besoin d aide anti demarrage fiat
Page 1 sur 1 • Partagez •
pour faire simple , j ai un pb d antidemarrage sur la fiat que j ai ete chercher , un coupe 2.0 20V atmo de 1998 je crois
eric as tu des infos sur le blocage du calculo ?
je precise aussi que l auto possede une alarme "fiat" mais qui ne possede plus sa telecommande
j ai les 3 clé et une carte
merci pour votre aide
Nombre de messages : 24854
Re: besoin d aide anti demarrage fiat
normalement avec la carte tu peu démarrer, c'est le code "mécanique" pour démarrage de secours.
Va faire un tour sur le post de mon GTV, Eric avait posté pas mal de doc.
jojodereo-
Nombre de messages : 2671
vi apres tu joues avec la pedale.....jojodereo a écrit:normalement avec la carte tu peu démarrer, c'est le code "mécanique" pour démarrage de secours.
bon pas super pratique à faire le matin de bonne heure pour partir au taff quand t'es à la bourre parce qu'il y avait des bouchons a l'entrée de la salle de bains... !
Nombre de messages : 6635
lepb pour cette manip , il faut que quand on met le contact le voyant s eteigne je crois , moi c est fixe de chez fixe
non je crois qu'il faut freiner ou accelerer a fond jusqu'a qu'il clignote, ou un truc du genre
jojodereo-
j'ai retrouvé :
-contact
-accelarteur a fond, des que ca clignote tu lache
-tu compte le nombre de clignotement et quand ca correspond au premier chiffre tu rapuis sur l'accel a fond.
-tu relache et attend que ca reclignote pour faire le deuxieme chiffre
ect ...
-contact
ect ...
jojodereo-
merci
pour ce qui est du post de ton gtv , oui j ai regardé , mais pas la meme gestion donc si eric tu peux m aider , meme en mp s il y a des manip secretes
merci;)
merci;)
je suis aussi en contact avec une personne qui peut me "cracker" l ecu pour qu il soit reconnu avec n importe quel transpondeur en etat de marche
oui y a toujours cette solution la, mais souvent pas donné !
jojodereo-
normalement la manip est la meme que sur le gtv pour le code
jojodereo-
oui c est:
mettre 3 fois le contact
enfoncer la pedale
attendre les clignotements lents
appuyer sur la pedale a chaque numero de la carte
si quelqun a la procedure pour confirmer
merci
enfoncer la pedale
merci
Fredo-
Nombre de messages : 1880
donc j ai essayé a peu pres tout ce qui est possible
ce soir, j ai fait un "fiat ecu scan" et bien ca ne veux pas discuter avec le calculo , ni avec l abs , ni avec l air bag , en gros tout reste muet
la je seche , je n y arrive pas a cerner la "panne"
si le calculo est mort , j arriverais au moins a discuter avec l abs ou l air bag
un probleme d'alim quelque part ...
J'ai seché tres longtemps sur la 166 quand j'ai remonté la boite a cause du code ....
J'avais juste oublié de rebrancher la masse sur le calculo ...
jojodereo-
bah je sait pas ou est le calculo sur la fiat
Mais sur le TS il est au dessus du papillon.
y a une cosse de masse qui viens sur une vis.
jojodereo-
moi c est du bosch , il est dans l auto
c'est exemple pour te dire qu'il faut pas grand chose !
jojodereo-
ouch , je crois que j ai pas pris la bonne prise ,
apparement la bonne serait coté passager a l avant du bocal de ldr , je reessais demain soir
ca va pas me la reparer , mais j espere que ca va ressortir le default , car la je ne sais plus , je suis perdu
Essayes en Anglais
tu vas y arriver !!!
de toute façon ça doit !
Fredo-
