155 1.8 TS
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
155 1.8 TS
Message par Alfa155 le Jeu 22 Mar - 18:10
Bonjour a tous
J'ai un gros soucis de puissance,depuis quelques mois voir beaucoup de temps,j'ai des rates a l'accélération,les reprise sont vraiment mauvaises,elle pétarade a la décélération et au retrogradage.
Une consommation aux alentours des 12 litres voir un peu moins si je roule vraiment comme un pépé.
Exemple 30 litres d'essence je ne fais que 270km,sans forcer.
Je constate aussi des odeurs d'essence mais qui viennent particulierement de l'arriere du véhicule.
J'ai déja changé :modules d'allumages,vider le catalyseur,bobines,bougies,filtre a essence 20000km
Sans succes.
Aucune fuite apparente a l'echappement
La pompe a essence a deja quelques années c'est celle de la 1.7 car l'ancienne avait laché.
Le debimetre fonctionne en tout cas le volet s'ouvre bien et se referme sans soucis.
Voila j'ai tout,moi je pense a la pompe peut-être mais bon ,voir une durite craquelé dessus je ne sais pas.
Alfa155
Re: 155 1.8 TS
Message par Invité le Jeu 22 Mar - 19:16
Le joint de jauge ou du moins, ce que est sur le réservoir, il est bon ? ca peut venir de la ton odeur d'essence.
20000 kms pour un filtre, c'est trop, 10 a 15000 max c'est déja pas mal, mais ca empêcherais l’essence de passer, donc pas ca.
Tes injecteurs, ils ont quel gueule ??
Re: 155 1.8 TS
Message par le pointu le Jeu 22 Mar - 19:59
ou des aac morts
Re: 155 1.8 TS
Message par fred le Jeu 22 Mar - 20:09
Ou le bouchon du réservoir qui ne dégaze plus comme il faut: celui-ci se retrouve sous vide d'air et l'essence passe moins bien.
Essaye avec le bouchon à peine vissé pour voir.
Re: 155 1.8 TS
Message par Alfa155 le Jeu 22 Mar - 20:48
Mes injecteur comme sa a vu d'oeil le 1 et le 2 ont de la saleté autour et le 3 et 4 sont propres,mais a savoir s'ils injectent correctement.
J'ai oublié de signaler que dans les monté pied au planché je ne depasse pas les 2000 tours en 3 eme et il faut que je pousse la 2 eme pour reussir a monter et une fois la 3 passé sa reste bloqué a 2000 tours.
Ok j'essayerais avec le bouchon a peine vissé.Et j'espere que mes arbres a cames ne sont pas mort
Alfa155
Re: 155 1.8 TS
Message par nathan le Jeu 22 Mar - 20:50
Allumage dans le bon ordre, je me répète mais bon...
Re: 155 1.8 TS
Message par Alfa155 le Jeu 22 Mar - 20:51
Oui allumage dans le bon ordre j'ai vérifié et re verifié chaque cable de bougies est situé la ou il doit être de la bougie a la bobine
Alfa155
Re: 155 1.8 TS
Message par Alfa155 le Jeu 22 Mar - 20:52
Ah et encore une précision,les petarades sont venu progressivement,au debut on les entendait casiment pas puis petit a petit elles ont commencé a se faire de plus en plus forte.
Alfa155
Re: 155 1.8 TS
Message par nathan le Jeu 22 Mar - 20:55
Le moteur cogne?
Re: 155 1.8 TS
Message par le pointu le Jeu 22 Mar - 20:56
le dephaseur qui reste bloqué
Re: 155 1.8 TS
Message par nathan le Jeu 22 Mar - 20:58
Vu les problèmes décris ca peut être une mauvais arrivé d'essence, un allumage pas là ou il faut, ou des soupapes qui ne s'ouvrent plus assé ou qui ne sont plus étanches...
Re: 155 1.8 TS
Message par le pointu le Jeu 22 Mar - 21:03
c est un moteur corse , il fait la sieste
Re: 155 1.8 TS
Message par nathan le Jeu 22 Mar - 21:06
Des photos du moteur, allumage, arbre came (cache enlever), etc etc car bon là.... madame irma j'y connais po.
Re: 155 1.8 TS
Message par Alfa155 le Jeu 22 Mar - 21:07
Oui le moteur cogne,et au diagnostique il est ecrit dephaseur et sonde lambda en defaut malgré le changement de sonde lambda toujours defaut memorisé.
Ah le pauvre moteur il marchait tellement bien quand j'ai eu mon permis on m'etait pied au planché sa decollait maintenant plus rien Sad
Alfa155
Re: 155 1.8 TS
Message par nathan le Jeu 22 Mar - 21:12
Tu prend une petite clé BTR de 6 tu enlèves les vis du cache arbres tu regarde bien tu prend une photo (enfin plusieurs) ca élémineras déjà une chose...
Re: 155 1.8 TS
Message par Alfa155 le Jeu 22 Mar - 21:14
Pas de soucis je ferais sa le plus vite possible.
Alfa155
Re: 155 1.8 TS
Message par le pointu le Jeu 22 Mar - 21:15
vire moi cette merde de dephaseur , mets un aac normal
Re: 155 1.8 TS
Message par Alfa155 le Jeu 22 Mar - 21:18
Ou est ce que je peux trouver un arbre a cames ? Et niveau performance sa va changer quelque chose elle sera mieu la voiture meme sans le dephaseur ?
Alfa155
Re: 155 1.8 TS
Message par le pointu le Jeu 22 Mar - 21:21
moi j ai
Re: 155 1.8 TS
Message par fred le Jeu 22 Mar - 21:26
Tu vas perdre 15 ch.
Re: 155 1.8 TS
Message par Alfa155 le Jeu 22 Mar - 21:28
En gros si on fait le compte -15 ch c'est comme si j'avais le 1.7 qui en 115 je crois,mais c'est pas important sa c'est quand meme avoir une voiture qui me permette de rouler tranquille sans aucun soucis.
Alfa155
Re: 155 1.8 TS
Message par alfabiscione le Ven 23 Mar - 8:31
c'est un 1800 8v ou 16v... bloc alfa ou fiat..???
Re: 155 1.8 TS
Message par Alfa155 le Ven 23 Mar - 10:42
C'est un 8V le dernier bloc en alu de chez alfa
Alfa155
Re: 155 1.8 TS
Message par le pointu le Ven 23 Mar - 11:31
deja , tu sait que le dephaseur est naze , ca aide pas
Re: 155 1.8 TS
Message par Alfa155 le Ven 23 Mar - 11:40
Oui,mais il y'a pas que sa,quand meme un dephaseur ne fait pas perdre autant de puissance ou si ?Puisque je trouve pas de dephaseur tant qu'a faire je change l'arbre a cames comme tu ma dis
Alfa155
Re: 155 1.8 TS
