Berlina 1750
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: Berlina 1750
Message par Bigten le Jeu 7 Fév - 9:22
nan du carton tu peux scotcher :mrgreen:
Re: Berlina 1750
Message par Invité le Jeu 7 Fév - 9:35
Il est déjà souder il y a juste un raccord de chaque coté en haut.
Sinon les pieds, a visser, mais rien n'empêche de les souder, sauf en cas de péts, après pour le démonter, c'est misère Twisted Evil
Re: Berlina 1750
Message par Cédric le Jeu 7 Fév - 9:56
Sur La Bestiole il etait soudé, sauf sur la caisse ou il etait vissé.....il y a une reglementation sur circuit pour les montages d'arceau ?
Sympa le baquet avec les SABELT..... Cool
Re: Berlina 1750
Message par Invité le Jeu 7 Fév - 10:25
Le baquet il est pas a moi, les miens sont au boulot, par contre les harnais, j'ai un 6 et un 4 points comme ceux la :mrgreen:
Sinon, la réglementation, j'en sait fichtre rien, puis de toutes façons, je fais pas de compet Wink
Re: Berlina 1750
Message par Invité le Dim 26 Mai - 18:55
Bon, ca fait un moment que ca avait pas bougé de ce coté, mais bon, maintenant que ca commence a aller mieux, et que le temps ne me permet pas d'avancer sur le GTV, j'en profite pour m'occuper du moteur de la Berlina.
Donc, je'ai attaquer la culasse, c'est tout sauf joli, je me demande même comment tournait ce moteur, surement comme une daube Twisted Evil
Voila donc la culasse qui était sur le moteur, elle n'ai pas grand chose en bon état
En fait, un des ressorts est cassé, ce qui explique en partie la quantité de crasse sur la soupape
Avant de continuer, je vérifie les guides de soupapes et cie, en fait, tout est mort, les soupapes ont un jeu de plus de 2 mm si je met la soupape en position ouverte affraid
Du coup, comme des fois j'ai du bol, le gars a qui j'ai acheter la voiture, m'avais donner en plus une culasse qui avait était rectifié et éprouvée, mais dans le doute, je démonte pour tout vérifier, car les ressorts de rappel sont bien rouillés Twisted Evil
La voici une fois démontée, je doit lui faire un bon nettoyage
Par contre la bonne nouvelle, les guides, les sièges et les soupapes sont neuf cheers c'est juste de la crasse sur la queue de soupape, pas de la rouille.
Par contre, stocké un peu n'importe comment, les goujons sont bien crades
Je passe donc un coup de peigne a filetage puis un coup de filière partout
C'est bien mieux comme ca
Une petite vue sur l'admission
On vois bien a travers
J'ai fait un rodage de soupapes ( j'ai zapper les photos)
Je remplace donc les joint de queue de soupapes, qui pour info, ne sont que sur l'admission, il n'y en a pas sur l'échappement
une fois en place
Puis j'ai remonter les soupapes, aprés une récupération des ressorts de rappel propre, pas question de remonter des rouillés, puis mise en place provisoire des poussoirs et AAC pour éviter de perdre des morceaux, et de toutes façons, je passerais la culasse sur mon marbre pour vérifier la planéité, sans compter le réglage des pastilles de poussoir.
la culasse est prête, elle est emballée stocké, en attendant la repose
J'ai donc continuer le démontage des bielles
De la chaîne de distribution secondaire
Avec l'aide d'un arrache, ca vas mieux
Et voila un beau jeu de pallier de vilo et de bielle
Par contre, les chemises sont plus que collées, impossible de les sortir, du coup elles restent en place
Allez on astique un peu tout ca
Avant
Après
Avant
Après
Avant
Après
C'est pas nickel, mais je vais fignoler tout ca
Et la c'est le drame affraid c'est fendu, et ca date pas d'hier, y'a de la pâte dessus
Je vais voir avec un de mes carrossier si ils peuvent me ressouder ca, sinon, je chercherais un autre carter de distri
J'en ai profiter aussi pour repasser un coup de filière sur les goujons de culasse
Ca en avait besoins Twisted Evil
c'est tout pour aujourd'hui Wink
Re: Berlina 1750
Message par le pointu le Dim 26 Mai - 19:27
bon boulot
ca va etre tout propre Wink
Re: Berlina 1750
Message par fred le Dim 26 Mai - 19:42
Bien bossé Johnny! :bravo:
Sur la mienne aussi le carter de distri avait été ressoudé.
