besoin d un coup de mains pour remise en route d une 155 TS trofeo
Page 4 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: besoin d un coup de mains pour remise en route d une 155 TS trofeo
Message par ALFA 22 le Ven 9 Nov - 18:07
Salut....
pour ton problème de serrure de porte AR ,voici le schéma électrique
@+ ERIC
Message par ericetrac le Ven 9 Nov - 19:02
super simpa!c est pour demain matin cette reparation!maintenant il y a le leve vitre avg qui marche par sacade!
je m explique!je reste sur le bouton et ca descend un peu et ca s arrete!
un peu comme sur ma laguna quand la vitre n est pas initialisée vu que c est une "confort avec anti pincement"
question!!il n y a pas de montée et descente automatique dessus???§
JE VOUS REMERCIE DE M AIDER je gagne plein de temps! :coucou:
ericetrac
Masculin Nombre de messages : 84
Humeur : changeante
Message par ALFA 22 le Ven 9 Nov - 19:22
Je regarde mon classeur demain...
@+ ERIC
Message par Alfa155 le Ven 9 Nov - 19:47
Oui c'est auto a l'avant gauche sur ma 155 sa l'etait mais moi c'etait a droite que sa le fesais j'ai changé l'interupteur et sa a remarché impec
Alfa155
Message par ericetrac le Ven 9 Nov - 20:13
C EST QUOI QUE CES BALAIS D ESSUIE GLACE DE M....E.?????????????
faut tout racheter ????je viens de voir ca et du coup j ai des raclettes bon marché que je me sert pour les essuies glaces arriere de mes voitures!va voir ce que ca donne des les premeires pluies!!
ericetrac
Humeur : changeante
Message par ericetrac le Ven 9 Nov - 20:14
Alfa155 a écrit:Oui c'est auto a l'avant gauche sur ma 155 sa l'etait mais moi c'etait a droite que sa le fesais j'ai changé l'interupteur et sa a remarché impec
bon ben je vais demonter l inter et le WD40é voir si ca veut!l inter vient tout seul ou faut demonter la garniture de porte??
ericetrac
Humeur : changeante
Message par Alfa155 le Ven 9 Nov - 23:20
Tu prends un tournevis tu fais levier sur les coté sa sort attention de ne pas perdre les especes de petit fer sur les cotés,une fois que c'est fait ta le branchement pour la vitre conducteur et celui coté passager
Alfa155
Message par Alfa155 le Ven 9 Nov - 23:21
ericetrac a écrit:C EST QUOI QUE CES BALAIS D ESSUIE GLACE DE M....E.?????????????
Les essuie glace c'est de la grosse merde t'en trouve plus des comme-ça
Alfa155
Message par Admin le Sam 10 Nov - 5:56
les essuies glaces c'est juste la parti en caoutchouc que tu change
Admin
Masculin Nombre de messages : 62
Voir le profil de l'utilisateur http://www.alfaromeonormandiepassion.com
Message par Invité le Sam 10 Nov - 8:01
Mais si t'en trouve .. Sinon tu prend des bras de V6, ce sont les seules qui ont un montage avec des balais standard Wink
Message par fred le Sam 10 Nov - 8:41
Je crois qu'ils vendent juste des raclettes à recouper dans les Leclerc.
Message par Admin le Sam 10 Nov - 8:49
fred a écrit:Je crois qu'ils vendent juste des raclettes à recouper dans les Leclerc.
Admin a écrit:les essuies glaces c'est juste la parti en caoutchouc que tu change
Rolling Eyes Rolling Eyes
Admin
Message par fred le Sam 10 Nov - 8:53
Oui, mais je précise la boutique moâ!
Message par 156man le Sam 10 Nov - 9:10
je crois pas, c'est sur. je ne monte que çà. 9 roros les 2 raclettes Twisted Evil
156man
Masculin Nombre de messages : 1467
Humeur : GRRRRRRRRRRRRRRRRRR!!
Message par Patrick le Sam 10 Nov - 9:15
Nours,
Sur la tienne, je crois que le proprio à qui je l'avais rachetée avait remplacé les
essuie glace complet par des OPEL (balais + bras)
Je t'ai donné ceux d'origine avec le lot de pièce Wink
Message par ericetrac le Sam 10 Nov - 17:59
c est ce que j ai fait!j ai changé les raclettes (3euro a mr bricolage quand ca a fermé a limoges) et essai satisfaisant cette aprem sous la pluie!
alors sinon ca y est elle est finie a 99%!
lustrage totale AVEC lustreuse preté par un pote garagiste!
debouchage du lave glace (enfin changement du T en plastique sous la plaque noire car il etait HS et remplacé par un T "gardena"!
