a l aide , pollution tres elevée
Re: a l aide , pollution tres elevée
Message par jojodereo le Lun 12 Nov - 20:45
Si y a un debitmetre, il peut etre coupable aussi !
Message par le pointu le Lun 12 Nov - 21:13
de la a polluer jusqu a 5 affraid au lieu de 0.3
Message par jojodereo le Lun 12 Nov - 21:17
bah sii. et a mon avis le cata est mort en plus
Message par le pointu le Lun 12 Nov - 21:20
donc si le debimetre est mort , je peux le debrancher?
Message par jojodereo le Lun 12 Nov - 21:23
ca depend des modeles ...
Message par Cédric le Mar 13 Nov - 7:17
Si c'est les catas..... :lutin5:
Message par miky164 le Mar 13 Nov - 7:29
c'est la cata Rolling Eyes
:boulet:
Message par ALFA 22 le Mar 13 Nov - 13:07
Quelques infos pour essayer de trouver ta panne
Contrôle la t° de ton moteur
1° le moteur monte bien en t° (calorstat ok)
2ème contrôle la sonde de t° (celle qui informe la centrale moteur)
Contrôle la pression d’essence (régulateur défectueux) ou injecteurs qui restent ouvert!!!!
Bon courage pour ta recherche
@+ ERIC
Message par le pointu le Lun 19 Nov - 18:22
merci Wink
excuses moi , je n avais pas vu ta reponse Embarassed
calorstat ok (du moins presque ok car il restait fermé , je l ai fait sauter car celui que j ai commandé n est pas le bon)
sonde de tp moteur neuve
sonde de tp d air neuve
sondes lambda neuves (universelles)
bougies ok (encrassées pas la surconsommation)
quand je debranche le capteur aac ou les sondes lambda , rien ne se passe
voici quelques images de mon diag
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Message par le pointu le Lun 19 Nov - 18:27
zavez vu , je suis a +99% d enrichissement d essence affraid
Message par Patrick le Lun 19 Nov - 18:27
Normal, c'est une voiture de riches
:boulet:
Message par ALFA 22 le Lun 19 Nov - 19:15
Le circuit de chauffe de la sonde lambda est en défaut ??????
La sonde doit être alimentée en 12V
Un fusible protège la ligne d’alimentation
Message par le pointu le Lun 19 Nov - 19:19
alors ce qui est bizard , c est que si je teste( sonde lambda debranchée) ,
dans le connecteur , j ai bien 12v si je teste avec une masse carrosserie , mais 5 a 6 volts entre les deux fils blancs (chauffage sonde) , comme si il y avait du positif dans les deux fils
Message par ALFA 22 le Lun 19 Nov - 19:23
Ta sonde est a 4 fils ou plus
Message par le pointu le Lun 19 Nov - 19:24
4 fils , 2 blancs , 1 gris et un noir
Message par jojodereo le Lun 19 Nov - 19:34
le chauffage c'est pas grave, ca aide juste ta sonde a chauffer plus vite. A chaud plus de difference. Par contre t'as pas inversé les deux autres ?
Message par ALFA 22 le Lun 19 Nov - 19:35
un fil = 12V
un fil = masse
et les autres commande module injection
pour les couleurs chez BM ??????
chez ALFA les blancs = commandent, le noir = masse, la couleur = 12V
Message par le pointu le Lun 19 Nov - 19:40
moi non , je n ai rien inversé
Message par jojodereo le Lun 19 Nov - 19:41
T'es sur Very Happy
Message par le pointu le Lun 19 Nov - 19:42
voui
Message par jojodereo le Lun 19 Nov - 19:49
Bah pourtant ca ressemble quand meme beaucoup a un soucis de sonde lambda ...
Message par le pointu le Lun 19 Nov - 20:07
les sondes universelles sont peut etre merdiques
Message par jojodereo le Lun 19 Nov - 20:09
j'ai deja entendu pas mal de critiques a leur sujet
Message par le pointu le Lun 19 Nov - 20:13
33 euros la sonde
Message par jojodereo le Lun 19 Nov - 20:30
je suppose que les origines sont bien plus cher ...
