récepteur d'embrayge 155
Message par angeldevil le Sam 19 Oct - 12:48
l'année dernière j'ai laissé ma 155 dehors sous un abri pendant que je faisait des travaux. jusque la, elle avait jamais dormit dehors. depuis des que j'embraye et débraye ça fait un bruit très énervant.
Pour moi ça doit provenir du récepteur d'embrayage (coté boite donc) mais le bruit est un couinement (plastique) que je ressent sur le récepteur et la fourchette. Est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un ou sinon est ce que le récepteur se démonte entièrement pour le gresser ou autre.
Merci d'avance pour vos réponses
angeldevil
Masculin Nombre de messages : 72
Re: récepteur d'embrayge 155
Message par angeldevil le Lun 21 Oct - 5:38
Personne n'a eu le problème ou serait me répondre?
angeldevil
Message par 156man le Lun 21 Oct - 5:43
non désolé pas eu le problème sur mes 2 155 Cool Cool
156man
Masculin Nombre de messages : 1467
Humeur : GRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!
Message par fred le Lun 21 Oct - 8:26
Ca ne vient du côté du pédalier le bruit?
Message par angeldevil le Lun 21 Oct - 8:50
Non, car quand on met la main sur la fourchette ou le recepteur on sent bien que le bruit vient de la. Il est démontable?
angeldevil
Message par fred le Lun 21 Oct - 10:57
Tout à fait, mais quitte à démonter, change-le, ça coûte pas une fortune.
Commence aussi par lubrifier le mécanisme, on sait jamais.
Message par angeldevil le Lun 21 Oct - 11:27
Le mécanisme de quoi? La fourcette qui est bloquée par un circlips (qui actionne la butée)?
angeldevil
Message par florent le Lun 21 Oct - 18:09
quand tu appuis sur la pédale d'embrayage , le bruit s’arrête ... ?????
Masculin Nombre de messages : 5262
Message par florent le Lun 21 Oct - 18:11
angeldevil a écrit:Le mécanisme de quoi? La fourcette qui est bloquée par un circlips (qui actionne la butée)?
non le mécanisme de l'embrayage , ça se trouve dans la cloche de boite de vitesse ......
Message par angeldevil le Mar 22 Oct - 7:08
Le bruit se fait moteur arreter. C'est le fait de débrayer et embrayer qu'il y a le bruit (dans les deux sens)
angeldevil
Message par florent le Mar 22 Oct - 11:11
c'est pas grave ça, essais de mettre un peu de dégrippant dans le récepteur ....
Message par angeldevil le Mar 22 Oct - 11:44
J'ai déjà enlever le cache poussiere et mis du dégrippant, ça ne fait rien du tout. Pourtant il a 9 ans et a peine 14 000 km???
angeldevil
Message par miky164 le Mar 22 Oct - 14:37
ton couinement et normal ça as juste pris un peu d'humidité au niveau de ton pédalier, plusieurs de mes alfa me l'on fais lorsque les mauvais jours
revenaient
Message par florent le Mar 22 Oct - 17:57
ça me le fait aussi sur le sprint, c'est vrai que c'est chiant se bruit ....
Message par le pointu le Mar 22 Oct - 19:14
les bagues sur l axe (sous le levier ou il y a le clips) sont seches
ca peut aussi etre le mecanisme d embrayage , mais la y a rien a faire
Message par fred le Mer 23 Oct - 9:32
Si c'est le piston d'un émetteur/récepteur qui fait couic, tu peux toujours faire une purge et changer le liquide...
Mais moi je laisserais comme ça..
Message par angeldevil le Mer 23 Oct - 11:10
Pour moi la voiture est comme neuve et ce p.... de couinement est tres agassant et oui j'aussi pensé que ça pouvait venir du mécanisme d'embrayage. Bon apres le liquide frein date de 2004 Embarassed
Question: Si j'enlève le circlips de la fourchette est ce que ça risque pas de tomber dans la boite apres??
angeldevil
Message par le pointu le Mer 23 Oct - 11:22
tomber entierement non , mais des fois ca peut etre chiant a remettre ce clips
et souvent cette fourchette est grippée sur l arbre
avant de tout demonter , arrose au wd (sous la fourchette)et fais fonctionner pas mal de fois
mais bon si c est le mecanisme t as rien a faire a part vivre avec
Message par angeldevil le Mer 23 Oct - 11:41
Mouais, depuis 1995 elle dort au garage, elle passe 2 mois dehors et ça y est elle couine Evil or Very Mad , non non non Mad .
Je vais déjà faire une purge du circuit complet, ça devrait pas lui faire de mal...
angeldevil
Message par angeldevil le Dim 19 Jan - 13:05
Bonjour a tous, je reviens sur moins couinement. Donc "le pointu" tu me disais que si j'enlevais le circlip de la fourchette d'embrayage je risquais pas que tout tombe dans la boite??
Apres estce que je peux atteindre la butée par l'orifice de l'embrayage? (trou un peu au dessus de la manette d'embrayage)
angeldevil
Message par ALFA 22 le Dim 2 Fév - 14:11
As-tu mis de la graisse entre la rotule de ton récepteur d’embrayage et son levier ??????
Message par angeldevil le Lun 3 Fév - 8:16
Oui, mais le bruit vient de la butée qui coulisse.
angeldevil
Message par ALFA 22 le Lun 3 Fév - 11:05
Ah ok
Eric
Message par le pointu le Lun 3 Fév - 13:26
tu ne pourras pas atteindre la butée correctement par la
a part demonter la boite , mais comme je t ai dit , c est peut etre l arbre de la fourchette qui grince
Message par angeldevil le Lun 3 Fév - 14:10
le pointu a écrit:tu ne pourras pas atteindre la butée correctement par la
Non je l'ai déposé et graissé. c'est bien le coulissement de la butée sur l'arbre ou le diaphragme qui couine.
angeldevil