antenne radio changé et j ai mis une antenne a l arriere du toit car il y avait une pastille chromée et je trouvais ca moche!vu que le trou etait la Wink
vitre conducteur qui marche et a impulsion siouplé !merci pour l astuce pour demonter les inters!par contre pas simple pour refermer l inter une fois nettoyé
parchoc reteintés pour avoir vraiment du noir et bas de caisse aussi(produit wurth et vraiment trop bien!
batterie changée car la vieille avait au moins 15 ans et etait poitrinaire!
personalisation de la plaque cache bougie du moteur,ca fait plus "course" :bravo:
reste un detail qui me faut resoudre d ou les 1% manquant,le moteur de centralisation arg qui est hs!enfin je pense!
par contre ca me parait coton a demonter!faut t'il demonter toute la plaque noir qui est dans la porte ou pas ????
j ai regardé ce matin et j ai le jus a la porte donc par deduction je penche pour le moteur mais j ai pas eu le courage de tomber un autre pour essai!vais demontrer celui de la diesoul qui est a la casse pour faire un essai on verra bien!
pas eu le temps de faire de photo la nuit tombe trop vite!
par contre demain je vous fait ca et je suis tres content du resultat!
comme dirai l autre YAKAROULER!!!!!
ericetrac
Humeur : changeante
Message par Patrick le Sam 10 Nov - 18:06
bien tout ca cheers
Message par ALFA 22 le Sam 10 Nov - 19:50
Je suis un peu en retard…..!!!!!! :boulet2:
Pas grave !!!!.Cela peu toujours servir a toi ou a quelqu’un d'autre
Bonne soirée @+ :coucou:
Message par ericetrac le Dim 11 Nov - 8:56
t en fait pas ce n est pas grave!mais que cela ne se reproduise pas :mdr2:
c est sur que ces schemas sont tres bien quand ont en a besoin!ca ma enormement aidé !je vais controler a nouveau l arrivé de jus car j ai remarqué trop tard car j avais remonté que les motoreducteurs de portes ne fonctionnent que quand l odb envoie le signal que quand la porte est fermée!donc toute mes mesure sont fausse!!!
la prochaine fois je relirais a deux fois avant de commancer lol!
ericetrac
Humeur : changeante
Message par ericetrac le Dim 11 Nov - 8:59
autre chose!est ce que quelqu un aurait a vendre des laves phares d'alfa 155 car je trouve que ca arrange bien l avant de la voiture!meme si il ne marche pas ca ferra toujour bien!par contre si il y a aussi le moteur de lave phare je prend avec vu que le bocal est prevu pour et que je soupsonne la prise a cote du moteur de lave glace d etre l arrivée de jus pour que tout marche!j ai decouvert cette prise quand j ai tout demonté pour refaire fonctionner le lave glace!
ericetrac
Humeur : changeante
Message par ericetrac le Dim 11 Nov - 9:59
comme promis voila les photo de la 155 finie et pret a poursuivre sa route!!
au passage les nouvelles antennes!mon fils dit que ca fait"teleguidée" vais surement le frapper! :sors2:
et ma petite touche perso Very Happy
ericetrac
Humeur : changeante
Message par anthonin le Dim 11 Nov - 10:14
Remercie surtout le photographe au lieu de dire des absurdités !!!! :cassé: manque plus que la télécommande XD Et voila la cholie voiture, toute neuve, !!! Merkii encore :mdr1:
anthonin
Masculin Nombre de messages : 7
Message par Alfa155 le Dim 11 Nov - 12:26
Magnifique ta 155,bravo a vous pour la remise en état et j'espere anthonin que tu prendras plaisir a son volant,tu verras la 155 quand ya tout qui marche c'est un avion de chasse,j'avais la meme c'etait super quand sa marchait bien mais bon quand sa a plus marché tu te fais facilement déboité lol.
Ah la 155 ca a été mon premier coup de coeur,j'en suis tombé amoureux de se moteur assez agressif.
Alfa155
Message par ericetrac le Mar 13 Nov - 17:18
ca y est c est du 100%
tout est finit cette fois ci!c etait bien le motoreducteur de la porte et j en ai trouvé un a la casse!tant que j y etait j ai recuperé aussi les HP avant qui cresillaient mechament!tout fonctionne impec et roule nickel!suis passé avec voir l ancien proprio qui me la donné et il n en revenait pas que j ai reussit si vite et a recuperer la peinture aussi bien!
voila une bonne meme tres bonne chose de faites!vais pouvoir maintenant finir le carrelage de la buanderie de madame et eviter les ennuie!
merci a tous ceux qui m ont aidés! :merci: :merci:
PS.je cherche toujours des laves phares de 1551!
ericetrac
Humeur : changeante
Message par miky164 le Mar 13 Nov - 17:18
cheers cheers
