a l aide , pollution tres elevée
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: a l aide , pollution tres elevée
Message par le pointu le Lun 19 Nov - 20:37
bé oui , beaucoup
Masculin Nombre de messages : 24809
Message par le pointu le Mar 20 Nov - 17:03
merci pour les infos
alors aujourdhui , j ai tout verifié niveaux fusibles , (dans le coffre , sous le siege passager , boite a gant , derriere boite a gant, sous le filtre d habitacle a droite , ) et rien , nada , tout est ok
j ai redemonté la sonde lambda du cote gauche , elle est pleine de suie ,j ai remis une ancienne sonde (la droite qui n etait pas noire) je l ai repassée au diag , ca m indique toujours panne de ligne lambda , puis un test au ct , c est deja beaucoup mieux , et elle est enfin passée (en aidant quand meme) ,
pour qu elle soit dans les normes pollution , il falait lui faire prendre 6000trs juste avant d enregistrer le co2
donc c est bon pour deux ans
Message par BOULI le Mar 20 Nov - 17:10
oui mais le problème subsiste, au final tu n'échapperas pas à l'achat de sondes d'origine BMW pour que ton auto fonctionne correctement .
BOULI
Masculin Nombre de messages : 2335
Humeur : No stress
Message par le pointu le Mar 20 Nov - 17:22
oui je pense aussi ,
Message par jojodereo le Mar 20 Nov - 17:53
+1
Celle de la 166 est HS aussi
je crois que je vais pas mettre de l'universelle Very Happy
Message par le pointu le Mar 20 Nov - 17:56
si si , je peux t en vendre :mrgreen:
Message par jojodereo le Mar 20 Nov - 18:12
Je te l'echange contre une poulie de V6 2,5 l Very Happy
Message par miky164 le Mar 20 Nov - 18:54
c'est quoi la poulie que tu cherche jojo ?
Message par jojodereo le Mar 20 Nov - 18:56
une poulie d'aac et une poulie de pompe a huile de V6 3L
Message par miky164 le Mar 20 Nov - 18:59
ah ok !!!!
