[jojodereo] alfa GTV V6 turbo
Page 2 sur 20 Précédent  1, 2, 3 ... 11 ... 20  Suivant
Re: [jojodereo] alfa GTV V6 turbo
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 6:49
merci fredo.
J'ai recuperé un faisceau de 164 chez la pointu hier, avec ca elle devrait demarrer le soucis c'est qu'il ne gere pas la sonde lambda. Pour moi c'est pas un soucis, c'est plutot en cas de revente ou ca me fait chier, je continu de chercher ...
Message par Fredo le Mar 12 Mar - 6:58
Message par Patrick le Mar 12 Mar - 8:22
bon courage Jojo, on croit en toi :copain:
Message par fred le Mar 12 Mar - 9:49
"chez la pointu".....
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 10:03
Ha merde Very Happy
Message par Patrick le Mar 12 Mar - 10:17
pig
Message par le pointu le Mar 12 Mar - 12:23
beuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 12:55
Embarassed
T'es au boulo ????
reste pas grand chose a faire pour tester mais il faut un temps pas terrible Very Happy
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 13:50
Toujours pareil avec ton faisceau, le relay pompe a essence ne commute pas.
est ce que les capteurs de cognement Hs empeche ca commutation ?
Message par Invité le Mar 12 Mar - 14:23
le fil serai pas simplement coupé ?
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 14:25
j'ai changé le faisceau complet, j'en conclus qu'il manque une info a calculateur, mais quoi, j'ai changé debitmetre, et papillon, et pmh.
Reste les capteur de cliquetit, mais je trouve pas d'info comme quoi ca bloquerait tous.
Message par Invité le Mar 12 Mar - 14:26
t'a appeler chez alfa des fois ?
Message par Fredo le Mar 12 Mar - 14:27
La pompe essence fonctionne Question
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 14:28
chez alfa non et chez nous appart les JTd ils connaissent rien d'autres.
La pompe fonctionne si je ferme le relais a la main
Message par Fredo le Mar 12 Mar - 14:34
Neutral
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 14:42
la bobine est neuve, mais de toute facon elle est meme pas alimentée
Message par le pointu le Mar 12 Mar - 17:43
t as trouvé le plan de la prise ronde?
Message par ALFA 22 le Mar 12 Mar - 17:45
As-tu un distributeur avec une tête d’allumeur ???
Je commence part la doc de la 164 2.0 V6 TURBO
Voila un peu de lecture en livre de chevet!!!!!!!
j'ai aussi la doc sur système code si tu veux.
Regarde l’alimentation et la masse de tes deux centrales injections et allumage
bonne soirée
Message par le pointu le Mar 12 Mar - 17:46
as tu alimenté la commande des relais en direct?
Message par ALFA 22 le Mar 12 Mar - 17:48
le pointu a écrit:t as trouvé le plan de la prise ronde?
quel prise ronde????
la prise diag est plate a 2 ou 3 fils
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 17:49
oui, la prise du faisceau de la 164.
c'est bon le relais principal commute bien, mais meme chose pas de pompe a essence, ni d'allumage.
j'ai tous essayé, y a que les capteur cliquetis que j'ai pas en double.
J'attends qu'il fasse meilleur pour faire un montage plus propre pour etre sur.
sinon je changerais les capteurs mais j'aimerais etre sur, ca vaut 80€ la bete
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 17:51
je vais essayer FES demain, l'ancien proprio dit avoir essayé et avoir detecté aucune erreure, mais bon.
Message par ALFA 22 le Mar 12 Mar - 17:53
prise diag 3 fils sue le schéma appelé T1 a coté de la centrale
Message par le pointu le Mar 12 Mar - 17:54
nan , la prise qui rentre dans l habitacle coté conducteur , mais je crois l avoir vu sur tes plans
Message par le pointu le Mar 12 Mar - 17:56
ici a droite , ce qui va au compteur
