joint de culasse moteur Jtd HS... reparer ou pas, telle est la question ?
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: joint de culasse moteur Jtd HS... reparer ou pas, telle est la question ?
Message par Seb156 le Jeu 1 Nov - 19:11
Bigten a écrit:j'ai eu un problème de fuite de gasoil 1fois... suite au remplacement du filtre,
un joint en cuivre n'avait pas la bonne qualité et fuyait. En le remplaçant par un autre neuf, plus de problème...
PS c'est rigolo de te recroiser sur le périf :coucou:
voyais tu la fuite au niveau du filtre ? comment t'en es tu rendu compte ? ça faisait le même genre de flaque que nous sous ta voiture ?
Oui je t'ai bien reconnu dans ta 156 bleue nuit, tu m'as doublé mais bon c'etait facile, j'ai un veau entre les mains en ce moment ! Laughing
Seb156
Masculin Nombre de messages : 318
Humeur : Excellente
Message par Bigten le Ven 2 Nov - 8:05
je crois me souvenir que ça suintait sur le corps... ça puait le gazole dans le moteur
et il y avait effectivement une site flaque, pas forcement pile dessous vu que ça goutte sur toute l'usine à gaz de tuyaux partout dessous Wink
Message par Seb156 le Ven 2 Nov - 8:51
NEWS DU JOUR :
J'ai voulu refaire un test à froid ce matin : carton sous la voiture, je la demarre et la laisse tourner au ralenti comme hier matin pendant 5 à 10 minutes et essaie de localiser la fuite mais le probleme c'est que ce matin elle n'a pas fui du tout... pas de flaque de gasoil sous la voiture !!!
Quelqu'un a une explication ?
merci
Seb
Seb156
Humeur : Excellente
Message par alfabiscione le Ven 2 Nov - 10:57
....des restes.... quelques millilitres coincés qui se sont échappés....
Message par Seb156 le Ven 2 Nov - 11:50
J'ai regardé la pompe HP dans tous les sens... Elle est grasse sur les cotés c'est sure mais bon c'est peut-etre aussi normal. En tout cas, je n'ai vu aucune fuite donc pas facile à diagnostiquer mon affaire !
Seb156
Humeur : Excellente
Message par Seb156 le Ven 2 Nov - 11:53
alfabiscione a écrit:....des restes.... quelques millilitres coincés qui se sont échappés....
le fait de la demarrer et la laisser au ralenti aurait pu laisser s'echapper du gasoil coincé...mais coincé d'ou ? confused
Seb156
Humeur : Excellente
Message par alfabiscione le Ven 2 Nov - 12:45
coincé sur un élement mécanique creux...
çà me rappelle le jour de cette "arsouille" avec la Montreal de Bret'....
https://www.youtube.com/watch?v=IkfOs-2JU8M
en arrivant .. une forte odeur d'essence... on ouvre le capot... et il y avait bien un demi litre d'essence qui stagnait sous le fltre à carburant.... qui demandait à tout moment à cramer sur un des echappements du V8...
le filtre avait ete mal vissé....
oups...
Message par Seb156 le Sam 3 Nov - 17:31
J'ai commandé mon débitmètre hier matin sur oscaro, je l'ai reçu ce matin, je l'ai monté cette après-midi mais pas encore eu le temps de faire un essai. Je dois prendre la route dans une petite heure pour faire une centaine de bornes donc je vous tiendrai au courant du résultat.
J'ai eu un prix chez Leroux-Brochard pour un échange standard d'une pompe haute pression : 740€ avec MO et filtre GO.
À priori, ils ne font pas que le changement de joins, c'est l'échange standard d'office. Enfin pour le moment j'attends de vérifier si la fuite vient bien de la car j'en suis pas encore sûre à 100%.
Seb156
Humeur : Excellente
Message par Fredo le Sam 3 Nov - 18:07
Tiens nous au courant !!! Very Happy
Message par Invité le Sam 3 Nov - 19:27
:beurk:
Pardon, y'a des mots des fois .... :colere3: :caché:
Message par Patrick le Sam 3 Nov - 20:05
awacks81 a écrit: :beurk:
Je te comprend Nawacks, ces sté comme Osaro risque de te mettre un jour ou l'autre au chomdu !!
mais, les pièces auto sont devenues si chères que les gens essaient de gagner ce qu'ils peuvent avec ce genre de site benh
C'est malheureusement la loi du business
Message par Seb156 le Sam 3 Nov - 20:30
Verdicte ? Donc voilà... Mon nouveau débitmètre a redonné ce qui manquait à ma 156 depuis sa sortie du garage : du couple à bas régime et plus de souplesse. Je la retrouve.
Conclusion : faut pas toujours se fier à la valise. La méthode de débrancher son débitmètre pour tester son état est révélatrice qu'en même. Je me demande comment mon garagiste, qui malgré tout est sérieux j'en suis sûre, soit passé à côté de ça ! L'erreur est humaine ! scratch
Reste maintenant le problème de la fuite GO...
A suivre....
Seb156
Humeur : Excellente
Message par Patrick le Sam 3 Nov - 20:36
Bonne nouvelle tout ca cheers
Message par fred le Sam 3 Nov - 20:49
Voui!! cheers
Message par ericetrac le Dim 4 Nov - 18:16
en voila une nouvelle qu'elle est bonne!
ericetrac
Masculin Nombre de messages : 84
Humeur : changeante
Message par Seb156 le Dim 9 Déc - 13:01
Seb156 a écrit:Verdicte ? Donc voilà... Mon nouveau débitmètre a redonné ce qui manquait à ma 156 depuis sa sortie du garage : du couple à bas régime et plus de souplesse. Je la retrouve.
A suivre....
Bonjour a tous !
petite rectification sur la nature de mon problème. Ma conclusion a été trop hâtive car le problème de trou sous 2000tr/min est revenu au bout de quelques kms. En fait, c'était ma vanne EGR qui était grippée ! Mon garagiste avait donc bien raison quand il me disait que ce n'était pas le débitmètre. J'ai commandé une vanne neuve sur Oscaro et l'ai changé et depuis c'est que du bonheur. J'ai fait 800kms et tout est ok donc là, j'ai vraiment pris le temps de répondre.
j'ai mis quelques explications et photos chez nos amis d'Alfanatiques.com :
http://www.alfanatiques.com/forum/1-vt25141.html?postdays=0&postorder=asc&&start=0&sid=8bd126cb246aa5b98ebd3a509b2191c1
A bientôt sur la fréquence... cheers
Seb156
Humeur : Excellente
Message par le pointu le Dim 9 Déc - 13:19
Message par Cédric le Dim 9 Déc - 20:32
Ca .....c'est fait......pas toujours evident de trouver une panne mais qand on va jusqu'au bout on finit par y arriver.....la preuve.....
Message par fred le Dim 9 Déc - 20:41
Message par Seb156 le Sam 22 Mar - 14:28
Fredo a écrit:je retournerai pas chez Opel , vu qu'il n'a pas vu que le pb vient du débimètre ...
Seb156
Humeur : Excellente
