Un V6 pour le n'Awacks !!
Page 4 sur 11 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: Un V6 pour le n'Awacks !!
Message par Invité le Mar 20 Mar - 18:03
Bon bah résultat du CT, refusée !
Bon, un optique qui marche pas, et un mal réglé, ca c'est pas bien grave, fixation du pot, manque des silentblocs, maintenant c'est contre visite Shocked
Le plus chiant, la cuve GPL, date d'épreuve dépassée, donc, a éprouver.
Mais, j'ai appeler un client qui fait du GPL, il m'a dit direct, 99% des cuves sont recalées, l'épreuve, c'est 350€, donc, remplacement de la cuve obligatoire, et la, bah c'est 950€ Twisted Evil
Je suis pas sortit de l'auberge moi Evil or Very Mad
Message par Cédric le Mar 20 Mar - 19:14
Ils rigolent avec les cuves celui que tu as appelé ?
Moi c'est l'inverse, le reservoir de la 145 est passé les "doigts dans le nez".......quand je suis venu montré la cuve pour voir ce qu'il en etait, le type m'a dit qu'il en envoyai des bien plus "pourrie" exterieurement que la mienne et qui arrivait a passer le ré-éprouvage.......ca m'a couté 400 € tout compris..........demontage cuve/envoi au ré-eprouvage/retour/remontage et meme un peu de temps passé pour remettre l'installation en route qui avait un fil de debranché meme pas compté dans la facturation..........
Tu ne veux pas une 145 avec une installation GPL en regle ? :diabolo:
Ok OK.......... Arrow
Message par fred le Mar 20 Mar - 19:15
Ca coûtait rien de demander....
Message par Invité le Mar 20 Mar - 19:18
J'ai 2 installateurs GPL dans mon coin, je vais aller voir les 2, je verrais bien Neutral
Message par le pointu le Mer 21 Mar - 18:21
as tu recu ton colis explosif?
Message par Invité le Mer 21 Mar - 19:21
J'ai eu un avis de passage, je vais le chercher demain Wink
Message par le pointu le Mer 21 Mar - 19:22
le secoues pas trop cherry
Message par Invité le Jeu 22 Mar - 11:44
Colis recus, merci a toi cheers
J'ai goûter ton décapant, c'est comme ca que c'est bon geek :merci:
Message par Invité le Jeu 22 Mar - 11:48
Dernière news, j'ai appeler l'autre installateur que je connait, c'est drôle comme les tarifs varies, chez le premier, 380€ l’épreuve, chez le nouveau, 300€, déjà 80€ d'écart, le second m'a dit clairement, si y'a de la rouille dessus, inutile de l'envoyer, elle sera refusée, mais au moins, il me donne une raison .
Pour la cuve, le premier, 980€, le second, entre 5 et 600€ pour la même prestation, cherchez l’erreur Twisted Evil ,
Je crois avoir trouver ou l'amener Rolling Eyes
Message par Invité le Sam 24 Mar - 17:51
La suite,
Sont beau mes caches culbulles :mrred:
un bon nettoyage
Et un coup de peinture, mais je suis pas satisfait, je verrais demain une fois bien sec Twisted Evil
Depuis ce matin, je dépèce la gazout, marre de la voir Twisted Evil
Donc, pour commencer, récupération de l'aile arrière pour le V6 Twisted Evil
Et hop !!
Un peu rouillée en bas, pas trés grave, je vais traiter, ca ferra pour la campagne :mrred:
On vois qu'elle a déja été redressée, il y a des points de tire clou, de toutes façons, il faut y faire une peinture pour bien aller, je vais voir faire une bombe en attendant un complet l'an prochain
N'empêche que c'est la même ref de teinte :mrred:
Message par le pointu le Sam 24 Mar - 17:59
un peu d alcool normand la dessus et la rouille va stopper :mrgreen:
Message par Invité le Sam 24 Mar - 18:05
Ca vas pas la tête, faut pas gâcher :mrgreen:
Message par le pointu le Sam 24 Mar - 18:10
tongue
par contre , le stock de saucissons a pris une claque , je comprends pas , il doit y avoir une souris dans le frigo Razz
Message par le pointu le Lun 26 Mar - 14:58
as tu essayé pupuce?
Message par Invité le Lun 26 Mar - 17:04
non, j'ai plus de cache culbu, et je doit faire la vidange.
Par contre, faut la mettre ou ? Embarassed
Message par miky164 le Lun 26 Mar - 17:05
:dtc: trop facile :mdr2:
Message par le pointu le Lun 26 Mar - 17:06
dans le boitier elec ,en bas a droite (passager)
Message par Invité le Lun 26 Mar - 17:07
Le gros truc en alu ? derrière la boite a gant ?
Message par le pointu le Lun 26 Mar - 17:13
bah oui un ecu
Message par Invité le Lun 26 Mar - 17:38
J'y pige queue dalle la dedans moi Rolling Eyes :mrgreen:
T'as des images de la marche a suivre ? le sens de la bête ect ?
Message par le pointu le Lun 26 Mar - 18:42
Message par Invité le Lun 26 Mar - 19:01
Cool merci :trefle:
Un peu de peinture ce midi
Puis j'ai modifier des silent blocs d'échappement de 2CV et/ou R5 Rolling Eyes
Comme on peut voir, ils sont un peu plus haut, plus gros, mais ca passe. D'ailleurs, a ce sujet, celui qui tient le débitmètre sur les 2.5 TD sont les mêmes qu'a l'origine, bon a savoir, j'en ai 3, mais 2 en mauvais état, donc je fait ma modif.
Premièrement, il faut raccourcir un coté, sinon cela ne se vis pas a fond
Donc, mise en place d'un écrou, il servira et de repère de profondeur, et pour l'ébavurage de la coupe Twisted Evil
Un petit coup de scie
Voila qui est mieux
Je met en place, je bloque
Idem sur les deux autres, et voila
Ca le fait non :mrred:
Message par le pointu le Lun 26 Mar - 19:09
sans vouloir dire de betises , les silent blocs plus hauts , ca vas etre chiant pour installer le collecteur dans les pipes (manchons rigides)
Message par fred le Lun 26 Mar - 19:10
Rôôôhh c'est beau!!
Message par Invité le Lun 26 Mar - 19:12
le pointu a écrit:sans vouloir dire de betises , les silent blocs plus hauts , ca vas etre chiant pour installer le collecteur dans les pipes (manchons rigides)
Y'a tout juste 5 mm, je verrais bien, de toutes façons, ca ou rien geek les miens étais cuits, les 3 Twisted Evil
