Qui a une 155 ou un 2.0 Twin spark 16V?
Message par angeldevil le Jeu 20 Juin - 8:48
Bonjour à tous,
j'aurais aimé savoir si il y avait des possesseur de 155 ou du moteur 2.0 twin spark 16V . Car j'ai l'impression que c'est rare pour avoir des infos sur la fiabilité, entretien, evolution et autre de cette voiture et surtout sur ce moteur.
Merci
angeldevil
Masculin Nombre de messages : 72
Re: Qui a une 155 ou un 2.0 Twin spark 16V?
Message par alfabiscione le Jeu 20 Juin - 9:02
salut,
au point de vue fiabilité, le gros point noir sur les 16v.... c'est la distribution et le bas moteur sur ce bloc Fiat à l'origine
et le refroidissement sur le V6 2.5, les 4 culasses (quoique pas pour certaines) sur les 2.5 TD
sinon, la 155 a une tres bonne tenue de route, surtout avec les voies élargies de la 2e serie, et elle n'a pas de soucis particuliers
Message par angeldevil le Jeu 20 Juin - 9:10
Et quoi exactement comme problème dans la distribution?
Moi j'ai changé la première fois la distrib au bout de 9ans (2004)et 56000 km (faite par alfa et mal faite obliger d'y retourner 2 fois bref...)
et l'autre fois en décembre 2012 12000km après.
Je l'ai faite moi même cette fois ci. Mais a quoi faut il faire attention?Shockedconfused
angeldevil
Message par fred le Jeu 20 Juin - 11:03
L'ensemble tendeur/courroie est très sollicité, il faut donc changer l'ensemble avant 60000 km (la courroie d'accessoires aussi d'ailleurs)
Pour le bas moteur, une huile correcte et une vidange+filtre régulièrement permettent d'aller loin.
Message par alfabiscione le Jeu 20 Juin - 12:43
Pour le bas moteur de ce bloc Fiat,..et selon ce que m'a dit Doc'Fred de chez Victor Parts,
les bielles ne sont pas guidées en latéral, elles ont un jeu latéral énorme, les coussinets s’usent à vitesse grand V et le bas moteur casse....
Message par angeldevil le Jeu 20 Juin - 12:51
Et ça serait quoi les symptômes? Et le moyen d’empêcher que ça casse?
angeldevil
Message par alfabiscione le Jeu 20 Juin - 12:57
...vidanges regulieres avec de l'huile de qualité çà peut pas faire de mal...
Message par angeldevil le Jeu 20 Juin - 13:04
Bon eh bien a la base, c'est de la selenia 10W40 semi synthese qu'ils mettaient chez alfa. Apres moi j'ai mis de la Kennol, labo,  elf et toujours en 10W40 semi synthese.
Pas controle la température d'huile ne monte jamais sauf dans les bouchons????
angeldevil
Message par Snake75 le Jeu 20 Juin - 19:10
Il faut vérifier "souvent" le niveau d'huile, certains en bouffent pas mal, d'autre très peu.
Il n'y a pas énormément de marge entre le max et le mini.
Combien de TS tournent en manque d'huile, tu vérifies le niveau, la tirette trempe même pas...
Snake75
Masculin Nombre de messages : 53
Message par fred le Jeu 20 Juin - 19:14
Voilà, vidanges comme il faut et vérification régulière du niveau.
Y en a qui ont beaucoup de bornes!
Message par jojodereo le Jeu 20 Juin - 19:34
tous est dit. Distri fragile, 3ans et 60.000 kms..
Bas moteur vidange reguliere et surveiller le niveau d'huile.
et aussi ce satané variateur de phase (bruit de diesel)
Message par angeldevil le Ven 21 Juin - 5:58
Alors ce que j'ai pu remarquer, c'est que le témoin de niveau d'huile s'allume facilement il suffit qu'on s'arret et démarre 5 min après et un peut en pente et sa s'allume.
Et pour la temp huile, pas de point noir la dessus toujours à 50°??
angeldevil
Message par Snake75 le Ven 21 Juin - 16:47
Peut-être la sonde qui fatigue.
Normalement t'as pas de radiateur d'huile sur les TS, donc pas de thermostat qui peut se bloquer en position ouverte.
Snake75
Message par angeldevil le Dim 23 Juin - 7:56
Donc ce qui ce passe c'est que lorsque je suis dans les bouchon la temp augmente et dès que je suis sur la route ou autoroute la temp redescend à 50° voir en dessous.
Y a qu'une fois ou j'ai pu remarquer sur autoroute dans une cote après ou la temp avait monté jusque 75° environ.
angeldevil
Message par fred le Dim 23 Juin - 8:00
Peut-être ton calorstat qui est hs, ça arrive souvent, c'est rien.
Message par angeldevil le Dim 23 Juin - 8:07
fred a écrit:Peut-être ton calorstat qui est hs, ça arrive souvent, c'est rien.
Calorstat = liquide de refroidissement, non?
angeldevil
Message par fred le Dim 23 Juin - 9:22
Non, c'est la petite valve qui maintient le liquide à bonne température de fonctionnement en s'ouvrant et se fermant.
Normalement tu devrais être dans les 80°.
Ton calortsat doit être hs.
Message par jojodereo le Dim 23 Juin - 9:24
si il a raison c'est pour le liquide de refroidissement. Mais le mano de temperature aussi, il n'y a pas de mano de temperature d'huile ...
Message par angeldevil le Dim 23 Juin - 15:00
Ou se trouve la petite valve? elle est indépendante du calorstat? et 80°!! on parle d'huile ou d'eau??
angeldevil
Message par fred le Dim 23 Juin - 15:31
fred a écrit:Non, c'est la petite valve qui maintient le liquide à bonne température de fonctionnement en s'ouvrant et se fermant.
 Je t'ai répondu là.
Message par Snake75 le Dim 23 Juin - 15:52
Si, y'a un mano de température d'huile sur les 155 Wink
Si ton thermostat de flotte reste ouvert, effectivement l'huile chauffe pas, car le filtre à huile est monté sur un "échangeur" LDR/huile.
Snake75
Message par le pointu le Dim 23 Juin - 16:07
y a plein de manos sur les 155
Message par angeldevil le Lun 24 Juin - 5:58
Ok, alors autre question:
- Ou se trouve cette valve alors, car je n'ai pas la doc technique de la voiture.
angeldevil
Message par Snake75 le Lun 24 Juin - 21:04
Entre le moteur et la batterie Wink
Snake75
Message par angeldevil le Mar 25 Juin - 5:27
Lol oui, excusez moi, je suis aller sur oscaro, et je vois très bien ou se trouve le calorstat (ensemble appelé boitier d'eau) mais je ne vois pas de valve spécifique??
D'ailleurs sur ses boitier d'eau, le calorstat est-il serti?
angeldevil
