Problème démarrage Alfa coupé Bertone 1750
Re: Problème démarrage Alfa coupé Bertone 1750
Message par vibif le Lun 20 Aoû - 14:07
moi j'ai des weber oui :-)
vibif
Masculin Nombre de messages : 20
Message par vibif le Mer 22 Aoû - 18:42
j'ai reçu mes bougies et.... elle démarre !!! super et au quart de tour ! jamais démarrée comme ça et le ralenti est plus stable . Merci beaucoup pour vos conseils !!! vous avez fait un heureux !
vibif
Message par Invité le Mer 22 Aoû - 20:42
Message par alfabiscione le Jeu 23 Aoû - 7:09
vibif a écrit: j'ai reçu mes bougies et.... elle démarre !!! super et au quart de tour ! jamais démarrée comme ça et le ralenti est plus stable . Merci beaucoup pour vos conseils !!! vous avez fait un heureux !
bah voila, çà c'est fait !!!
alors maintenant essaie le demarrage à froid sans starter.... mais sans noyer non plus...
Message par vibif le Jeu 23 Aoû - 7:14
hier soir , je l'ai démarré sans starter.
En faite, ce que je faisais de faux c'est que je "pompais" trop la pédale pendant que je tournais la clef. du coup le moteur noyait et le pétard dans le pot était inévitable.
Hier j'ai simplement tourné la clef brievement, pompé 3 coups puis retourné la clef et elle a demarré.
vibif
Message par alfabiscione le Jeu 23 Aoû - 7:21
bah voila .. !!!
et surtout ne pas laisser le demarreur tourner trop longtemps (il chauffe) .. preferable de donner des coups courts
et apres une immobilisation plus longue, tu fais tourner un peu le demarreur sans pomper, çà fera monter l'huile dans le haut moteur.. et apres tu pourras demarrer
Message par Fredo le Jeu 23 Aoû - 7:30
Message par Bigten le Jeu 23 Aoû - 8:22
ah si c'était plus près me serais bien offert une fondue Fribourgeoise puis visite de ton auto tiens... Cool
Message par vibif le Jeu 23 Aoû - 8:23
@Bigten avec plaisir à l'occasion, si tu passes dans le coin, fais moi signe !!
vibif
Message par vibif le Sam 25 Aoû - 14:40
Bon maintenant qu'elle démarre comme il faut, j'ai un autre soucis.
L'acceleration n'est pas du tout linéaire...
si j'accélère elle fait des accrocs et la voiture secoue, comme des ratés. Plus elle roule, plus ce phénomène se produit et encore plus en monté.
dès idées ?
vibif
Message par Patrick le Sam 25 Aoû - 15:51
pb de carbus !
Message par vibif le Sam 25 Aoû - 15:52
arfff ok , je dois le démonter et le nettoyer ?
vibif
Message par alfabiscione le Lun 27 Aoû - 7:11
et les brides.??.....
avant de demonter les carbus, regarde l'etat des brides, si elles ne sont pas fendues....
Message par fredouille le Lun 27 Aoû - 10:06
a mon avis ça peut etre aussi un problème d'arrivée d'essence , le filtre a essence encrassé , bouché ..... cela m'est déjà arrivé , le truc tout con pour une piece qui coute 2 francs 6 sous , j'avais les memes symptomes , j'ai démonté le carbu entirement et tout soufflé , puis remonté , pour le meme resultat , ensuite j'ai changé le filtre a essence et plus de problèmes !
Masculin Nombre de messages : 5081
Message par vibif le Lun 27 Aoû - 18:07
apparement pas de fissures :
pour démonter le carbu, c'est chaud ou faisable relativement facilement ? je suis pas mécano ...
vibif
Message par Patrick le Lun 27 Aoû - 19:09
les brides, il faut les faire bouger à la main, pour voir s'il y a fissures Wink
Vérifie ta pompe à essence et ton filtre / régulateur
tu as une pompe mécanique la dessus,
si ta voiture tient bien son ralenti, mais que ca merdouille quand tu accélères, peut être que ta membrane de pompe est cuite
Si elle accélère normalement en étant light sur la pédale d'accélérateur, mais qu'elle merdouille si tu mets le pied dedans, alors, vérifie ta membrane de pompe de reprise sur tes carbus
Message par vibif le Lun 27 Aoû - 19:22
Je les ai touché cela m'avait pas l air usé...
Effectivement, au ralenti c'est stable, avec très peu de gaz ça va plus ou moins, mais que je mets les gaz, ça pète et on dirait qu il y a pas de couple...
Je vais contrôler ça , merci
vibif
Message par vibif le Mar 28 Aoû - 12:10
sinon pour démonter le carbu, des indications à savoir ? je devisse et je le sors ?
vibif
