Pression d'huile Bertone 1750
Message par chacanoel le Jeu 9 Mai - 14:40
Je me présente, je suis nouveau sur le forum, j'ai 65 ans et j'ai acheté pour concrétiser un rêve ancien un Bertone 1750 qui a été restauré (carrosserie/moteur/boite) chez un garage spécialiste des italiennes dans la région parisienne. J'ai récupé la voiture il y a un mois avec beaucoup de problèmes, (joint de culasse, ressorts de soupapes, coussinet de bielle Etc ... tout cela en un mois.)
La question qui me préoccupe en ce moment ( j'ai récupéré la voiture ce matin ) c'est la pression d'huile.
A chaud au ralenti => 2 bars
A chaud a 2000 trs => 4 bars
Au dela de 2500 tours => aiguille positionnée au maxi au delà de 8 bars.
Huile utilisée 20/50
Le spécialiste me dit que ce n'est pas grave cela est même normal. ( le moteur a 400km depuis la restauration )
Cela me laisse perplexe. Qu'en pensez vous ?
Mes débuts dans le monde Alfa sont difficiles !!!!!!
Merci pour votre aide.
Amicalement Jean Noel
chacanoel
Masculin Nombre de messages : 2
Re: Pression d'huile Bertone 1750
Message par Bigten le Jeu 9 Mai - 16:20
Si le spécialiste dit que c'est normal, alors c'est rassurant.
Pour ma part et sur un spider 2000, la pression est autour de 6 à froid, 4 à chaud et 2 chaud et ralentit. Je l'ai jamais vu monter au delà de 6 même en appuyant fort sur le champignon.
Message par le pointu le Jeu 9 Mai - 16:53
ou le mano qui fait le zouave
ou le regulateur de pression qui est naze (ressort dans la pompe)
Message par florent le Jeu 9 Mai - 19:26
a chaud au ralenti c'est bon
a chaud a 2000 tours c'est presque bon
au dessus de 2500 tours c'est un peu beaucoup mais vaut mieux plus que pas assez
je pense a un problème de sonde .....
Masculin Nombre de messages : 5307
Message par alfabiscione le Ven 10 Mai - 7:59
ptet le mano qui fait des siennes (classique)... ou la sonde
en tout cas çà me parait haut, je n'ai pas çà sur la Giulia, Berlina et le Bertone
