Mes engins a moteur ....et mes delires............
Page 4 sur 31 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 17 ... 31  Suivant
Re: Mes engins a moteur ....et mes delires............
Message par florent le Mar 11 Déc - 19:14
BON BOULOT CEDRIC ...... :bravo: :bravo:
je connaissais pas les joints de compétition ,,, et sa a l'air de bien fonctionné !!!!!!
c'est bon a savoir pour un dépannage.!!!!!!!!
Masculin Nombre de messages : 5356
Message par Cédric le Mar 11 Déc - 19:25
Merci Florent.......
L'astuce des joints de compet' me viennent du temps ou je roulais en mob et ou je n'avais pas forcement les moyens de m'acheter des joints de bas moteur pour mes Peugeot 103 trafiquées que je demontais des fois plusieurs fois/jour......les joints souffraient beaucoup de ces demontages.....
.....il y a une feuille d'alu dans les emballages "Tetrapack"....ce qui leur permet de resister a un minimum de pression et comme le lait ou le jus d'orange sont liquide....ca resiste relativement a l"humidité d'essence.... :mrgreen:
J'aime ces systemes debrouilles...... Very Happy
Message par le pointu le Mar 11 Déc - 19:49
super pour le carbu
pour les jantes , tu as mis quoi comme cales?
Message par fred le Mar 11 Déc - 19:54
impec!
Message par Cédric le Mar 11 Déc - 20:15
Des cales a la C*n Nortoto commandées sur internet.....
:siffle:
Message par fred le Mar 11 Déc - 20:18
C'est des 5 mm tes cales?
Message par Cédric le Mar 11 Déc - 20:22
Je ne sais plus....... Laughing
En tout cas ca le faisait niveau passage avec les cales et les jantes BBS..... Neutral
Juste que ca tremblait beaucoup a cause des boulons excentrés..... je pense que ce n'etait pas top en 4 x 100.....
Là en 4 x98, je me suis dis que ca allait mieux le faire mais je n'ai pas repenser a cette histoire de frottements sur les bras de suspensions..... Embarassed
Message par le pointu le Mar 11 Déc - 20:24
mets le double de cales
Message par fred le Mar 11 Déc - 20:27
Ben oui
Message par Cédric le Mar 11 Déc - 20:45
Ce n'est pas le souci....je pense que sa passe au iveau des suspension avec les cales actuelles mais impossible a centrer .....les bagues de centrages actuelles ne correspondent plus..... Neutral
Message par fred le Mar 11 Déc - 20:50
Ah ok, j'avais pas compris... albino
Message par le pointu le Mar 11 Déc - 20:59
oui mais comme tu es en 4X98 il faut que tu les montes avec des vis non "exentrique" et tu es proche du centrage d origine
Message par fred le Mar 11 Déc - 21:05
Ca dépend du diamètre du trou central non?
Message par fredouille le Mer 12 Déc - 8:02
bien joué le coup des joints en carton de boite de lait !
ça n'existe pas des plaques de papier pour joint ? je serai preneur si quelqu'un avait une adresse !
Masculin Nombre de messages : 5098
Message par Cédric le Mer 12 Déc - 8:23
Si ca existe.....j'ai deja vu ça et j'y ai pensé aussi....mais je n'ai pas d'adresse malheureusement, ca se vend en plaque..... Wink
Pour les boulons Franck, avec les cales, les boulons d'origine sont forcement trop court, c'est pour ça que j'ai essayé avec les excentrés...... Neutral
Message par Cédric le Mer 12 Déc - 18:25
J'vous disais que ca tremblait grave avec les BBS.....et avec les origines mais moins et les pneus sont plutot bien entamés et je suppose que l'equilibrage est pourri.......
.....mais je me suis aperçu aussi que les 2 cardans sont HS !! :siffle: .....enfin celui conducteur est HS....c'est sur..... Mad
Dernière édition par Cédric le Mer 12 Déc - 18:26, édité 2 fois (Raison : 2 fois "aussi" ca sert a rien... ^^)
Message par fred le Mer 12 Déc - 19:50
Ca peut expliquer les tremblements.
Ou l'alcool.
Message par Cédric le Mer 12 Déc - 19:52
:ptdr2:
Message par le pointu le Mer 12 Déc - 20:14
j en ai un de tb ie
Message par le pointu le Mer 12 Déc - 20:15
si c est les memes , je te le donne (faut juste que je le retrouve)
Message par Cédric le Mer 12 Déc - 20:34
Faut juste que je demonte..... Laughing
Message par le pointu le Mer 12 Déc - 20:37
Message par Cédric le Mer 12 Déc - 20:39
Je n'ai pas encore zieuter Leboncoin...Merci.....j'essaye de voir demain en contactant le gars....j'ai une "bebete" a nourrir.... Razz
Message par Cédric le Mer 19 Déc - 17:11
Aujourd'hui, direction "Brico-Depouille" pour aller chercher de quoi mettre les pieces du GTV bien a l'abri .......
Grosse averse ........j'ai une grosse quinzaine de bornes a faire pour y aller.....a l'aller pas de soucis......par contre en revenant, grosse galère; elle s'est mise a ne presque plus repondre a l'accelerateur et a ratatouillé comme une cinglée !! affraid
Je croyais que je n'allais pas rentrer, mais en fait, soit il fallait que je n’accélère presque pas mais du coup je ne montais pas les cotes, soit j'accelerais a fond, ca ratatouillé grave pendant 3/4 secondes et elle reprenait sa puissance normale..... Suspect
Je n'ai pu regarder, avec ce temps il fait nuit de bonne heure....
-probleme d'humidité avec cette pluie , Alors qu'elle ne m'a jamais fait ça auparavant sous la pluie.....
-mon joint en carton de lait qui aurait laché ?
-un autre souci de carbu ? Pointeau ? Flotteur ?
confused
Message par Invité le Mer 19 Déc - 17:19
Aucune idée !!
