Démarre plus la Berlina!
Message par fred le Mar 6 Aoû - 19:43
Batterie déchargée ce matin, elle a toussoté plusieurs fois, a calé, pas assez de jus...j'ai essayé avec une autre, mais trop faible aussi.
Après recharge, y a du jus au démarreur, mais elle ne veut plus rien savoir! Pas un pouf pouf, rien. Y a des étincelles aux bougies pourtant...
Sais plus quoi vérifier... No
Re: Démarre plus la Berlina!
Message par le pointu le Mar 6 Aoû - 19:50
c est peut etre le gasoil :diabolo:
Message par Invité le Mar 6 Aoû - 20:17
le doigt d'allumeur a pas tourner ?
Message par le pointu le Mar 6 Aoû - 20:24
reservoir rouillé et paf plus d essence qui arrive
Message par fred le Mar 6 Aoû - 20:36
L'essence arrivait bien ce matin avant la charge de la batterie...
Message par le pointu le Mar 6 Aoû - 21:02
mets un coup de start pilote tu seras fixé
Message par Bigten le Mer 7 Aoû - 7:02
alors si y des étincelles aux bougies, je vois pas... c'est donc ni la bobine ni la tête
maintenant l'étincelle est peut être décalée, ou les autres bougies ne donnent pas...
vois quand même la t^te, le faisceau est il vieux ?
essence désamorcée, faudra pomper moulte fois...?
c'est forcement pas grave vu que pas électronique Cool
Message par alfabiscione le Mer 7 Aoû - 7:18
tu as des NGK dessus ???
semblerait qu'elle soit plus sensibles au noyage que les autres, çà m'est arrivé aussi
si tu as d'autres bougies memes anciennes, essaye, tu verras bien ou nettoie ceux qui sont dessus
Message par Bigten le Mer 7 Aoû - 7:59
c'est vrai que depuis que j'y touche plus, j'suis moins emmerdé
Message par alfabiscione le Mer 7 Aoû - 8:08
je ne touche jamais aux bougies, certains m'avaient dit qu'en grattant les bougies modernes, tu enlevais une pellicule de protection sur les electrodes.
Un grand coup de vroooooooooaaaaaaaaaaam regulier suffit à les nettoyer, tout comme la vanne EGR de la 166
Message par fred le Mer 7 Aoû - 9:44
J'ai débranché la durite qui va la pompe aux carbus, y a quasiment rien qui sort quand je lance le démarreur...donc y a qqchose qui a lâché quand j'ai essayé de démarrer hier.
Elle fonctionne comment la pompe là-dessus?
Message par alfabiscione le Mer 7 Aoû - 9:53
elle est entrainée par une tige, demonte pour voir si elle n'est pas bloquée
Message par fred le Mer 7 Aoû - 12:19
Résolu!
Je l'ai démarrée avec un petit réservoir au-dessus des carbus, et puis la pompe s'est remise à envoyer de l'essence.
Merci pour vos avis.
Message par le pointu le Mer 7 Aoû - 12:23
axe de pompe qui se gomme
Message par alfabiscione le Mer 7 Aoû - 12:39
le pointu a écrit:axe de pompe qui se gomme
vi c'est à quoi je pensais aussi...
Message par le pointu le Mer 7 Aoû - 13:03
moi au taf , j ai une emoragie de moteur honda avec les soupapes d admission qui se gomment
Message par Cédric le Mer 7 Aoû - 13:25
cheers cheers cheers cheers
Vite reglé....... king
Message par Bigten le Mer 7 Aoû - 14:05
avec un h et 2r hémorragie :mrgreen:
qu'est ce que c'est, "se gommer" ?
Message par bertone le Jeu 8 Aoû - 18:41
gommé c'est comme hemorroides avec un h et 2r aussi,ça coulisse plus difficilement................................................:dehors:
Message par florent le Jeu 8 Aoû - 20:30
elle était désamorcé c'est tout ..........:trefle:
Masculin Nombre de messages : 5262
Message par fred le Mar 23 Déc - 9:40
J'ai toujours ce problème après quelques temps sans tourner.
Il me semble que Bigten avait parlé d'une poire pour injecter l'essence dans les carbus?
Message par Bigten le Mar 23 Déc - 10:45
oui mon cher,
et je n'ai aucun problème pour demarrer le spider même après
de gros dodos.
montage en 15min. Bien respecter le sens de la poire.
Y en a dans les centres auto pour les Diesel
Message par fred le Mar 23 Déc - 13:03
Merki, vais aller voir ça...
Message par Cédric le Mar 23 Déc - 14:06
Facile a monter oui.....j'en avais une de monté sur l'Opel Omega......remplacé en 2 minutes et heureusement qu'on l'avait pour les démarrages difficiles...donc sur un essence, d'autant plus pratique....
Les carbus se désamorcent a cause d'une prise d'air ?
Message par fred le Mar 23 Déc - 14:53
Non, je pense que la pompe à essence se grippe au bout de quelques jours.
Je démarre la voiture au Start Pilote, et là tout refonctionne bien.
