Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Message par fred le Sam 25 Mai - 16:45
De toute façon, elle passera par une peinture un jour ou l'autre...
Message par le pointu le Sam 25 Mai - 17:45
Masculin Nombre de messages : 24957
Message par fredouille le Lun 27 Mai - 7:39
c'est pas mal , Peugeot avait fait de meme entre la 406 serie 1 et le restyling!
Masculin Nombre de messages : 5104
Message par fred le Mer 19 Juin - 17:57
Depuis quelques jours la 90 a comme des coupures. Elle s'est même arrêtée deux fois, puis est repartie.
Ca le fait beaucoup à vitesse stabilisée, surtout sur un filet de gaz, beaucoup de hoquets.
J'ai mis du nettoyant injecteurs ce soir, je verrai si ça s'améliore demain.
Message par Bigten le Jeu 20 Juin - 6:30
Un plein avec impuretés ??
Message par alfabiscione le Jeu 20 Juin - 6:52
faisceaux de bougies... ??
bougies ...??
à chaud ?.. (la bobine ?)
Message par fredouille le Jeu 20 Juin - 7:44
un joint de culasse ? ou un fils de bougie !
Message par fredouille le Jeu 20 Juin - 7:59
filtre essence bouché ? tu l'avais changé quand tu as changé le réservoir ?  peut etre aussi la pompe a essence bouchée ou avec des impuretées ?
Message par le pointu le Jeu 20 Juin - 10:30
la 21 me fait la meme chose , pour ma part je pense au regulateur de pression d essence ou pompe
Message par fred le Jeu 20 Juin - 10:55
Ca a l'air mieux ce matin, le nettoyant injecteurs aurait-il fait son office?
(ça le faisait autant à chaud qu'à froid Steph)
J'avais pensé aussi à un plein tout pourri Etienne, avec de l'eau dans l'essence peut-être...
Message par jojodereo le Jeu 20 Juin - 19:47
Ma 33 fait ca tous les matins, c'est la tete de delco qui est HS.
Message par fred le Sam 17 Aoû - 8:47
Bon, elle redéconne de plus belle!! Evil or Very Mad
Des gros hoquets à vitesse stabilisée, mais tout va bien en accélération... scratch
Message par Bigten le Lun 19 Aoû - 7:25
t'es sur que t'as pas des carbus..? :diabolo:
nettoyage des injecteurs (si c'est possible)
Message par alfabiscione le Lun 19 Aoû - 8:07
et si tu restes toujours en accélération..????.......
;o)))
Message par fred le Lun 19 Aoû - 8:16
j'y ai pensé! Mais je risque d'avoir des soucis!
Pour les injecteurs je ne pense pas, les hoquets ressemblent plutôt (ouaf) à des petites coupures moteur, pas à un ou deux cylindres qui ne donnent plus.
J'ai pensé à de l'eau dans l'essence aussi...?
Message par alfabiscione le Lun 19 Aoû - 8:19
fred a écrit:j'y ai pensé! Mais je risque d'avoir des soucis!
et ton faisceau de bougies.??....
t'as ptet pas le jus necessaire aux bougies à bas regime ?
Message par fred le Lun 19 Aoû - 8:29
si si, le moteur se comporte très bien, démarrage et ralenti impec et tout, mais j'ai des coupures quand la vitesse est stabilisée (elle s'est même arrêtée hier)
Message par le pointu le Lun 19 Aoû - 8:42
pression d essence
Message par Bigten le Lun 19 Aoû - 8:46
la pompe ou le filtre colmaté ?
Message par fred le Lun 19 Aoû - 11:51
J'y ai pensé, mais à pleine charge elle fonctionne normalement...
Message par le pointu le Lun 19 Aoû - 12:57
regul de PE ,
Message par bertone le Lun 19 Aoû - 19:16
mise a l'air du reservoir ......?
Message par fred le Lun 19 Aoû - 19:45
La mise à l'air c'est bon.
La régul de la pression, c'est la pompe qui serait en cause?
Message par le pointu le Lun 19 Aoû - 20:15
ca peut oui mais surtout le regulateur de pression
Message par fred le Lun 19 Aoû - 20:30
Embarassed
ze sais pas où il est...
