[jojodereo] alfa GTV V6 turbo
Page 4 sur 20 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 12 ... 20  Suivant
Re: [jojodereo] alfa GTV V6 turbo
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 19:50
Merci mais c'est pas pour le V6 Turbo, y a quand meme quelques differences, enfin surrement pas au niveau de l'antidemarrage.
MAis quand penses tu, si le voyant s'eteind au bout de 2 secondes, l'antidemarage ne peut pas etre en cause ?
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 19:53
Fredo a écrit:Ce post me passionne !
vivement demain la suite ... Smile
Demain je sais pas :
Message par miky164 le Mar 12 Mar - 19:53
je pense qu'il faut regarder avec les 166 v6 turbo car je crois qu'il y as une différence entre les 164 et les 166 et gtv v6 turbo
Message par le pointu le Mar 12 Mar - 19:59
moi aussi ca me passionne , c est le genre de panne qui m excite les neuronnes
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 20:13
Moi aussi, meme si ca fonctionne avec le faisceau de la 164, ca reste qu'une solution de dernier recours !
Message par le pointu le Mar 12 Mar - 21:55
sinon , essais cette methode
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 22:02
j'essayerais Very Happy
Message par GT44 le Mer 13 Mar - 10:59
j'arrive juste,ça m'avais couté 200€ avec la 156 chez alfa ,changement du boitier anti demarage;elle demarais un coup sur deux ,ça coupais l'alimentation essence ,le seul moyen ç'etais avec le systeme depanage mais il faut la carte code avec les n° Very Happy
GT44
Humeur : bonne humeur
Message par ALFA 22 le Mer 13 Mar - 12:37
Pour ton faisceau électrique de 164 V6 Turbo j’ai retrouvé ça
@+ ERIC
Message par ALFA 22 le Mer 13 Mar - 12:50
As-tu contrôlé ton module de puissance d la bibine ??????
Pour ton voyant CODE je ne pense pas qu’il doit ce rallumé aux 2èmes coups de démarreur
Sauf si tu utilise la clé Master, elle sert a reprogrammé des clés neuves
Tu parle que tu essaye un faisceau de 164 sans code mais les 2 centrales son celle du GTV où de la 164.
Fait attention une centrale sans code peu avoir un système code vierge a l’intérieur si tu la branche sur un véhicule avec code il prend le code au premier contact !!!!
Message par jojodereo le Mer 13 Mar - 13:22
ALFA 22 a écrit:As-tu contrôlé ton module de puissance d la bibine ??????
Le module est neuf
oui c'est la clé master donc c'est normale qu'une fois sur deux le code reste allumé ?
Message par jojodereo le Mer 13 Mar - 13:41
TROUVE !!!!
enfin je pense, je viens de brancher un capteur pmh que j'avais en rab, miracle le voyant injection s'eteind et la pompe tourne, je le change et je reviens Very Happy
Message par GT44 le Mer 13 Mar - 13:44
GT44
Message par fred le Mer 13 Mar - 14:24
Saletés de capteurs!
Message par JP le Mer 13 Mar - 14:31
la suite, la suite, la suite...... :joie:
Message par Fredo le Mer 13 Mar - 14:38
bounce bounce
Message par Invité le Mer 13 Mar - 14:48
bounce bounce bounce
Message par jojodereo le Mer 13 Mar - 16:06
Bon bah ca demarre toujours pas y a du coco mais toujours pas d'allumage ....
Mais j'ai trouvé le soucis, VROUM VROUM !!!
Le module neuf d'allumage est HS, j'ai pris celui de la 164 ...
Y'a plus qu'a remonter tous propre !
Message par miky164 le Mer 13 Mar - 16:07
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Message par jojodereo le Mer 13 Mar - 16:17
Merci a alfa22, je l'ai appelé parce que j'avais tjr pas d'allumage, il m'a dis verifie ton module !
J'ai dis bah c'est tous neuf ...
Bah HS quand meme ! Saloperie !
Message par Fredo le Mer 13 Mar - 16:23
elle a démarré donc ?
Message par jojodereo le Mer 13 Mar - 16:34
Oui ca y est !
Message par Fredo le Mer 13 Mar - 16:46
Génial , bien joué de ta part cheers
Basketball
Message par Bigten le Mer 13 Mar - 16:54
Bravo Jo
et oui il arrive que des trucs neufs soit HS
j'ai eu le droit à une batterie moi.
c'est le cas des calorstat parfois aussi Wink
et merci encore à Eric22 king
Message par bertone le Mer 13 Mar - 16:54
Jojo
