Mes engins a moteur ....et mes delires............
Page 3 sur 31 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 17 ... 31  Suivant
Re: Mes engins a moteur ....et mes delires............
Message par le pointu le Jeu 6 Déc - 17:49
je te fais deux pleins :mrgreen:
Masculin Nombre de messages : 24917
Message par Cédric le Ven 7 Déc - 16:32
le pointu a écrit:deux paquets de clopes
des orlando rouge a rouler Wink
En paquets ou en boites ? :mrgreen:
Message par le pointu le Ven 7 Déc - 17:58
comme tu le sent
en paquet ca suffira Wink
Message par Cédric le Ven 7 Déc - 18:02
Ok.....Merci alors......et a demain..... bounce
Message par le pointu le Ven 7 Déc - 18:04
oki
a demain
les roues sont chargées , il n y a que le crbu que je ne retrouve pas Embarassed
je vais dans le grenier , j espere qu il est la haut Embarassed
Message par Cédric le Ven 7 Déc - 18:07
affraid .................................. pale
Message par le pointu le Ven 7 Déc - 18:22
je reviens du grenier , ca y est pas Embarassed
je vais retourner dans le garage dans le fond du jardin , dans le noir affraid
Message par le pointu le Ven 7 Déc - 18:26
je vais manger et j y retourne Wink
Message par Cédric le Ven 7 Déc - 18:40
:pleure: ........................bon apetit quand meme....te mine pas non plus.... :mrgreen:
Message par le pointu le Ven 7 Déc - 19:38
je reviens du grand trou noir, et c est bon je l ai cheers
Message par Cédric le Ven 7 Déc - 19:41
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Cool ......Merci Franck !!! bounce
Message par le pointu le Ven 7 Déc - 20:08
Message par Cédric le Ven 7 Déc - 20:56
Twisted Evil
Une petite refection et Vroomm.....
T'assure Franck... Cool
Message par le pointu le Ven 7 Déc - 20:57
la membrane de pompe de reprise avait eté changée par l ancien proprio
Message par Cédric le Ven 7 Déc - 20:59
cheers ......un petit nettoyage en regle deja......enfin nettoyage maison.... Laughing
Hate de voir si ca va fonctionner.... pirat
Message par le pointu le Ven 7 Déc - 21:25
tiens , tu vois il marchait bien
Message par Patrick le Sam 8 Déc - 3:01
sacré tite fiat
160 affraid
Message par Cédric le Sam 8 Déc - 7:03
Message par le pointu le Sam 8 Déc - 16:08
:trinque:
Message par Cédric le Sam 8 Déc - 18:25
Merci pou' le café Francky.....
Content de t'avoir revu...meme si ce fut rapide.....et pour le tarif :copain:
Message par le pointu le Sam 8 Déc - 19:19
de rien , autant que ce soit toi qui en ai l utilitée , moi pour l instant je n ai plus qu une mazoutafioul en 5 trous :mrgreen:
a bientot Wink
Message par Cédric le Mar 11 Déc - 18:29
Aujourd'hui sceance de meca sur la UNO......
Changement du carbu.......j'ai un souci depuis que j'ai cette voiture....elle cale quand je retrograde et a un enorme trou a l'acceleration a mi regime....
Donc j'en ai recupere un chez Franck...celui de son ex Fiatou 128.....
A 1ere vue ils se ressemblent mais en regardant de plus près, il y a 2/3 differences:
-le mien est un 30-32 alors que celui de Franck semble etre un 32-32
-les commandes de starter et d'accelerateur ne sont pas faites pareil
-il y a des durits et des branchements electriques sur le mien et pas du tout sur celui a Franck
Tant pis, j'ai quand meme tenté le montage......j'ai galere a demonter le mien du moteur, il etait salement collé surtout au niveau d'un goujon.....
Donc une fois demonté; gros nettoyage du plan de joint de la cale en Bakélite qui etait vraiment dégueu avec un residu de joint plutot chiant a nettoyer... tongue
Changement des commandes de stater/accelerateur ou j'ai galere aussi avec une des Saloperies de petit ressort de commande Starter..... Mad
Ensuite fabrication de 2 joints de Compet' en carton boite de lait ...... pig
Remontage.....petit reglage au niveau de cables et une fois tout remonté: demarrage nickel !!! bounce bounce bounce bounce
Tout fonctionne, peut-etre un ralenti encore un peu juste....sinon la voiture marche bien mieux.......
-acceleration meilleure
-reaction du Starter plus flagrante
-ralenti OK
J'ai l'impression que l'autre n'accelerait pas a fond.....encore un tout petit creux a l'ouverture du 2ieme corps mais Franck me dit que c'est normal.....demarrage a froid ou a chaud nickel et elle n'a plus les fameuses baisses de regime au retrogradage qui la faisait caler souvent..... cheers
Donc un grand Merci Franck......je suis bien content qu'elle refonctionne comme ça..... :calin:
Quelques photos....histoire de....
Le carbu a Franck:
Demontage:
Les commandes differentes:
Les joints de competition... Laughing
.....et donc, j'ai voulu monter les jantes d'Alfa 155 en 15' fournies par Franck egalement, mais impossible de les monter a l'avant, ca frotte sur les bras de suspension......il faudrait monter avec des cales mais je n'ai pas les bonnes bagues de centrages.....donc je crois que je vais revendre ces jantes qui ont 2 pneus a 70 % et 2 pneus neufs equilibrés pour racheter 4 pneus neufs pour les jantes toles de UNO pour passer l'Hiver........ Neutral
Message par miky164 le Mar 11 Déc - 18:33
Message par Patrick le Mar 11 Déc - 18:56
Dommage pour les jantes scratch
Message par Cédric le Mar 11 Déc - 19:02
Ben oué......vraiment dommage....... Neutral
