la 166n'aime pas l'eau!!
Message par 156man le Dim 12 Mai - 14:31
salut les gens.
petit post pour prévenir les possesseurs de 166 mazout.
parti pour 2 semaines de vacances en dordogne le 28 avril, petite surprise de titine le 30. démarrage le matin, voyants d'abs, de frein à main et d'esp allumés pas bon!
je pars faire 2 courses quand même et là, moteur avec des ratées, et plus de compteur. petite visite chez alfa sarlat (pas mal) et passage à la valise: bilan capteur de roue
avant gauche dans le sac (entre 25 et 45 km/h à l'arrêt). nettoyage et remontage, capteur nickel mais problème persistant, démontage centrale et là: flotte, corrosion,
centrale morte.
1240 roros hors taxe.
après test à la maison une fois rentré, l'eau coule sur les caches plastique sous le capot et tombe directement sur le connecteur de la centrale, donc si celui ci n'est plus
complétement étanche, 1500 roros de le c....... merci alfa
les gars çà vaut le coup de regarder!!!
a+ pale pale pale
156man
Masculin Nombre de messages : 1466
Humeur : GRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!
Re: la 166n'aime pas l'eau!!
Message par fred le Dim 12 Mai - 15:02
affraid pale Merci pour le conseil!
Message par le pointu le Dim 12 Mai - 15:16
et donc tu fais quoi? tu as changé le boitier?
Masculin Nombre de messages : 24809
Message par 156man le Dim 12 Mai - 15:24
ben j'ai changé la centrale, pas le choix, et j'ai viré ces merdes de carters plastiques, fais une protection pour le connecteur, et je vais essayer de modifié les carters avant de les remonter!! Idea
156man
Message par Bigten le Dim 12 Mai - 16:01
sapristi, j'espère que c'est différent sur 156
Message par 156man le Dim 12 Mai - 16:07
jamais eu de souci avec mes 2 156!!! Evil or Very Mad
156man
Message par jojodereo le Dim 12 Mai - 16:36
ouf j'ai deja viré tte ces merde de plastoques sur la 166 Very Happy
tte facon pas d'esp et l'abs marche pas ...
Message par le pointu le Dim 12 Mai - 16:43
ca ressemble a quoi ce boitier?
Message par 156man le Dim 12 Mai - 17:06
c'est le boitier électronique qui est monté sur l'abs, côté avant gauche
156man
Message par alfabiscione le Lun 13 Mai - 7:25
ah.?
jamais rencontré ce souci en 6 ans sur la mienne.
ta 166 etait stationnée de niveau ou penchée vers l'avant ou l'arriere.?
Message par Patrick le Lun 13 Mai - 7:35
merde, pas fun ca !!
Message par 156man le Lun 13 Mai - 16:25
alfabiscione a écrit:ah.?
moi non plus en 4 ans, et bingo.
à priori, çà ne datait pas d'aujourd'hui, mais tu t'en aperçois trop tard.
156man
Message par jojodereo le Lun 13 Mai - 16:27
Et tu etais obligé de reparer ?
Perso je m'en fou que l'abs ne fonctionne pas.
Message par 156man le Lun 13 Mai - 16:29
jojodereo a écrit:Et tu etais obligé de reparer ?
moi aussi, sauf que là, si tu as lu le début, plus de compteur, moteur qui a des ratées, et plus de répartiteur de frein avant arrière
çà pues pour faire 800 bornes
156man
Message par jojodereo le Lun 13 Mai - 16:33
Tous ca a cause de la centrale abs ?
Message par florent le Lun 13 Mai - 16:36
aaaaahhhh c'est beau le modernisme !!!! Sad
Masculin Nombre de messages : 5190
Message par 156man le Lun 13 Mai - 16:40
yes sir,
la centrale abs commande l'esp, la répartiteur de frein et envoie l'info de
vitesse au compteur. la gestion de la pompe d'injection prend en compte la
vitesse compteur, donc tout le monde déconne joyeusement, merci
l'électronique.
156man
Message par jojodereo le Lun 13 Mai - 16:46
pinaise, ca peut meme etre a moitié dangereux ca !
Message par 156man le Lun 13 Mai - 16:48
c'est pour çà que j'ai changé avant de rentrer
156man
Message par jojodereo le Lun 13 Mai - 16:50
oui oui j'ai bien compris, et pris de court comme ca meme pas le temps de chercher d'occase ect ...
Vais peut etre jeter un oeil a la mienne !
Message par Cédric le Lun 13 Mai - 18:34
'sont malins aussi chez Alfa pour revendre des pieces après l'achat d'une voiture... Laughing
Message par fred le Lun 13 Mai - 18:43
C'est même incroyable qu'ils aient encore une pièce neuve pour une vintage...
Message par Cédric le Lun 13 Mai - 18:56
C'est du calcul sur le long terme.... Laughing
Message par alfabiscione le Mar 14 Mai - 7:01
bon je vais regarder de ce côté là, m'enfin jamais vu d'humidité sur les carters plastocs, ... mais on ne sait jamais....
