Pompe à essence électrique
Message par JMP/ISA le Jeu 4 Avr - 16:30
Encore merci à tous.... Wink
C'est vrai que j'ai eu de la chance de trouver un spider dans cet état.... 1 ère main en plus.
Par contre, très difficile à démarrer à froid après plusieurs semaines sans s'en servir. Il paraît que c'est normal ??? l'essence dans les cuves des doubles corps solex qui s'évapore paraît-il ???
Quelqu'un a-t-il déjà installé une pompe à essence électrique sur un 2 litres ? car on me l'a conseillé Question
JMP/ISA
Masculin Nombre de messages : 13
Re: Pompe à essence électrique
Message par JP le Jeu 4 Avr - 16:38
Masculin Nombre de messages : 2293
Message par Bigten le Jeu 4 Avr - 16:53
sinon, petite poire d'amorçage façon moteur de bateau... FAUT QUE JE LE FASSE
Message par JMP/ISA le Jeu 4 Avr - 16:57
Ouaih, ça y va, ça y va .... avec la mienne, ça y va pas bien !!!! Mad
pourtant, je ne mets pas le starter non plus et je pompe ???
JMP/ISA
Message par JMP/ISA le Jeu 4 Avr - 16:59
Poire d'amorçage dans l'habitacle, pourquoi pas ??? faut trouver ou la mettre et comment la raccorder ???
JMP/ISA
Message par Bigten le Ven 5 Avr - 7:01
Nan pas dans l'habitacle... au niveau des carbus, après la pompe et le filtre/régulateur essence.
http://img.nauticexpo.fr/images_ne/photo-g/poire-d-amorcage-pour-circuit-essence-pour-bateaux-22400-297417.jpg
Message par JMP/ISA le Ven 5 Avr - 18:41
Bigten a écrit:Nan pas dans l'habitacle... au niveau des carbus, après la pompe et le filtre/régulateur essence.
OK merci, je crois que c'est un moyen simple et peu onéreux à essayer.... je vais chercher et je vous tiendrez au courant... Wink
JMP/ISA
Message par JMP/ISA le Sam 6 Avr - 17:32
Bonjour, ça y est, j'ai installé une petite pompe poire comme prévu mais ça ne fonctionne pas ??? l'essence n'arrive pas franchement, la pompe s'écrase et ne revient pas instantanément ??? problème d'air ??
Je pense que j'aurais du la mettre entre la pompe d'origine et le carbu, non ??? demain, je modifie...
qu'en pensez-vous ???
Je vous joins une photo sur un autre envoi car j'ai pas encore trouvé le truc !!! Crying or Very sad
JMP/ISA
Message par Bigten le Lun 8 Avr - 6:40
oui la petite poire doit se situer après la pompe et le filtre et avant les carbus bien sur... Wink
Message par JMP/ISA le Lun 8 Avr - 16:09
OK Merci,
je ferais cette modif dans la semaine,
JMP
JMP/ISA
Message par JMP/ISA le Mer 10 Avr - 17:22
Bonsoir,j'ai essayé hier à mettre la poire entre carbu et pompe existante mais ça ne marche pas mieux ??? l'essence n'arrive plus aux carbus ? ça démarre et cale aussitôt ???
Bizarre, j'ai donc tout viré et on continuera à démarrer à l'ancienne !!!! Laughing
JMP
JMP/ISA
Message par ALFA 22 le Mer 10 Avr - 17:31
Pour moi les anciens 4 cylindres en ligne démarrent avec le starter !!!!!!!!!
Message par JP le Mer 10 Avr - 17:56
ALFA 22 a écrit:Salut
Ah ces histoires de starter.... :hein:
Mon GTV (Dellorto) et mon ex Giulia (Weber) n'auraient jamais démarré sans starter.
L'ex 75 (Weber) et le Spider (Solex), démarrent sans starter sinon grosse noyade si on rate au premier essai.
Ma première Sud et la 33QV (achetées neuves toutes les deux) avec leurs 2 double corps: jamais de sarter.
Tite Sud rouge (1 double corps) ne démarrera pas sans starter.
Selon les voitures, starter tiré à fond ou a mi-course.....
Bref, réglage d'origine ou habitude du premier propriétaire?
JMP/ISA devra trouver la bonne "combinazione" et son beau spider n'aura plus de souci de démarrage!
Message par fred le Mer 10 Avr - 19:04
Mieux: depuis cette année la Sprint ne démarre qu'au starter!
Message par JMP/ISA le Mer 10 Avr - 19:37
[quote="JP"]
Merci JP, c'est ce que je vais chercher à faire....
bonne soirée,
JMP
JMP/ISA
Message par marco14 le Jeu 11 Avr - 7:05
Je monte de plus en plus des pompes électriques comme cela plus de problème de poire d'amorçage....
Le second avantage, c'est qu'une membrane de pompe à essence poreuse ou fatigué laisse passé de l'essence dans le bas moteur. Hors l'essence lubrifiant moins que de l'huile, il y a un risque de casse ou dégradation du moteur.
