156 1.8 ts
Page 9 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: 156 1.8 ts
Message par jojodereo le Mar 19 Mar - 18:25
c'est le roulement ou bague plastique en tete d'amorto. Ca serait la premiere chose a regarder a mon avis.
Re: 156 1.8 ts
Message par le pointu le Mar 19 Mar - 18:26
roulement oui , la 155 le fesait au debut , j ai changé le moyeux et apres impec
Re: 156 1.8 ts
Message par miky164 le Mar 19 Mar - 18:30
je rappelle que ça le fais seulement quand je tourne à droite quand je manœuvre par exemple ça ne le fais pas
Re: 156 1.8 ts
Message par miky164 le Mar 19 Mar - 18:31
et bien sur ça couine du coté droit Wink
Re: 156 1.8 ts
Message par le pointu le Mar 19 Mar - 18:32
:hein:
Re: 156 1.8 ts
Message par miky164 le Mar 19 Mar - 18:34
t'as pas compris quoi ? :mrgreen:
Re: 156 1.8 ts
Message par le pointu le Mar 19 Mar - 18:36
si , ca craque quand tu prends un virage a droite Laughing
Re: 156 1.8 ts
Message par miky164 le Mar 19 Mar - 18:41
oui mais pas à petite vitesse
par exemple pour voir si tout aller bien j'ai traversé le village avec des virages à droite à l'équerre donc je suis obligé de bien braquer, et la j'ai pas de bruit
ensuite j'ai pris la route vers l'autre village ou il y as une grand ligne droite avec un S, et dans le virage de droite du S ça claque
je sais pas si ça peu aider à trouver le problème mais en gros dans ce virage la voiture s'écrase du coté gauche
Re: 156 1.8 ts
Message par le pointu le Mar 19 Mar - 18:47
jusque la c est normal , c est pas une xantia activa Laughing
tes supports de triangle (ceux en alu) sur le berceau ne sont pas cassés (enfin 1 parceque deux tu vas le sentir tres vite)
Re: 156 1.8 ts
Message par miky164 le Mar 19 Mar - 19:07
bonne question :mrgreen:
Re: 156 1.8 ts
Message par Invité le Mar 19 Mar - 19:09
c'est ce que je te disait Wink
Re: 156 1.8 ts
Message par ALFA 22 le Mar 19 Mar - 19:19
Pour moi je regarderais le triangle supérieur sa rotule et sa fixation avec ses deux gros silentblocs
Au niveau du support de la tête d’amortisseur ….a contrôler !!!!
Re: 156 1.8 ts
Message par miky164 le Mar 19 Mar - 19:50
tu parle du truc en haut à gauche sous l'aile en alu ?
Re: 156 1.8 ts
awacks81 a écrit:c'est ce que je te disait Wink
Re: 156 1.8 ts
Message par fred le Mar 19 Mar - 20:09
Silent-bloc de triangle ou biellette?
Re: 156 1.8 ts
Message par fred le Mar 19 Mar - 20:10
Ah merde, j'avais pas vu la réponse d'Eric...
Re: 156 1.8 ts
Message par GT44 le Mar 19 Mar - 21:49
ou prend po les virages :boulet:
:copain:
GT44
Humeur : bonne humeur
Re: 156 1.8 ts
Message par Bigten le Mer 20 Mar - 9:44
je viens de faire changer ces 2 gros triangles en alu sur la 156, plus un bruit.
sur les nouveaux il y a un graisseur par gros silent bloc...
z'auront mit le temps à modifier ces défauts, vais pouvoir aller en contre visite.
Re: 156 1.8 ts
Message par miky164 le Mer 20 Mar - 9:57
je pense que le mieux dans un premier temps seras de vérifier si celui que j'ai démonté est bien HS Twisted Evil
Re: 156 1.8 ts
Message par miky164 le Lun 15 Avr - 16:57
qui veut rire ? jeudi j'ai montré mon cardan HS a un mécano d'ici et il me dis que mon cardan as un peu de jeu mais il n'est pas HS
il me dis demain on la met sur le pont pour voir ce que c'est que ton bruit et en faite c'est le plomb d'équilibrage de la roue qui touche l'amorto quand il n'est plus appui .
d'ailleurs il y as aussi une petite plaque en fer qui tiens le fils de l'abs et celui du témoin de frein qui est de travers et qui as pris des coups aussi, et maintenant j'ai plus de claquement cheers
Re: 156 1.8 ts
Message par ALFA 22 le Lun 15 Avr - 17:25
Super cheers cheers
Jamais grave sur une ALFA !!!!!!! LOL
Re: 156 1.8 ts
Message par fred le Lun 15 Avr - 19:20
Re: 156 1.8 ts
Message par GT44 le Lun 15 Avr - 20:40
comme quois des fois,sur la mienne les plomd d'equilibrage sont pas loing de toucher la vis de rotule du bras inferieur Very Happy
GT44
Re: 156 1.8 ts
Message par miky164 le Mar 16 Avr - 5:21
ca m'as quand même coûter un cardan cette connerie Evil or Very Mad
Re: 156 1.8 ts
Message par GT44 le Mar 16 Avr - 6:25
essaie de le revendre benh
GT44
Re: 156 1.8 ts
