Esuie-glaces 156
Esuie-glaces 156
Message par fred le Lun 10 Déc - 20:21
Apparemment les essuie-glaces qui fonctionnent par saccades, ou uniquement en vitesse rapide, c'est un problème récurent.
J'ai donc démonté un peu tout ça pour essayer d'arranger la chose.
D'abord enlever le joint qui fait le tour du tablier.
Enlever
les vis qui retiennent le tablier côté gauche. Attention, une d'elles
se trouve sous un cache le long du montant de pare-brise.
Enlever les caches qui protègent les écrous des bras d'essuie-glaces, puis les écrous (du 13).
Enlever la partie gauche du tablier. (en profiter pour changer le filtre habitacle si il est vieux sous la partie droite).Il y a des clips, il faut forcer un peu.
Enlever l'espèce de poche qui protège le moteur, attention, ça se déchire facilement.
Déclipser le cache noir, puis le couvercle blanc des pistes.
C'est tout cracra, essuyer en laissant un peu de graisse quand même.
J'ai redressé un peu les trois griffes qui viennent en contact avec les pistes pour compenser l'usure.
Tout refermer et revisser. Le joint n'est pas facile à remettre.
Normalement ça déconne beaucoup moins, voire plus du tout.
Voilà, si ça peut aider...
Re: Esuie-glaces 156
Message par Cédric le Lun 10 Déc - 20:26
:respect: ..................... :10/10:
J'avais refais celui de la 75 qui marchait par intermittence....un bon nettoyage et produit contact et il remarchait quasiment normalement...sauf la derniere vitesse...mais il etait bien atteint je pense.....
C'est vrai que ca vaut le coup de les demonter avant des fois plutot que de les balancer direct et galerer a en retrouver un bien souvent, suivant les modeles.....
Message par fred le Lun 10 Déc - 20:32
Et puis souvent le diagnostic est "moteur d'essuie-glaces grillé".
Message par miky164 le Lun 10 Déc - 21:20
Message par Patrick le Mar 11 Déc - 8:50
Message par Invité le Mar 11 Déc - 9:19
