[jojodereo] 155 2.5 TD
Re: [jojodereo] 155 2.5 TD
Message par jojodereo le Lun 26 Aoû - 15:57
encore que la 155 a regime stabilisé c'est plutot silencieux
Message par jojodereo le Jeu 29 Aoû - 20:07
Boite revisée, le boulet qui a changé les joint spy avait oublié de remettre la cale de reglage. Reussi a remettre tous ca en etat correct avec la vielle boite de la 166.
Me suis rendu compte en demontant que j'avais un roulement de roue avant HS, j'avais ceux du GTv, donc comme c'est les meme je l'ai changé. Faut que j'en recommande un pour le GTV.
2 Soufflet de cardan neuf
Vidange Boite et moteur faite.
Le bouchon de vidange est foiré, et le carter a ete rebouché avec de la soudure a froid et c'est pas etanche.
Si quelqu'un a un carter d'huile a vendre ...
Message par jojodereo le Jeu 29 Aoû - 20:18
j'oubliais jauge a fioul réparée et commande de boite reparée (trop de jeu)
Me reste la vitre conducteur qui monte et descend par petit a coup, il faut appuiller 15 fois sur le bouton pour descendre ou monter ...
Quelqu'un a une idee ?
Message par samy le Ven 30 Aoû - 5:10
c est peut etre une reponce c-- mais sur la 147 j ais nettoyer le guide un peu de wd40 et elle me l a jamais refait
samy
Masculin Nombre de messages : 752
Humeur : en alfa tt va
Message par jojodereo le Ven 30 Aoû - 8:03
non c'est pas con, j'y pensais. Je crois quand fait si c'est trop dur y a un relais thermique qui declenche, c'est comme ca qu'il detecte que la fenetre est en haut ou en bas.
Message par jojodereo le Ven 30 Aoû - 17:44
Bon c'etait bien les glissiere et le cable du moteur qui avait besoin d'un graissage, du coup le relais thermique du moteur declenchait !
Au passage, tres bien foutu les portieres de 155, on peut demonter la doublure !
sinon petit test :
Quel con, y a plus qu'a tout faire ...
et apres une journee a frotter comme un dingue a la main :
Message par samy le Ven 30 Aoû - 17:57
cheers  pour une fois que j ais une bonne idee
et sinon des petite jantes oz racing sur ton mazout ca t interesse
samy
Message par jojodereo le Ven 30 Aoû - 18:11
si tu me les donne oui Very Happy
Message par fred le Ven 30 Aoû - 18:15
Toute neuve!
Message par jojodereo le Ven 30 Aoû - 18:48
pas si belle vu de pres mais elle est quand meme propre
Message par samy le Ven 30 Aoû - 19:57
meme pas en reve
samy
Message par jojodereo le Ven 30 Aoû - 20:15
Very Happy je m'en doutais Very Happy
L'esthetique n'est pas une priorité dessus, une fois qu'elle sera parfaitement fonctionnelle ainsi que toutes mes autres voitures, alors je verrais Very Happy
Message par samy le Ven 30 Aoû - 21:21
je te les echanges contre un diagnostique reglage de la 75 car le moteur me fait flipper
samy
Message par le pointu le Ven 30 Aoû - 21:23
ca se monte sur un coupé fiat ca
Masculin Nombre de messages : 24917
Message par jojodereo le Sam 31 Aoû - 7:21
Moi je veut bien mais sur un TWS a part un controle visuel, peut pas y faire grand chose, sauf si 'il merde vraiment et qu'il y a une panne évidente.
Message par le pointu le Sam 31 Aoû - 16:45
un ts de 75 c est soit ca marche , soit c est mort
hyper costaud ces moteurs a defaut d etre sportifs
Message par jojodereo le Mar 10 Sep - 19:26
roulements arrieres changés, c'est un autre monde Very Happy
Je confirme ma pensé, le 2.5 TD est plus silencieux que le 1.9 JTD !
Prochaine etape, freins avant et arriere, puis triangles avant.
Message par jojodereo le Ven 13 Sep - 19:12
Bon je commence sérieusement a croire que quelqu'un la haut ou ailleurs m'en veut !!!
LA 155 viens d'embrasser très violemment une C3 !!!
Et biensurs 100% ma faute, freinage devant, la tete ailleurs et paf !
Réparable mais a quel prix !
Je cherche d'urgence, a pas cher du tout :
-aile Gauche
-phare gauche
-capot
-pare choc
-échangeur air
-boite a air
-carter d'huile (il est vraiment décédé cette fois)
Message par jojodereo le Ven 13 Sep - 19:37
Message par le pointu le Ven 13 Sep - 19:41
ha bah la , on voit meme plus la bosse qu il y avait avant
c est con , dire que j en ai béné
faut que je regarde pour un phare
Message par jojodereo le Ven 13 Sep - 19:47
ouais ca serait deja ca ...
Message par samy le Ven 13 Sep - 19:58
tant que ca touche que le porte feuille c est moin grave
samy
Message par TANK le Ven 13 Sep - 21:02
et merde.............. Crying or Very sad
Message par le pointu le Ven 13 Sep - 21:10
j ai une calandre aussi je crois
Message par samy le Ven 13 Sep - 21:29
samy
