75 Gazout Bianco...............
Page 4 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Re: 75 Gazout Bianco...............
Message par fred le Jeu 9 Fév - 10:23
Patrick a écrit:
fred a écrit:Toi, t'as pas suivi le post vilain! :mrgreen:
:hein: :grogne:
--> on a déjà causé des relais... Wink
Message par miky164 le Jeu 9 Fév - 10:26
beau boulot les filles cheers
c'est quand même plus beau quand c'est franck et moi sous une 75 :mrgreen: :mrgreen:
Message par fred le Jeu 9 Fév - 10:30
C'est pas joli joli oui!
Message par Cédric le Jeu 9 Fév - 10:56
Il n'y avait pas 3ieme......................dommage.............................
.............pour prendre les photos de certaines positions incongrues.............. Laughing
Elle vient de recommencer le coup du demarrage..................ce serait bien les relais dans l'aile droite(cote passager)............... Suspect
Message par Cédric le Jeu 9 Fév - 11:11
Quelques pistes trouvées sur le "Forum Transax' ".....
-Faire le tour des relais/fusibles
-Verifier la plaque cuivre dans la boite a fusible
-Verifier egalement les relais/fusibles derriere la boite a fusible
-Vidanger le filtre a GO pour enlever l'eau dedans
Et si cela ne fonctionne toujours pas, beaucoup de 75 auraient des problemes de Neimann au niveau de la connexion entre Neimann et demarreur...........
Merci Miky.......(entre autres).......... Wink
Message par alfabiscione le Jeu 9 Fév - 13:18
+1
Message par Cédric le Jeu 9 Fév - 13:23
La solution est aparemment de rajouter un relai entre le Neimann et le demarreur............ou un bouton poussoir, le probleme existerai aussi sur les Fiat ....... Wink
Reste a trouver un relai, je vais essayer cette solution..............en attendant, je vais me servir de la methode Miky...............debrancher le Neimann a chaque probleme de demarrage...........
Sinon, je réitère ma question:
Passera-t'elle le CT avec le cardans arriere sans soufflet Question Question
Message par Bigten le Jeu 9 Fév - 13:41
sera mentionné, mais sans contre visite à mon avis. Avis perso et non contractuel Wink
Message par ALFA 22 le Jeu 9 Fév - 13:53
SALUT CEDRIC
pour ton démarrage : le démarreur tourne ou pas ????
si il tourne pas voir du coté droit au dessus de la boite a gants
3 vis un trappe et sur la trappe un boitier noir (je crois me souvenir)
Il sert a arrêter le moteur sur un certain cycle pour ne pas casser
La transmission
je regarde dans la doc ce soir
A +
Message par Cédric le Jeu 9 Fév - 14:13
Ok Merci encore enormement Alfa22 pour tes precieux conseils .... bounce
J' vais regarde ca aussi...........quand je vais reussir a me lever de mon fauteuil........... Laughing
Message par PapaduTen le Jeu 9 Fév - 15:20
Attention, les relais ne sont pas forcément interchangeables !
Ils peuvent très bien être spécialisés...
Si c'est le cas, ça peut être pire de les inverser que de toucher à rien...
Pas vrai, Alfa22 ?
[je n'avais pas vu que tu étais déjà intervenu, j'étais à la page précédente, piège classique de ce forum...]
Message par ALFA 22 le Jeu 9 Fév - 19:49
CEDRIC
Pour le relais au dessus de la boite a gants ,j’ai regarder sur les
Schémas électrique pas de présence de relais .
J’ai du confondre avec les alfetta diésel ????
Présence d’un relais coté moteur pour alimenté le démarreur
Je scanne les schémas demain
Sur les 75 beaucoup de problème de connections ,aux broches derrière
La boite a gants .Tu tire sur la boite pour la retiré et accès a toutes les
Broches .Regarde si les cosses brulé , fondue ou mauvais contact ???????
Bonne suite dans ta recherche
Message par Cédric le Jeu 9 Fév - 19:54
Merci Eric................je regarderais ca dans le week-end..............je n'ai pas eut le courage cet après-midi car il fallait que je recupere les enfants a l'ecole..........j'ai reposé mon dos.......
Elle ne le l'a pas refait en 3 démarrages ce soir en tout cas.......... Wink
Message par PapaduTen le Jeu 9 Fév - 20:41
La 90 de Miky > Fred dans la cour d'Étienne se comportait comme ça...
Message par Patrick le Jeu 9 Fév - 22:46
PapaduTen a écrit:Attention, les relais ne sont pas forcément interchangeables !
Pas vrai, Alfa22 ?
+1 avec Papa
Les relais n'ont pas tous le même schéma de branchement
Et quand bien même ils l'auraient, les ampérages de distribution ne sont pas les mêmes pour un allume cigare que pour les phares !!
Gaffe de ne rien cramer (voir même la bagnole entière ............)
Si t'as besoin de conseils pour tout ce qui est Electricité, suis là :jpn:
Fais pas n'importe quoi :dieu:
Message par Cédric le Ven 10 Fév - 7:38
Par hasard, sur Forum Transax' ......un membre vient de mettre la doc des fusibles pour un autre sujet......... cheers
Je devrais pouvoir re-verifier tout mes relais avec cette doc............ Wink
Message par Cédric le Ven 10 Fév - 11:33
Je ne crois pas que ca vienne du Neimann sur la mienne.............
Elle me l'a refait 2 fois tout a l'heure et a chaque fois elle a "reprit" en tapotant sur les relais dans les ailes coté passager.......... cheers
Message par fred le Ven 10 Fév - 12:15
Message par Cédric le Ven 10 Fév - 12:17
Oué Oué.....OK..............t'es le meilleur en Trans'Xanax................ :diabolo:
Message par fred le Ven 10 Fév - 12:19
N'oublie pas que je suis en formation tremblaxe permanente avec le Panzer-CNED!
Message par ALFA 22 le Ven 10 Fév - 12:27
SALUT CEDRIC
Ton démarreur me tourne pas quand tu veux démarrer ???????
J’ ai trouver le doc en français moi !!!!!!!
Page : 56
Schémas électrique
Démarreur :A11
Relais démarreur :I10
Neiman :B1
Bonne recherche
Relais du démarreur :page 40-9 :position :6
Message par Cédric le Ven 10 Fév - 12:29
Laughing
Message par fred le Ven 10 Fév - 12:31
Message par Cédric le Ven 10 Fév - 12:31
SUPER ALFA22..................
Y a Pas de mots.......c'est geant toute cette doc..... :dieu:
Prends un coup de Chouchen sur mon ardoise Eric...........
Message par ALFA 22 le Ven 10 Fév - 12:54
Merci Cédric
Je vais prendre plutôt un grog de ce temps !!!!!
Si tu a une question sur les schémas ,n’hésite pas a me demander
Il y a bien le relais dans la trappe au dessus de la boite a gants
Le circuit d’alimentation de l’électrovanne passe part lui
