur 75 ts
Message par florent le Mar 29 Oct - 19:58
tu as changé les bougies ???
Message par miky164 le Mar 29 Oct - 19:59
j'ai mis celle de mon ex 75 et ça change rien Wink
Message par florent le Mar 29 Oct - 20:01
filtre a essence !!!
carbu ou injection ??????
Message par miky164 le Mar 29 Oct - 20:02
injection Wink
Message par florent le Mar 29 Oct - 20:09
aaahhh d'accore !!!!!
regarde le boitier papillon peut être qu'il est salle ...
Message par miky164 le Mar 29 Oct - 20:13
je vais lui mettre le miens pour voir Wink
Message par le pointu le Mar 29 Oct - 20:31
pression d essence trop faible , ou debimetre qui coince
Message par miky164 le Mar 29 Oct - 20:33
le pointu a écrit: ou debimetre qui coince
j'y ai pensé, je le change demain Wink
Message par fred le Mar 29 Oct - 20:52
Doigt d'allumeur, tête de Delco?
Message par miky164 le Mar 29 Oct - 21:40
déjà fais Wink
Message par Fredo le Mer 30 Oct - 6:29
injecteurs
Message par fred le Mer 30 Oct - 8:33
Cette sal...... de Nieman!
Message par Bigten le Mer 30 Oct - 8:42
pourquoi le neiman couperait en accélération alors qu'il dit rien en vitesse constante...?
ça ressemble à pas assez d'essence qui arrive quand on en a + besoin...
tu parlais pas de changer les durites, chef ?
Message par fred le Mer 30 Oct - 8:50
Le mien faisait des coupures à vitesse constante et pas en accélération...
Message par Bigten le Mer 30 Oct - 8:56
ça me semble plus logique, trépidations de la route en constante
quand tu mets la patate, la clé se cale pour ne plus bouger.. Idea
je suppute hein, vous savez à quel point je suis connaisseur de l'électricité :mrgreen:  (d'ailleur la 75 ne roule toujours pas.)
Message par miky164 le Mer 30 Oct - 8:57
je peux toujours en mettre un autre pour voir mais je doute que ce sois ca, je penche plus pour un problème d'allumage Wink
Message par miky164 le Mer 30 Oct - 9:46
je viens de faire un teste, je suis allé faire un tour avec la bobine qui alimente la tète d'allumeur en façade débrancher, a par quelque petit broutement RAS
par contre au retour je l'ai rebranché et débrancher la deuxième bobine et la elle n'as même pas voulu démarré
Message par Bigten le Mer 30 Oct - 10:00
il y a 2 bobines sur les TS ?
tu sembles avoir mit le doigt sur le problème en tout cas Wink
Message par miky164 le Mer 30 Oct - 10:49
j'ai changé la bobine la tête et le doigt d'allumeur et ca ne change rien elle démarre toujours pas
Message par miky164 le Mer 30 Oct - 10:50
Bigten a écrit:il y a 2 bobines sur les TS ?
oui mon bigbig, twin spark ( double allumage ) 2 bobines, 2 têtes d'allumeur et 8 bougies Wink
Message par Patrick le Mer 30 Oct - 12:54
pour moi, pb d'alimentation en essence
crépine bouchée, pompe fatiguée, injecteurs encrassés, etc ..
Message par Bigten le Mer 30 Oct - 13:21
je pensais que c'était une tête de 8 comme sur les GTA :mrgreen:
Message par miky164 le Mer 30 Oct - 15:25
:mdr2:
Message par florent le Mer 30 Oct - 17:54
tu as regardé le filtre a essence ,la connectique au boitier papillon ???
