Contrôle niveau d'huile 155 2.0 16v
Message par angeldevil le Mar 29 Oct - 10:10
J'aurais aimé savoir comment est ce que vous faite votre niveau d'huile?
Car moi moteur froid, le niveau est au max et des que je sors la voiture, que je coupe le moteur (légere pente vraiment tres légere) je remet le contact pour redémarrer, le voyant d'huile s'allume. affraid Question
Et ce voyant signifit manque d'huile pale
Merci d'avance pour vos expliquations.
angeldevil
Masculin Nombre de messages : 72
Re: Contrôle niveau d'huile 155 2.0 16v
Message par jojodereo le Mar 29 Oct - 10:32
du moment qu'il ne reste pas allumé, aucun problèmes .
Message par angeldevil le Mar 29 Oct - 11:39
Ok, mais votre niveau vous le faite a froid ou a chaud 5 min apres avoir coupé le moteur comme sur bm?
angeldevil
Message par le pointu le Mar 29 Oct - 11:44
te prends pas la tete , niveau ton huile doit etre entre le max et le mini
si c est au max , c est impec
si ton voyant s eteint apres le demarrage , c est qu il n y a aucuns problemes
Message par angeldevil le Mar 29 Oct - 12:46
Ok, je me demandais juste que comme il m'est déja arriver sur une de mes voitures, la jauge n'était pas bonne et du coup peut etre que sur celle ci ça aurait été pareil et qu'au final le niveau n'est jamais bon et ce serait pour ça que le témoin s'allume...
angeldevil
Message par jojodereo le Mar 29 Oct - 12:48
De toute facon, c'est un temoin de pression et non pas de niveau
Message par Bigten le Mar 29 Oct - 13:16
voila
moi j'ai une mauvaise pression sur le sprint probablement du à un mauvais filtre.
mais un très bon niveau Wink
Message par angeldevil le Mar 29 Oct - 13:26
jojodereo a écrit:De toute facon, c'est un temoin de pression et non pas de niveau
Euh!! moi il ya un témoin de niveau d'huile et de pression d'huile qui ne sont pas situé au même endroit.
Un au tableau de bord ( niveau )
Un sur la console centrale (pression)
angeldevil
Message par jojodereo le Mar 29 Oct - 13:27
Ha peut être alors. Mais le niveau on s'en fou, temps qu'il y a de la pression ...
Message par angeldevil le Mar 29 Oct - 13:29
Very Happy
angeldevil
Message par florent le Mar 29 Oct - 18:09
le niveau d'huile doit être fait a froid ..
des que le moteur a tournée même 30 secondes il faut attendre que l'huile redescende ....
