[jojodereo] alfa GTV V6 turbo
Page 1 sur 20 1, 2, 3 ... 10 ... 20  Suivant
Message par jojodereo le Dim 10 Mar - 17:29
Voila , un nouveau bestiaux a la maison Very Happy
je posterais des photos plus tard.
Pour l'instant impossible de demarrer des details :
Le voyant code s'allume et s'eteind (fonctionnement normal) une fois sur deux.
la deuxieme fois il reste allumé.
c'est pas alleatoir, c'est vraiment une fois sur deux.
les relais dont on parlais commute (1 et 2) seul le troisieme pompe a essence ne commute pas, si je le force la pompe essence tourne mais pas d'allumage.
Je penses qu'il y a un soucis avec l'antidemarage, je cherche comment le supprimer, si quelqu'un a une idee ...
Re: [jojodereo] alfa GTV V6 turbo
Message par le pointu le Dim 10 Mar - 17:35
Message par le pointu le Dim 10 Mar - 18:00
essais quand meme de debrancher la batterie comme dans mon lien
Message par TANK le Dim 10 Mar - 18:04
sacret JOJO , bien jouet :bravo: imagine que la manip du lien fonctionne !!!!! :10/10:
Masculin Nombre de messages : 1680
Message par le pointu le Dim 10 Mar - 18:10
ce serait bien oui
Message par JP le Dim 10 Mar - 18:10
TANK a écrit:sacret JOJO , bien jouet :bravo: imagine que la manip du lien fonctionne !!!!! :10/10:
C'est le vendeur qui........... :colere:
Comme il a été dit fort justement dans le lien: Tiens nous....... au jus! :mrgreen:
Message par Fredo le Dim 10 Mar - 18:14
Moi je l'ai vu Twisted Evil, elle a une sacrée allure avec son aileron cup et ses jantes de 17 téléphone !!!!
Jojo va trouver les moyens de la faire parler !
Message par le pointu le Dim 10 Mar - 18:28
alors tu dois avoir un boitier antidemarrage sur l auto , essais de me le localiser stp
Message par jojodereo le Dim 10 Mar - 18:42
oui je l'ai deja demonté le boitier. batteire debranché toute la nuit et les deux cosses en contact, on verra demain matin.
Message par le pointu le Dim 10 Mar - 18:43
t as pas une photo du boitier stp?
Message par Patrick le Dim 10 Mar - 19:02
Génial cheers
bien joué Jojo cheers
Suis sur que tu vas la remettre en route Twisted Evil
Message par Cédric le Dim 10 Mar - 19:43
.....et nous faire des photos.... :mrgreen:
Message par jojodereo le Dim 10 Mar - 19:49
Message par le pointu le Dim 10 Mar - 20:00
le jaune? , debranche le et essais , quitte a "focer" manuellement les relais Wink
sauf si la manip de la batterie fonctionne
Message par jojodereo le Dim 10 Mar - 20:04
deja fait mais y a pas d'allumage
Message par TANK le Dim 10 Mar - 20:10
vive l’électronique Mad
attend demain ,sa va le faire !!!!
Message par le pointu le Dim 10 Mar - 20:12
la bobine?
Message par jojodereo le Dim 10 Mar - 22:35
bobine neuve
Message par le pointu le Lun 11 Mar - 13:45
je viens de regarder dans mon stock
il me reste a retrouver l allumeur (j ai le delco) et le debimetre (disons que je ne sais plus lequel c est)
Message par ALFA 22 le Lun 11 Mar - 17:23
Avec l’achat de ton GTV a tu la carte code et la clé master ????? (Clé bordeaux)
Je recherche la doc sur le système anti démarrage ALFA
@+ ERIC
Message par jojodereo le Lun 11 Mar - 18:57
pas la carte mais oui la clé master
Je penses de plus en plus que c'est pas le code le soucis, puisqu'il s'eteind (une fois sur deux mais quand meme) par contre le voyant injection, lui est allumé en permanence, meme quand je lence le demarreur.
Message par jojodereo le Lun 11 Mar - 22:00
Ho fait manip batterie n'as rien donné.
Message par le pointu le Lun 11 Mar - 23:37
a tout hasard , as tu regardé le bouton de rearmement en cas de choc?
Message par jojodereo le Mar 12 Mar - 6:11
Oui en premier Very Happy
Message par Fredo le Mar 12 Mar - 6:41
Hello Jojo , y a 30 cm de neige , bienfait de faire les travaux dimanche ...Twisted Evil
j'ai regardé qqs sites sur les pannes gtv6 turbo car ton post m'interesse , mais pas trouvé bcp de solution
entre le code de la clé et barillet/neiman qui envoie des info au calcuteur
j'ai vu aussi qu'il y a un capteur de cote ou d'altitude sur les gtv turbo qui coupe une alimentation mais laquelle ...
il se trouve en principe sur l'amortisseur droit
Sinon dans les annonces le bon coin il y a des pièces de gtv v6 turbo
(voir le post petites annonces) , à vendre cause accident le gars connait peut-etre le pb ...
Bon courage en tous cas , on suit avec intérets cette remise en route !!
à+++