(la petite chaine de distri, je croyais que c'était celle qu'on appelait la primaire)
Re: Berlina 1750
Message par Invité le Dim 26 Mai - 19:50
C'est peut être la primaire, mais vue que je l'ai sortie en second :mrgreen:
Re: Berlina 1750
Message par fred le Dim 26 Mai - 20:05
Ah bah oui, évidemment! :mrgreen:
Re: Berlina 1750
Message par florent le Dim 26 Mai - 20:40
bon boulot .... :trefle:
Masculin Nombre de messages : 5353
Re: Berlina 1750
Message par Cédric le Lun 27 Mai - 4:47
Beau taff Awacks...... :bravo:
Re: Berlina 1750
Message par alfabiscione le Lun 27 Mai - 7:08
As-tu mis des guides sur l'admission et l'échappement.?
je te le conseille, sur les culasses "dernière génération", type 75, il y en a d'origine,, et c'est encore mieux.
C'est Doc'Fred qui me l'avait conseillé, c'est d'ailleurs ce que j'avais fait faire sur la culasse d'Alfetta 1800 que j'ai en stock pour ma 1750 (mais je vais utiliser une culasse de 75 1600 ie pour un rapport volumetrique bcp plus important... donc + de couple)
Re: Berlina 1750
Message par jojodereo le Lun 27 Mai - 7:26
alfabiscione a écrit:As-tu mis des guides sur l'admission et l'échappement.?
Tu veut dire des joints je supposes ?
J'en mettrais aussi, ca coute pas grand chose, et tu limites les pertes d'huile.
Re: Berlina 1750
Message par alfabiscione le Lun 27 Mai - 7:48
oups.... bah vi des joints de queues... bienvu jojo.. !!
Re: Berlina 1750
Message par Patrick le Lun 27 Mai - 8:00
saine occupation Johnny :bravo:
Re: Berlina 1750
Message par bertone le Lun 27 Mai - 10:22
va respirer a plein poumons le berling cheers
Re: Berlina 1750
Message par le pointu le Lun 27 Mai - 10:23
et madame attends le montage dans le zafira :mrgreen:
Re: Berlina 1750
Message par Invité le Lun 27 Mai - 10:39
Alors, les joints de queue de soupapes, oui sur l'admission, et non sur l'échappement, car les guides sont coniques coté ressorts de rappel, du coup, je peut pas en mettre Wink
Franck, le Zaf ell l'ai plus, elle a un C-max :mrgreen:
Re: Berlina 1750
Message par Bigten le Lun 27 Mai - 11:05
Superbe, Johnny :trefle:
Re: Berlina 1750
Message par fred le Lun 27 Mai - 11:19
awacks81 a écrit:Alors, les joints de queue de soupapes, oui sur l'admission, et non sur l'échappement, car les guides sont coniques coté ressorts de rappel, du coup, je peut pas en mettre Wink
Je confirme, j'avais regardé pour en mettre, ça passe pas. Par contre, des guides, oui, c'est un plus.
Re: Berlina 1750
Message par jojodereo le Lun 27 Mai - 12:05
Bah oui t'avais qu'a changer les guides Very Happy
Re: Berlina 1750
Message par alfabiscione le Lun 27 Mai - 12:12
....j'ai une culasse d'ALfetta 1800 (alu plus moderne...) refaite à neuf avec des guides à finir d'enfoncer.. (le lascar a qui je l'avais confiée n'a pas fait son boulot jusqu'au bout...)
Re: Berlina 1750
Message par fredouille le Lun 27 Mai - 13:37
ha , c'est bien de savoir tripotter la dedans !!!!! cheers
Re: Berlina 1750
Message par Invité le Lun 27 Mai - 18:36
Les guides et les soupapes sont neuf, je vais pas re-démonter Twisted Evil
Merci Stph pour la proposition, mais un 2.0 vas suivre Twisted Evil il est juste la pour me faire la main ce moteur :mrgreen:
Re: Berlina 1750
Message par fredouille le Mar 28 Mai - 6:35
une berlina 2l Very Happy
Re: Berlina 1750
